Recomendacion balsa salvavidas
  • Recomendacion balsa salvavidas
    Buenas
    quiero renovar mi antigua balsa salvavidas y estoy mirando modelos, que sean ISO9650 para zona 2 y para 6 personas, y la verdad, estoy hecho un lio.
    Estoy entre la Plastimo Transocean, la Duarry Dynamic ISO (esa tiene muy buena pinta, en verde y negro), la Eurovinil, la Arimar.
    ¿Alguien me puede orientar en base a su experiencia sobre esos modelos? me refiero a costes de revisiones, periodicidad, "letra pequeña".
    La Plastimo me gusta, pero pica un poco... aunque dan 18 años de garantía. ¿Sabéis garantía de la Duarry? No lo veo por ningún lado
    También me dicen que a partir del 10 año hay que renovarlas cada 1 año (excepto las Eurovinil) ¿sabéis si eso es así?
    Como veis, estoy hecho un lío... bendito lío, claro!!
    "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
    Re: Recomendacion balsa salvavidas
    Para empezar, ¿qué pabellón tienes?
    Esto es importante, porque si es español, sólo tendrás la opción de una balsa “homologada” por la DGMC, esto es, una balsa igual que cualquier otra (que para eso todas responden a la misma norma) pero con un numerito de la Chatarrera y Cía. que produce dos efectos:
    - es más cara
    - las revisiones no son cuando dice el fabricante (que de balsas no tiene ni idea) sino cuando dice la DGMC (expertos mundiales en balsas, anclas, pirotecnia, radiocomunicaciones náuticas y salchichas de Frankfurt)
    Por lo que dices de que la quieres para zona 2 intuyo que tienes pabellón español, pero mejor que lo confirmes y seguimos. Por cierto, no existen “balsas para zona 2”, existen balsas conformes a los tipos 1 y 2 de la norma ISO 9650.
      - es más cara
      Hola, gracias por tu respuesta
      Sí, es pabellon español
      Lo de "balsas para zona 2" era una manera de hablar. Me referia a una ISO9650 tipo1 para menos de 24 h, Que sea apta para navegacion en zona 2 segun lo define la DGMM
      Busco en este hilo opiniones de gente que tenga balsas de estas y que me den su opinion... O a lo mejor la conclusion es que todas son mas o menos iguales y que vaya a la mas economica
        Originalmente publicado por Capablanca Ver Mensaje
        En su habitual alarde de concreción, exactitud y dominio de la materia, el panfleto de la Chatarrera no define nada (algo a lo que ya estamos acostumbrados, y que sirve principalmente para que puedan sancionar a gusto en cualesquiera condiciones), sólo dice que “las balsas salvavidas podrán ser conformes con la norma técnica ISO 9650 u otra normativa equivalente, siempre que sean homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante.” Como se aprecia de la simple inspección de la figura, lo que verdaderamente le importa a la DGMC es que la balsa esté “homologada” (por ellos, claro, para poder trincar la pasta correspondiente).
        Visto lo visto, cualquier balsa que cumpla la norma ISO 9650 (y esté “homologada” por la DGMC podría servir, pero cualquiera sabe…
        Con respecto a las características de las balsas fabricadas por los distintos fabricantes, no te puedo decir gran cosa: yo tengo una que cumple la normativa ISO 9650-2 y tiene marcado CE. Con pabellón extranjero (hace ya mucho tiempo que decidí liberarme de la tiranía de la DGMC ) esto es todo lo que necesito.
          En un curso de seguridad realizado recientemente desaconsejaban las Plastimo y en su lugar aconsejaban Arimar y Duarri.
          Esto era en base al tipo de caucho y pegamentos y calidad de los equipamientos.
          Todas las que cumplen norma, cumplen norma, esto no se discute, pero hay detalles que las pueden hacer más duraderas, confortables o fiables, en general.
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
            Aunque puedes mandarla por transporte para que la revisen, un criterio a tener en cuenta sea cercana a tu puerto o lugar de residencia.
              Yo tengo la plastimo, un poco más cara, pero la primera revisión se hace a los tres o cuatro años no me acuerdo exactamente, tengo que pasarla a mediados de este año, esto si lo sé.
              En cuanto a sus materiales, cuando la compre me dijeron que eran mejores, pero no se actualmente si esto es así y por suerte no he tenido que dispararla para comprobarlo subiéndome a ella .
              Es lo que puedo decir, suerte con la decisión
                De Plastimo tengo una neumatica de 2,70 m. que tiene 17 años y esta impecable. Nunca dio problemas de fugas o despegue de uniones. Eso si, cuidada y siempre protegida del sol.
                Si las balsas son de la misma calidad sera una buena compra.
                Antes tuve una neumatica auxiliar marca Zodiac y con menos tiempo ya dio problemas de fugas por las uniones.
                  Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                  Sí, sí... estoy manejando empresas cercanas o relativamente cercanas, para tener esa proximidad.
                    Estoy viendo la Plastimo y la Duarry... la Duarry no pica tanto como la Plastimo, y tiene una pinta excelente, pero no es una marca que tenga referencias de ella. Con Plastimo sí tengo referencias, pero es mas cara, con IVA y todo, un 20% mas cara. Y no se si estaria pagando las ganas
                    En cualquier caso esta semana tomaré la decisión. Y luego vendrá una decisión parecida con la radiobaliza, que la mía tiene 20 años, sin GPS ni AIS, y creo que ya no se puede renovar por cuestiones de tecnología... Pero eso será otra historia (y posiblemente otro hilo)
                      Respuesta muuuy complicada.
                      Pero, de los cursillos que he hecho de supervivencia, la única que ha funcionado siempre bien y me he podido subir , ha sido la viking.
                      El precio NO importa cuando es tu.....salvavidas.
                        Hombre... no importa el precio si una es mejor que otra, pero si todas son iguales pues sí que importa, son ganas de pagar de mas... Ademas, cada tienda pone sus precios segun considera, hasta el punto que el mismo modelo, comprado aqui o allá, tiene 200 euros de diferencia
                        Precisamente de eso se trataba este hilo, de encontrar la mejor balsa, independientemente del precio
                        Por cierto, las Duarry y las Plastimo son las mas ligeras, 38 kg con contenedor. Las demas son mas pesadas. Tambien es un criterio a considerar. Al menos yo
                        Editado por última vez por Capablanca; 09/03/2026, 22:39:27.
                          Hombre... no importa si una es mejor que otra, pero si todas son iguales pues sí que importa, son ganas de pagar de mas... Ademas, cada tienda pone sus precios segun considera, hasta el punto que el mismo modelo, comprado aqui o allá, tiene 200 euros de diferencia
                          Viking es claramente mejor, al menos en mis pruebas
                            Si puede servirte de orientación yo compré una sea safe; no por nada especial, estaba de oferta y ponderando el precio de plástico con revisión tres años y la sea safe, dos años, me compensó la oferta.
                            Acaban de darme presupuesto de primera revisión y con Iva pasaremos de los 650 euros. Me parece excesivo ese servicio porque estamos hablando de casi el precio de algunas balsas nuevas.
                              Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                              Excesivo es poco.
                              La publicidad de los fabricantes de balsas, que dicen que garantizan sus balsas hasta 18 años, es un engañabobos: nadie llega a tener una balsa ese tiempo porque la tercera revisión (cuando hay que comprobar la botella de gas a presión) es mucho más cara que una balsa nueva.
                              Las balsas duran al primer comprador no más de 7~8 años; en ese momento, la estación de revisión (que también alquila balsas) te la compra a precio de saldo para introducirla en el mercado de alquiler, pues al avispado comerciante las revisiones le cuestan sólo los materiales que hay que sustituir.
                              No brindo.
