Mancha en agua de pantalan
  • Mancha en agua de pantalan
    Buenas cofrades una rona de ron para todos.
    Llevo unos meses, después de una travesía de 200 millas, que mi volvo penta 2003 me mancha con combustible o aceite el agua del pantalán,
    Os ha pasado a vosotros, aceite no creo que sea, en una travesía larga consume un poco, pero no un disparate, y a parte, por la varilla del aceite no sopla nada, podría ser combustible?.
    Por lo demás arranca a la primera, y en frio si echa un poco de humo, pero en caliente prácticamente nada.
    Adjunto foto.
    Gracias por todo amigos.
    Re: Mancha en agua de pantalan
    Revisa el reglaje de válvulas
      Los motores diesel en frio echan un poco de humo, no es nada.
      Pero de ninguna manera debe haber derrames de aceite o combustible.
      Habría que verificar de dónde proviene ese aceite o combustible.
      ¿Qué transmisión tienes? ¿línea de eje o sail drive?
      Si es sail drive puede ser que los retenes estén deteriorados, si esto sucede hay que cambiarlos en forma urgente.
      Del motor... por el escape... difícil (NO imposible pero difícil) y menos con el motor caliente.
      https://twitter.com/egis57
        Gracias cofrades,
        Mi barco tiene eje.
        Como puedo saber si es combustible o aceite.
        Como he comentado antes, el barco no gasta excesivo aceite, si lo que hay en el agua fuera aceite entiendo que él no le bajaría visiblemente, y no lo hace.
          has comprobado la temperatura del motor?
            Buenas cofrade, la
            Temperatura ronda los
            80 grados en caliente, no mas, eso sí, medido con pistola y varios puntos del motor.
              OK.
              Ya que ahora das más detalles... podemos acotar mejor el tema...
              Si quieres respuestas precisas, da información precisa (sino tenemos que adivinar)
              A ver...
              Si es combustible... debería salir por el escape. ¿La popa está manchada? (chorreadura) SI NO está manchada... difícil (NO imposible) que sea combustible.
              Fíjate si es aceite o combustible... tienen olores MUY diferentes... recoje una muestra de la mancha en el agua y fíjate.
              Casi seguro es aceite.
              Ya que tienes línea de eje pero NO sabemos de qué tipo es... (tendrías que dar más presiciones... sino... el trabajo de ayudarte se complica) entonces...
              Puede ser la bocina / prensaestopas como candidata número 1, muy fuerte. Si es el tipo dripless Volvo después de muchas horas calientes (travesía larga), el fuelle se dilata, pierde ajuste, o los labios se "cuelgan" o desgastan. Normalmente gotea agua de mar (que entra por el sello), pero si hay algo de aceite de transmisión (MS2B o similar) que migra hacia atrás por vibración/calor, o si el sello está fallando de forma que empuja mezcla, sale por la popa y mancha el agua.
              Si es empaquetadura tradicional (con trenza de teflón o grafito): se afloja con uso, se reseca, y deja pasar agua + algo de aceite de caja.
              Solución rápida: apretar el collarín para expulsar aire/agua y meter grasa, o ajustar flojo. Si no para → cambio de sello completo (recomendado cada 5-10 años).
              También auqnue menos probable: Fuga en la transmisión hacia el eje de salida. Retén trasero de la caja falla, mplica aceite de transmisión que sale por el hueco del eje hacia popa. Con calor prolongado, el sello gotea externamente sin entrar al barco (pasa por el prensaestopas).
              Tendrías que dar indicaciones precisas... caja, bocina, temperatura de la bocina (ya sé que NO hay relojito para eso pero se puede tocar con la mano) años de antigüedad de la bocina...
              ¿Dónde ves la mancha en el agua del pantalán? Sólo por popa o por las bandas.
              Color de la mancha... el aceite es más rojizo y "sucio" el gasoil es más oloroso...
              Y todo dato de interés.
              ¿A cuántas rpm lo llevas?
              Pero... si NO hay chorreadura en popa (debajo del escape) casi seguro es de la bocina.
                Gracias cofrade,
                Disculpa por no ser tan explícito,
                Te cuento.
                La fuga está solo por la popa en el lado del escape, desde que arrancó el motor, solo al arrancarlo ya mancha el agua, la mancha tiene un efecto arcoíris, y el olor, no aprecio olor aparente, cuando esté en puerto cogeré una muestra.
                No me he fijado si hay chorreo por el escape en la popa, pero juraría que no, la semana que viene que vuelvo al barco lo miraré.
                En cuando a la transmisión, es por eje con bocina tipo Volvo, se pudo nueva este verano. Y no ha tenido fuga alguna.
                Lo que me comentas del aceite de la inversora, creo que no va a ser eso, hoy mismo he tocado el eje y he revisado la bocina y no había mancha ni restos de aceite de la inversora.
                L
                  Maravilloso.
                  Cuando vayas al barco y nos informes más datos concretos podremos acotar y diagnosticar mejor el problema.
                  Sino vamos a seguir escribiendo a tientas sobre algo que no tenemos bien definido.
                    No te compliques tanto la vida
                    A mí me pasaba en un Volvo penta 2002 que es prácticamente el mismo motor pero más pequeño y era el reglaje de válvulas
                    Según el manual hay que hacerlo cada 400 o 500 horas
                      OK.
                      Afinando más, el aceite de saildrives, reductoras, colas... es como el Valvoline de los coches, tiene un olor muy característico.
                        Resto de gasoil no quemado saliendo por el escape.
                          efecto arcoiris suena a gasoil.
                          el aceite suele dejar restos de un solo tono.
                            Muchas gracias a todos los cofrades.
                            En cuanto vaya al barco muy a hacer unas cuentas inspecciones, pero creo que lo primero será el reglaje de válvulas, que a priori es lo más sencilla y además, , que has este motor seguro que le hace falta, y si sigue manchando el agua creo que sacaré los inyectores, que eso es un poco de más jaleo, sobre todo por el temas de las camisas de los inyectores.
                            Pero cuando este por el barco en una semana os mantendré informados.
                            Unas rondas fresquitas a todos.
                              Buenas cofrades,
                              Tras pasar por el barco, decidí hacer el reglaje de válvulas como me aconsejo el cofrade, josalb, por ahora, han desaparecido las manchas en el agua, aunque el reglaje fue mínimo, estaca casi bien excepto una válvula de escape.
                              Aun así, la semana que viene lo probaré más a fondo y os confirmare que todo se ha solucionado.
                              Gracias a todos por los consejos.
