Mancha en tapicería
  • Mancha en tapicería
    Hola a todos.
    Quería pedir vuestra ayuda porque tengo un problema con la tapicería de un barco. En uno de los respaldos está apareciendo una mancha rosada que ya ha salido dos veces en el mismo sitio. Hemos probado a limpiarla con Star Brite para moho, pero no desaparece.
    Cuando sacamos el respaldo de su sitio vimos que tenía agua en el interior, por lo que parece que hay humedad dentro de la espuma o en la propia confección de la tapicería.
    Con la tapicería original del barco nunca nos había pasado, esto empezó después de cambiarla.
    ¿A alguien le ha ocurrido algo parecido? ¿Sabéis a qué puede deberse o cómo solucionarlo definitivamente?
    Cualquier consejo o experiencia será de gran ayuda. Gracias.
    Re: Mancha en tapicería
    La fotografía no da percepción de ubicación o zona....
    Dices:
    " Cuando sacamos el respaldo de su sitio vimos que tenía agua en el interior, por lo que parece que hay humedad dentro de la espuma o en la propia confección de la tapicería. "
    Es extraño.
    Yo pensaría que ahí se ha producido un derrame de algún producto.
    Que salga algo debido a la sustitución, a la confección, no parece muy lógico.
    Suerte
      Por lo que se ve en la foto, que es chica y además no presenta el contexto, esas manchas rosas son chorreaduras de algún líquido que se ha derramado. Podría ser vino tinto.
      Si hay humedad dentro de la espuma puede provenir del mismo derrame.
      Prueba quitando todo cojín, tela o espuma y pon en su lugar una o varias hojas de papel (puede ser de diario) y fíjate que pasa. Si hay derrames lo notarás porque se coloreará el papel.
      https://twitter.com/egis57
