Sellado pórticos metacrilato
  • Sellado pórticos metacrilato
    Estoy cambiando los metacrilatos de los pórticos.
    Tengo dudas de cual es el mejor y más fuerte sellador adhesivo.
    Sikaflex 295UV o el 5200 de 3M marine.
    Me da la impresión (y es el que tenía intención de usar) de que el 5200 de 3M es mas fuerte como adhesico, pero en algún sitio leo que no es adecuado para metacrilatos. De ahí que tenga mis dudas pues no he usado nunca el sikaflex 295UV. Que sí parece adecuado para metacrilato, pero no se si como adhesivo puede ser adecuado.
    Un saludo y que corra el ron
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
    Re: Sellado pórticos metacrilato
    No sé a qué le llamas "pórtico" pero bueno, la cuestión es que para pegar metacrilato en un barco lo que hay que tener en cuenta es que la dilatación del metacrilato no es la misma que la fibra o el metal o los demás materiales del barco y por lo tanto lo más importante no es lo "fuerte" que pegue sino la masilla de unión tiene que ser flexible para absorver las dilataciones que se van a producir y además resistente a los rayos UV del sol que van a deteriorar el producto que utilices.
    Yo uso silicona para exteriores y primero doy un cordón, espero un rato y luego aprieto un poco los tornillos de fijación de forma que quede une capa un poco espesa que haga de junta de dilatación entre la fibra y el metacrilato.
    Suerte con la instalación.
      El problema no esta en la diferencia de coeficiente de dilatacion entre la fibra y el metacrilato sino entre la diferencia de medida entre el agujero del tornillo y el diametro del mismo. Los tornillos partiran el metacrilato o lo rajaran. Esto se puede producir mayoritariamente cuando se colocan tornillos con cabeza conica . No permiten compensar las dilataciones porque el contacto es completo en el cono. Se deberian colocar tornillos de cabeza cilindrica y apretarlos sin excederse. Detras del metacrilato no deberia haber sicaflex sino espuma de poliuretano de un espesor de unos 4 o 5 mm. . Despues de montado y fijado el metacrilato, se coloca la silicona que hara estanqueidad alrededor del metacrilato. De esta manera cuando lleve mucho tiempo y se precise sustituir el sellante, no sera necesario desmontar otra vez el metacrilato. Y esto no me lo he inventado yo, lo he experimentado despues de verlo en uno de mis barcos de origen del astillero GibSea.
        El que he usado en una lumbrera del costado de babor, que se desprendió, fue SIKAFLEX 295 UV-
        Y, perfecto.
        Esas son sus características
        Detalles del producto
        Sikaflex® - 295 UV se utiliza para pegar y unir láminas de plástico. Debido a su buena resistencia a los rayos UV, Sikaflex® - 295 UV también puede utilizarse en zonas expuestas a la luz solar y para el sellado de juntas. El adhesivo garantiza un sellado permanente en un rango de temperaturas de -40 °C a +90 °C. Los sustratos adecuados son aluminio (desnudo/anodizado), UP-PRFV, acero inoxidable, madera, revestimientos bicomponentes, vidrio plástico (PC, PMMA).
        Sikaflex® - 295 UV es un adhesivo y sellador monocomponente de poliuretano en forma de pasta que se cura hasta convertirse en un elastómero con la humedad atmosférica y que ha sido especialmente desarrollado para pegar el plexiglás y el vidrio Makrolon en la construcción de barcos y otras embarcaciones.
        Sikaflex® - 295 UV cumple los requisitos de la Organización Marítima Internacional (OMI) y se fabrica de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001 / 14001 y el programa Responsible Care.
        Ventajas del producto:
        Monocomponente
        Tiempo de curado corto
        Rotura de hilo corta
        Aprobado por OEM
        Resistente al envejecimiento y a la intemperie
        Apto para vidrio plástico
        Alta resistencia a los rayos UV
        Disponible en cartuchos de 300 ml en blanco y negro.
        Documentos
        de-flagFicha técnica
        PDF (31,92 KB)
        Artículo 16705
        de-flagManual
        PDF (409,64 KB)
        de-flagFicha técnica de seguridad
        PDF (787,94 KB)
        en-flagManual
        PDF (59,22 KB)
        nl-flagManual
        PDF (278,24 KB)
        Seguridad del producto
        Por favor tenga en cuenta las advertencias de peligro siguientes:
        Pictogramas de peligro
        Palabra claveAtención
        Alerta contra peligrosPrecaución Al pulverizar pueden producirse gotas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla.
        Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
        Evitar su liberación al medio ambiente.
        Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
        Quitarse la ropa contaminada.
        En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
        Eliminar el contenido/el recipiente en …
        Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
        Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
        Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
        EUH211, P261, P273, P280, P362, P333+P313, P501, EUH204, H317, H412
        Contacto
        Esto es lo que otros clientes de SVB opinan
        Evaluaciones 100% auténticas
        43 Opiniones de clientes
        4.2
        (de 43 evaluaciones)
        5 Estrellas
        (26)
        4 Estrellas
        (8)
        3 Estrellas
        (3)
        2 Estrellas
        (5)
        1 Estrellas
        (1)
        100%
        recomiendan SVB
        Ventajas
        Embalaje (3)
        Color (4)
        Rendimiento (teórico) (3)
        Relación calidad-precio (4)
        Procesamiento (3)
        Efecto (2)
        Durabilidad (2)
        Tratamiento posterior (3)
        Tiempo de secado (2)
        Ivan A.
        por Ivan A.
        Bandera nacional de Suiza
        3/11/2025
        Compra verificada
        Variante: 16789
        en uso en un Reinke, Kurt - Reinke 11 MS
        Contrariamente a lo esperado, es muy fácil de procesar.
        Contrario a lo que esperaba, el producto es muy fácil de usar. El truco de usar una solución jabonosa fuerte para extenderlo también funcionó bien. Importante: use cinta adhesiva de buena calidad.
        Ventajas
        Procesamiento
        ¿Útil?
        0
        0
        Kai S.
        por Kai S.
        Bandera nacional de Alemania
        12/5/2025
        Compra verificada
        Variante: 16705
        Conversión de Sea Ray
        Salió muy bien, me encantaría volver a hacerlo.
        Ventajas
        Embalaje
        Color
        Procesamiento
        Efecto
        Durabilidad
        Tiempo de secado
        Sí, recomiendo este producto
        ¿Útil?
        0
        0
        Konrad H.
        por Konrad H.
        11/1/2025
        Compra verificada
        Variante: 16789
        todavía en stock
        espero que satisfaga mis expectativas
        Ventajas
        Color
        ¿Útil?
        0
        0
        Heinz-Dieter S.
        por Heinz-Dieter S.
        18/12/2024
        Compra verificada
        Variante: 16789
        Gran producto
        Estoy satisfecho con el producto desde hace años y por eso he vuelto a realizar el pedido.
        Ventajas
        Embalaje
        Color
        Procesamiento
        Efecto
        Durabilidad
        Tiempo de secado
        ¿Útil?
        0
        0
        Ralf Z.
        por Ralf Z.
        3/6/2024
        Compra verificada
        Variante: 16705
        Es solo Sika
        He reemplazado las ventanas de plástico de mi barco y Sika 295 UV es la primera opción para mí. Se puede quitar y alisar fácilmente.
        ¿Útil?
        0
        0
        Página anterior
        1
        2
        3
        9
        Página siguiente
        Evaluar producto
        ¿Cómo calificaría el producto?
        Decepcionante
        No cumple en absoluto mis expectativas
        Malo
        Sólo cumple algunas expectativas
        OK
        Cumple mis expectativas básicas
        Bueno
        Cumple la mayoría de mis expectativas
        Excelente
        Cumple y supera totalmente mis expectativas
        Haga clic en las estrellas para calificar
        Clientes preguntan a clientes
        Haga su pregunta ahora
        Haga sus preguntas a otros clientes de SVB que ya han comprado este producto y obtenga su opinión.
        Aún no existen preguntas sobre este producto. ¡Sea el primero en realizar una pregunta!
        "Clientes preguntan a clientes" está disponible en los siguientes idiomas
        Otros clientes también han comprado
        -7%
        (74)
        SIKA Sikaflex - 292i Sellador marino
        22,87 €
        por sólo 21 30 € (71,01 €/ l)
        > 100
        (171)
        Manguera para aguas negras con capa de barrera
        desde 25 37 €
        3 variantes
        -11%
        (68)
        YACHTCARE Sellador LEAK HERO / 625 ml
        42,10 €
        por sólo 37 57 € (60,11 €/ l)
        > 100
        (29)
        SIKA Sikaflex - Sellador de juntas marinas 290 DC PRO / 300 ml
        por sólo 25 37 € (84,56 €/ l)
        > 100
        (46)
        SIKA Imprimación-209D / 250ml / plástico y vidrio acrílico
        por sólo 67 06 € (268,23 €/ l)
        (35)
        SIKA MultiPrimer Marino / 30ml
        por sólo 17 23 € (574,50 €/ l)
        (285)
        SIKA Sikaflex - Sellador marino 291i / para juntas
        desde 9 10 € (130,01 €/ l)
        6 variantes
        Artículos similares
        -14%
        (5)
        PANTERA Adhesivo de superficie MSP-3000 V2
        18,82 €
        desde 16 22 € (55,93 €/ l)
        2 variantes
        (96)
        TIKAL TIKALFLEX adhesivo / sellador contacto 12
        desde 7 07 € (100,95 €/ l)
        5 variantes
        (20)
        TIKAL Adhesivo / sellador TIKALFLEX Clear 10
        por sólo 12 71 € (43,83 €/ l)
        67
        (9)
        Adhesivo especial KAWO MK 27
        por sólo 12 15 € (41,90 €/ l)
        40
        -27%
        (5)
        YACHTICON Pegamento epoxi / jeringa / 2 x 12 ml
        16,72 €
        por sólo 12 15 € (506,28 €/ l)
        (25)
        SIKA Sikaflex - 252 Adhesivo de construcción
        desde 33 50 € (111,68 €/ l)
        2 variantes
        (17)
        SIKA Sikaflex - Adhesivo fuerte 260 N
        por sólo 35 54 € (118,46 €/ l)
        28
        -7%
        (74)
        22,87 €
        > 100
        (74)
        PANTERA Adhesivo de construcción MS-3000/60 V2
        desde 16 22 € (108,12 €/ l)
        6 variantes
        -11%
        (8)
        PANTERA Adhesivo de montaje MS-3000/40
        20,49 €
        por sólo 18 25 € (62,94 €/ l)
        67
        Newsletter
        Noticias sobre productos, ofertas y nuevos vídeos tutoriales. ¡Manténgase al día!
        Correo electrónico
        WhatsApp
        NUEVO: ¡Reciba las últimas noticias de SVB directamente en su móvil!
        SIKA Sikaflex - adhesivo / sellador marino 295 UV
        Buena proa
        Editado por última vez por Kiro; 08/03/2026, 22:09:52.
        Albaid en youtube
          Uff!!! Ese es uno de los trabajos que más pereza me dan, pero de los que más agradeces cuando ves que el barco vuelve a ser estanco y los metacrilatos brillan.
          En mi humilde opinión, el 3M 5200 es legendario por su fuerza, pero para este trabajo es una mala elección porque cura muy duro y el metacrilato tiende a dilatarse-encogerse con la temperatura. Además no está diseñado para estar expuesto 24/7 al sol.
          El Sika 295UV en cambio, sí que está pensado para dar todas las propiedades que te requiere el metacrilato de los pórticos. Eso sí, como lo pongas a pelo sobre el metacrilato, se te va a despegar en un año. El secreto para que dure no es tanto el producto sino la preparación de la superfície.
          Yo suelo lijar primero la zona del metacrilato a pegar con lija 400 o 600 y después le pongo el Primer 209D delimitando la zona con cinta de carrocero buena (el primer es muy líquido y mancha bastante).
          Vete de cabeza a por estos dos, es más caro, pero te garantiza olvidarte del tema por +10 años.
          Saludos!
            Originalmente publicado por Albie Ventures Ver Mensaje
            Saludos!
            Totalmente de acuerdo, lo hice hace un mes y con estos productos y método. El primer si que es caro, lo encontré más barato en pintumax3. Son rápidos y serios. No tengo nada que ver con ellos.
            [IMG][/IMG]
            La cinta de carrocero marca Tesa, la azul para exterior. Pega muy bien, se retira muy fácil y no deja pegamento en el gelcoat. Lo único que está unos 7 -8 euros el rollo.
            Saludos y suerte con el brico.
            Editado por última vez por charlypeter2000; 13/03/2026, 23:38:01.
              ¿es posible pegar los metacrilatos solo con el Primer 209D y Sika 295 sin tener que poner tornillos? Es para la cabina de una barca a motor que no irá a mas de 8 nudos. Lo digo para que quede mas "limpio" a la vista
              “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                Si, claro. Muchos barcos vienen así de astillero. Lo que desconozco es si dependiendo del tamaño, modelo o forma es necesario poner tornillos. En mi caso es un jenneau Sun Odyssey 37 y vienen todos así.
                  Que diferencia hay entre el primer 209 y el 215??
                  El 215 dice que sirve para plástico y es mucho más barato
                    Vaya!!! Lo veo hoy...
                    He estado tan liado con el asunto que el jueves ya compré el sikaflex 295uv pero no el primer.... lo que sí hice es lijar con lija de 80 la parte donde va el sikaflex.
                    Videos
                      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                      Sacado del chatGPT. Lo de aplicar primer me lo dijo uno que se dedica a esto. Lo de cuál era el mejor en internet.
                      Recomendado para metacrilato
                      Sika Primer‑209 D
                      Diseñado para plásticos como acrílico (PMMA), policarbonato, ABS, PVC, etc. �
                      uksealants.co.uk
                      Es el primer que Sika recomienda cuando pegas ventanas acrílicas con Sikaflex en barcos. �
                      pak.sika.com
                      En náutica, el sistema típico es:
                      Limpiar con Sika Cleaner
                      Aplicar Primer-209 D al metacrilato
                      Pegar con Sikaflex‑295 UV (adhesivo especial para ventanas acrílicas). �
                      pak.sika.com
                      ❌ Por qué no usar 215 en este caso
                      Sika Primer‑215 se usa más para plásticos + madera o superficies porosas, no específicamente para acrílico en ventanas marinas.
                      Resumen rápido
                      Metacrilato / plexiglas del barco → Primer 209D + Sikaflex 295UV
                      Madera o materiales porosos → Primer 215
                      �� Consejo importante en barcos:
                      El 209 es negro y además ayuda a proteger el adhesivo de los rayos UV, por eso se usa mucho en portillos y ventanas pegadas.
                        Pues, doy por hecho que al no haber puesto la imprimación volverá a filtrarse agua. No encontré ni el cleaner ni el primer de silka en ninguna de las tiendas de Lanzarote. Y como ya tenía comprado el Sikaflex 295uv y no puedo estar esperando sin fecha y sin poder trabajar, lo he puesto directamente. Para retrasar algo las filtraciones, voy a poner por el exterior, cubriendo las uniones de los metacrilatos con el casco, cinta de sellado de butilo autoadhesiva.
                        Videos
                          Respuesta: Re: Sellado pórticos metacrilato
                          Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
                          Yo he puesto la cinta esa en un par de metacrilatos rebeldes, si van atornillados cógela de un ancho que cubra también el tornillo, de momento el invierno en el Cantábrico, con mucha lluvia y no han hecho ni una gota.
                          Auskalo
                          Navego luego existo.
