Desmontar helice plegable
  • Bricobarco Desmontar helice plegable
    Hola a todos. Tengo que sustituir el anodo de sacrificio de la helice plegables dos palas de Volvo Penta. Mi saildrive es el tipo 120S. El mecanico que la ointento desmontar no tenia medios o no sabia. Creo que lleva un eje estriado. Sabeis como desmontarla ?. Pero decirmelo porque lo sabeis o lo haveis visto, no porque supongais como hacerlo. Tengo conocimientos de mecanica, pero pocos para solventar este caso con exito.Necesito ayuda.
    Re: Desmontar helice plegable
    En la guía de Volvo para hélices tienes toda la información
      Lo he hecho varias veces, la última debajo del agua, no tiene secreto.
      Mira la figura A:2 de
      Quota tornillos f, pasadores d y las palas , para sujetar puedes poner 1 taco madera entre pala y casco
      Luego sueltas "alas" arandela b, y sacas tornillo de seguridad c y tuerca a, el buje sale ara atrás del eje estriado.
      Al montar pon fijatornillos y no pases apretando tuerca a
        Y, si no la has desmontado aún, ten especial cuidado al soltar los tornillos f. Por algún motivo (además del fijador) suelen estar muy agarrados, el alojamiento Allen con algo de cardenillo y suciedad impide meter bien la llave, y entre ambos fenómenos, ya he visto unas cuantas cabezas barridas.
          Los que teneis experiencia en esta helice de dos palas plegables de Volvo Penta, sabeis si se puede aplicar calor por estar muy enganchada o no . Me dijo un profesional en el varadero que tienen una goma interior que se puede estropear. . Tengo que varar el barco pronto y quiero desmontar la helice. Agradezco mucho las info hasta ahora que me habeis aportado.. Saludos.
            Métele un extractor primero. Muy mal se te tiene que dar para no conseguir sacarla con un extractor y te quitas de líos
              Hola si la helice es antigua mira este hilo:
              si la hélice es mas reciente
              tipo: Heliche radice
              NO Metas CALOR, no hace falta Hay un termosellado en el nucleo que se puede deteriorar.
              La mejor herramienta es un destornillador de impacto para los tornillos de cabeza Hallen, que hacen prisionero a los bulones que sujetan las palas.
              si miras la foto del enlace, son los dos tornillos halen del frontal .
              sacando esos tornillos, con un mazo y un punzon deben de salir los bulones que sujetan las palas, lo normal es que salgan por el lado de la rosca del tornillo hallen quitados ya.
              con las palas en la mano tendrás acceso a la fijación del nucleo a el eje
              si te vas a la página del manual que han colgado, ya todo es igual primero safar el tornillo C, de la pletina de seguridad B (quizas no este montada, sería el momento de incluirla en el montaje, en SBV la venden).
              el tornillo C usa una llave de tubo de 13.
              teniendo acceso a la pieza atornillada A, limpia bien y localiza un perrillo de seguridad con cabeza plana.(aunue existan dos alijamientos para éste tornillo, solo lleva unoen de fabrica), hay que extraerlo por completo para que mediante llave de tubo del 23 la pieza A pueda salir.
              todo se afloja a izquierdas.
              extraeel nucleo y ya tendras acceso al anodo, sino o quieres realizar esta operación cada vez que tengas que cambiar anodo, em el mercado hay anodos diseñados par ser sustituidos sin tanto trajín
              aquí
              y cabeza plana
              La helice. consta de tres perrillos
              Editado por última vez por danilo; 05/04/2026, 12:18:43.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Sale facil. A malas 1 madera y 4 golpes por detrás.
                  cofrade que es cola saildrive
                  como le endiñes muchos golpes sacas el barco de la cama..
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                    Ya sé que es saildtive, me refiero a detrás del buje.
                      Gracias a todos por el aporte. No entiendo que en el varadero el mecanico no ponia mas que pegas para sacarla.. Esta proxima varada estare en el lugar. Saludos a todos.
