sobre fibra vieja y sucia?
  • sobre fibra vieja y sucia?
    El otro día descubrí el compresor del barco(del que todavia esoy descubriendo cosas),ya que no hace mucho que lo adquirí, y estaba pal desguace, así que lo quité, facilmente pues estaba sobre una tabla atornillado, y encima de la fibra, en la zona de babor, junto a la nevera.
    La fibra de abajo, estaba sucia, negruzca y con microfibrillas( de los años que tiene que tener desde que realizaron esta chapuza).
    Mi pregunta es, que hago para sanear esa fibra y poder poner una capa o malla de fibra sana para que le dé fuerza y agarre a esa zona tan vetusta.como hago, lijo,limpio con producto,mas que nada porque encima no va a coger directamente la nueva capa de fibra de refuerzo.
    Re: sobre fibra vieja y sucia?
    Hola, y rondas para todos.
    1 limpias con agua
    2 Lijas la superficie hasta que aparezca la primera tela de fibra (mejor con lijadora potente)
    3 Das una mano de resina de poliester, y sin que se seque,
    4 pones una nueva tela de fibra, mat de 300. (cortada a medida con anterioridad,
    5 Repites el paso 3 y 4.
    6 das una ultima mano de resina
    7 esperas un par de horas
    8 Si esta seca y ,medianamente lisa la superficie, le das 2 manos de pintura de sentinas
    9 Si no, lijas hasta que te lo parezca, y pintas.
    Un saludo y a pasarlo bien.
      Originalmente publicado por rusho Ver Mensaje
      1 limpias con agua
      En las tiendas de náutica suelen tener este material,incluso en algunas ferreterías de la costa, o recurrir a Acasstillage Diffusión, Plastimo , y otras.
        1 limpias con agua
        Solo añadir unas cositas:
        Ademas de limpiar con agua, no te cortes y pasale un poco de disolvente, eso si, como si fueses a pintar, manita de disolvente en un trapo y acto seguido trapo seco, asi toda la zona.
        Antes de aplicar la resina, que este completamente seco, si lijas, no uses agua despues, mejor disolvente, y si es disolvente para una imprimacion de epoxy, por ejemplo, mejor que el de todo a 100.
        El epoxy no es tan caro y para una reparacion asi tal vez no se te vaya de precio demasiado, 1kg de poliester 7 euros y kilo de epoxy 18 euros.
        Yo usaria roving, que los hilos no sean demasiado finos y compactos, 290 va bien, basicamente por que sera mas facil de cubrir y evitar burbujas de aire que con matt.
        Usa un rodillo para que queden las menor burbujas de aire (por que quedar, quedaran tenlo por seguro), una brocha para retocar y se generoso con la resina que uses.
        Con 8 capas de roving yo imagino que ya tendras suficiente.
        Si la superficie tiene muchos agujeros, bordes, etc, vamos que no es lisa, o bien te lo curras y la igualas con la lija, o bien usa masilla de epoxy, o poliester, para taparlos, te evitaras agujeros y aire, pero no seas "animal" que la masilla es solo para pequeños retoques, no le metas 4mm de masilla.
        Mi consejo es que te olvides de las tiendas de nautica, mejor suministros de pintura, automovil, etc,,, mas barato y mejor servicio en estas cosas.
