Checklist para copropiedad
  • Checklist para copropiedad
    Hola. Comparto velero en la bahía de Cádiz y me busco un modelo de Checklist detallado (y exigente) para presentar y usar con mi Socio cada vez que dejamos el barco listo para el otro. De antemano, muchas gracias.
    Carlos
    Re: Checklist para copropiedad
    Puede ser tan extensa, que no llegaría un A4.
    Te pasarías un par de horas comprobando todo.
    Y si hay varada involuntaria, golpe en orza, timón, propulsión....hasta la varada nada.
    Suerte.
    ( Perdona. No he podido reprimirme..... Si siendo dos, necesitas hacer una lista de chequeo...... Apaga y vámonos)
      Originalmente publicado por cargar12 Ver Mensaje
      Carlos
      Como ejemplo, si te sirve:
      1- Estado general y seguridad de la embarcación
      - No presenta daños en ninguno de sus elementos.
      - Los sistemas utilizados han funcionado correctamente durante el turno.
      - Se encuentra correctamente amarrada, con las defensas debidamente colocadas.
      2- Aparejos y velas
      - Las velas están correctamente recogidas.
      - Las drizas y escotas se encuentran convenientemente adujadas.
      - La vela Génova está correctamente enrollada, con una vuelta adicional de las escotas, firmes y aseguradas para evitar su despliegue accidental.
      3- Sistemas eléctricos y electrónicos
      - La embarcación se encuentra conectada a la torreta de suministro eléctrico, verificándose la correcta carga de las baterías.
      - La batería de servicio se encuentra desconectada. Los sistemas electrónicos están apagados.
      - La nevera permanece en funcionamiento
      4- Orden, limpieza y estiba
      - Los equipamientos auxiliares se encuentran correctamente estibados y asegurados.
      - La embarcación se entrega baldeada, limpia y ordenada, tanto en su interior como en el exterior.
      - No existen restos de alimentos, basura, bebidas o comida abiertas a bordo.
      - Todas las papeleras se encuentran vaciadas y provistas de bolsas nuevas.
      5- Combustible, agua y fluidos
      - El nivel de combustible se encuentra en un mínimo del XX%
      - El depósito de agua se encuentra al 100 % de su capacidad.
      - Se ha verificado la ausencia de líquidos en las sentinas, procediendo a su limpieza y secado en caso necesario.
      - Los niveles de aceite del motor y líquido refrigerante son adecuados.
      6- Inventario y consumibles
      - La embarcación se entrega con el inventario completo
      - Se mantiene el mismo nivel de productos de limpieza
      - La nevera dispone de, al menos, XX litros de agua, XX cervezas, etc.
        Y...
        Como para hacer un inventario se puede hacer... tan extenso como tu quieras.
        Pero como bien te ha dicho true "Si siendo dos, necesitas hacer una lista de chequeo...... Apaga y vámonos)" medio que ya te ha dicho todo.
        Mira...
        Si tienes un socio o un amigo con el que compartes... lo mejor que tienes para compartir es la confianza, luego lo demás (que no importa tanto)
        Si con quien compartes o te asocias NO te genera confianza mejor que te alejes de él y no compartas porque si el otro es MUY honesto estarías perdiendo tu tiempo en inventarios y si NO es tan honesto seguro que te hará pasar un mal momento por más inventarios que tengas.
        Yo, en mi vida personal/profesional muchas veces he tenido gente con quien compartí cosas (negocios, barcos, proyectos, etc...) y en verdad me ha ido bien sin mucho papeleo, incluso ninguno. A ver... los dos últimos barcos que he tenido los compartí con otros SIN NINGÚN papel que avale copropiedad o sea YO no aparecía como copropietario... ¿Exceso de confianza? Pues no porque yo soy una persona que desconfía mucho y mide muy bien los riesgos que se corren. Lo que si hubo es un conocimiento cabal de con quien compartía.
        Por supuesto que lo que digo NO puede ser tomado al pié de la letra como verdad absoluta aplicable a todos porque para tener esa conducta se necesita la capacidad de conocer y confiar en el otro y... llegado el caso aceptar alguna pérdida porque nadie es infalible.
        https://twitter.com/egis57
          Creo que lo más importante, aunque ocasional o generalmente se pueda compartir el barco por ambos propietarios, es repartirse el calendario de uso, ya sea ajustándolo en la medida de lo posible a las disponibilidades de tiempo libre de cada propietario, ya sea por sorteo.
          La duración de cada período de uso se ajusta asimismo a la mayor o menor coincidencia de la respectiva disponibilidad de cada propietario, fraccionándolo más cuando tal disponibilidad coincide en el tiempo y menos cuando no es así.
          Cuando por día, semana, quincena o más corresponde el barco a uno, éste es el único y pleno propietario, y los demás tripulantes, incluido el copropietario en su caso, son meros invitados de aquél y se someten a sus decisiones.
          El propietario decide trayectos, horarios y cualquier cuestión referida al uso.
          El resto lo simplificaría en compromiso mutuo y recíproco de entregar el barco al finalizar el período propio en iguales condiciones que lo recibiste, y afrontar a medias los gastos fijos de mantenimiento y amarre.
            Es evidente, que en el hilo que acabas de abrir, te vas a encontrar con todo
            tipo de opiniones (que como debes saber, es como los culos, cada uno tiene
            la suya). Aunque igual tu propósito no es saber que pensamos, sino tener
            acceso a un formulario para regular el uso del barco.
            Particularmente, no tengo ni idea de como se conformaría el mencionado
            documento, pero lo que si tengo claro, es que de necesitarlo, jamás compartiría
            el barco con nadie.
            Más allá de una vez que se use, dejar los depósitos de agua y combustible
            llenos, el barco limpio y ordenado, no veo que más se podría controlar (igual
            apuntar las horas de motor que hace cada uno, aunque no se para que podría
            servir). Pues cualquier cosa que se parta o deteriore en el transcurso de una
            travesía, te pase a tí o a tu socio, entiendo que sería lo mismo: son percances
            que tiene que resolverlos "la sociedad" y no el socio que haya tenido la mala
            suerte de que le pase, pues en un barco, los incidentes pasan en cualquier
            momento y no es solo producto de ese instante, sino del uso continuado al
            cabo de los años.
            Otro aspecto es que dejéis objetos personales a bordo. Entonces podéis fijar
            en que parte del barco del barco guardáis cada uno vuestras cosas y que no
            sea de uso compartido.
            Suerte con el entendimiento. Salud y
              Para mi, y si vas con almiranta, la limpieza es el punto crítico. Lo demás está bastante claro, un depósito lleno o vacío no admite mucha subjetividad, pero lo que para uno es una patena para otro es una pocilga (perdón por la exageración).
              Eso lo sabrás en un par de cambios de turno. Si no hay sintonía, lo más fácil para evitar problemas es contratar una persona externa que limpie entre turnos. Lo que pagas de más te lo ahorras en malos rollos.
              Mario.
                Suerte.
                He pensado lo mismo antes de leerte... los socios para el barco tienen que ser en numero par y menor que dos
                  Hoy es domingo...................
                  Se inicio el hilo el domingo pasado.
                  El autor no ha vuelto a interactuar en el mismo. (Siete días sin conexión.... )
                  ( Esperemos que no haya tenido complicaciones, que podría ser).
                  Es como que hayan subido el precio de los productos refinados en las estaciones de servicio. Inexplicable.
                  Buen domingo a todos.
                    Estará rellenando el check list por triplicado
                      Tanto.........(egoísmo)
                      Desmoraliza.
                      En fin.
                      Son otros tiempos y comportamientos.
                        El autor no ha vuelto a interactuar en el mismo....
                        De hecho, ni siquiera ha vuelto a entrar en La Taberna (al menos con su nick).
                        Igual piensa que tendría que invitar por los comentarios y se quiere ahorrar
                        el pago de las copas. Como bebemos tanto.
                        Simplemente informo al cofrade "cargar12", que las copas virtuales son
                        gratuitas. Se puede invitar todo lo que se quiera... que es barato.
                        ¡¡Y se queda bien con la peña!!.
                        Salud y
                          Desmoraliza.
                          En fin.
                          Y...
                          Mi abuelita decía: "Pájaro que comió, voló"
                          Es así.
                          Ahora suele pasar que la gente cuando le respondés algo ni agradecen ni saludan.
                          No es egoísmo, es simplemente descortesía o falta de conducta civil.
                          Hoy las redes sociales -tal me PARECE (es hipótesis NO una aseveración tajante)- han acostumbrado a las personas a ser "usuarios" (o sea alguien que usa una cosa)
                          De tal forma que la persona desaparece detrás del texto digital.
                          Y menos que estamos en un FORO medio cerrado en donde casi nos conocemos todos porque afuera en la jungla de Facebook / Intagram / WhatApps es de terror.
                          Por otra parte... hay que tener en cuenta que el usuario que pregunta NI siquiera tiene confianza con su "socio" de copropiedad así que ¡qué podemos esperar nosotros...!
                          Editado por última vez por Egis; 08/03/2026, 15:05:30.
                            Dadle una semana de confianza, no seais piratillas!
                            Vivir es Urgente!
