Pintura interiores barco
  • Pintura interiores barco
    Buenos días, café para todos,... Vale... También pincho tortilla 🫓...
    Llevo unos días (a ratos cuando puedo) buscando algún hilo que hable si hay alguna pintura para los interiores del barco (pintar todos los interiores de blanco), que sea fácil de aplicar y si fuera posible, casi sin lijar (no os tires a la yugular, que ya sé que no es lo idóneo pero... ) y no me aclaro.
    Pido a los grandes conocedores de la materia, alguna marca o producto o lo que sea y también si es posible aplicarla con "pistola" no de la de pumpum , aplicar con máquina...
    Pues eso, me quedo al fondo saboreando el pincho tortilla (con cebolla...) y el café calentito...
    Gracias por anticipado.
    Re: Pintura interiores barco
    Bueh...
    Como siempre recuerdo: Si deseas respuestas precisas deberías dar indicaciones precisas.
    ¿Qué es lo que quieres pintar? ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es el material? ¿Qué acabado quieres? (mate, satinado, brillante)
    Porque una cosa es pintar madera y otra metal o plástico.
    https://twitter.com/egis57
      Sobre la fibrael casco por dentro: Esmalte sintetico
      Sobre las maderas barniz, si estan en mal estado (ajo y agua ) toca lijar
        Yo pinte los interiores con Danboline y quedé muy contento. Puse primero una capa de imprimación universal. El resultado fue fantástico, mucho poder de cubrición, no se ensucia fácilmente y si lo hace se limpia de forma muy sencilla.
          Las partes de fibra de mi anterior barco las pinté con poliuretano de dos componentes. Se aplica a pistola sin problemas y es muy resistente. Pinté incluso los fregaderos, que eran de fibra y aguantó muy bien. El acabado depende de como dejes la base, pero si la trabajas bien te puede quedar como un espejo si es lo que deseas.
          Para las maderas, hice un buen tratamiento de lija y, de tinte, y barniz parqué. Si alguna madera está fea, también puede pintar de poliuretano.
            Buenas tardes.
            Optamos por poliuretano de dos componentes. Hace más de veinte años y no nos hemos arrepentido.
            Siguiendo los consejos de, si no me falla la memoria, Loisirs Nautiques, combinamos dos tonos. Elegimos blanco roto y un ocre clarito. Sigue gustándome.
            Dependiendo del estado de las superficies a pintar, tendrás que actuar de una u otra forma. Para asegurar una buena adhesión de la pintura, si el barniz o pintura actual están en buen estado, basta con matizar la superficie y aplicar, si procede, la imprimación que corresponda. Obviamente, si hay irregularidades y no las eliminas ahí seguirán cuando pintes. Por descontado, hay que ser muy cuidadoso al aplicar o no imprimación previa, según la pintura elegida y el soporte a pintar. Por ejemplo, el poliuretano dos componentes no se adhiere bien al laminado de fibra de vidrio si no aplicas imprimación. Al menos, así era con las pinturas que usamos.
            En mi caso (y recalco mucho que se trata de "mi" caso) hoy lijaría al agua, evitando bastante polvo. Huelga decir que ninguna de las superficies es madera, pues todo está cubierto de barniz o imprimación + poliuretano.
            Pintamos con rodillo. La pistola no era una opción valida. Los rodillos de esmaltar nos permitían avanzar con rapidez y, con la práctica, conseguimos unos acabados muy decentes.
            Resumiendo: Pintar puede ser una opción agradable y duradera. Presta atención al estado del soporte y tratamiento actual. Valora combinar algún tono. El blanco roto no era la opción más aconsejable, pues teóricamente es más limpio el blanco brillante, pero a nosotros nos funcionó. La pistola, no puedo opinar. La descartamos por el enorme trabajo de preparación que teníamos que hacer, amén del pequeño detalle de que, cuando vamos al barco, vivimos en él, pues estamos a tres horas de carretera. Diría que en estos años los esmaltes, sintéticos o no, han mejorado mucho en durabilidad. Imagino que los poliuretanos de dos componentes siguen siendo la opción más resistente, pero también más cara y de aplicación más crítica.
            Suerte.
              la solucion más barata.
              imprimacion epoxi bicomponente de la marca proa. dos manos de poliuretano bicomponente de la marca proa. sobre los 25€ los 750 ml.
              si quieres un acabado perfecto lija antes de empezar con el poliuretano, el poliuretano admite muy mal la lija.
              si quieres algo más de andar por casa, rodillo de lacar, queda aceptable y no hace falta ser un pro.
              algo más caro y tengo dudas si mejor las imprimaciones y poliuretanos bicomponentes de hempel.
              yo lo hice easí en mis timoneras que obviamente están en el exterior hace cuatro años y estan nuevas. Le di dos manos de imprimación y tres de poliuretano, todo bicomponente, para el interior no necesitarás tanto.
                Titán Pesqueros Blanco. La usé cuando pinté el mío hará unos 23 años y sigue perfecta. De vez en cuándo un limpiadito con agua y hasta el año siguiente.
                  Gracias a todos por la compartir la sabiduría... Ahora que tengo algo se tiempo, veré a ver qué hago...
                  Os iré contando los resultados y pondré fotos
