Tacómetro Solé Diesel no funciona
  • Tacómetro Solé Diesel no funciona
    Saludos a todos. Estoy intentando averiguar que le pasa al cuenta rpm de un Solé SM-75 que no funciona. Se ilumina solamente. El caso es que estaba pescando con un carrete eléctrico conectado al panel eléctrico del barco y me pareció oir un ruido como de alguna cosa eléctrica que se cortacircuita y el tacómetro dejó de funcionar hasta el dia de hoy. ¿Alguna idea de que puede ser? Ya se que casi no aporto información pero es que no se mas.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Tacómetro Solé Diesel no funciona
    Y... puede ser muchas causas...
    Si estabas usando un carrete eléctrico conectado al panel y a partir de allí dejó de funcionar el tacómetro podría (es potencial) ser un indicio de que el carrete generó algún pico de tensión que afectó al tacómetro. (Es posible, lo cual NO quiere decir que sea 100% posible sino que tiene un gradi de posibilidad)
    Suele suceder que muchos componentes electrónicos son muy sensibles a los picos y otros ruidos eléctricos porque un pico de tensión puede quemar componentes electrónicos. Pasa en muchas cosas si esas cosas NO tienen protecciónes o se usa esas baratijas "low cost" las cuales, sie es que funcionan pueden generar ruidos muy lesivos a otros componentes.
    Quizás lo que haya fallado sea el sensor del tacómetro o bien el instrumento. Habría que verificar.
    También podría ser que simplemente se haya quemado un fusible o que algún conector se soltase.
    NOTA Adicional: En las instalaciones familiares domiciliarias se suelen conectar neveras, aires, lavadoras y otros electrodomésticos "caros" mediante un protector/filtro de sobretensiones y ruidos para que evite el riesgo de que un problema en la red provoque una falla en la electrónica del electrodoméstico. ANTES, hace décadas, esto NO era necesario porque la neveras, aires, lavadoras eran electromecánicas y NO tenían control electrónico alguno pero ahora... con esto de los "inverter" casi todo electrodoméstico tiene control electrónico que es lo primero que se deteriora antes una anomalía en la red. (Como para tener en cuenta)
    https://twitter.com/egis57
      la conexión del carrete (12v) es la siguiente: un cable directo a batería y el otro al desconector de baterias. Los fusibles (en el cableado del carrete no hay fusible) estan todos ok
        Ese alternador de 12V-60A, lleva una salida denominada "W" para la señal del tacómetro.
        Revísa su estado en el alternador y en el instrumento del cuadro de motor, que es el número 4 y de color violeta.
        El alternador carga y se apaga el piloto de carga??
        Editado por última vez por Eien; 02/03/2026, 12:36:41.
        Saludos de EIEN
          Carga bien el alternador?
            Si, el alternador carga de forma correcta
