Sensores motor
  • Bricobarco Sensores motor
    Buenos días!! Una ronda de mi cuenta para todos! Recientemente he comprado un velero de 25 pies que monta un Sole Mini 3 y, en las primeras salidas, he detectado algún problema de calentamiento cuando lo llevo a altas revoluciones. Además, en esas condiciones parece que aparece una fuga de aceite que trato de localizar por lo que quiero empezar a controlar mejor lo que está pasando.
    El motor actualmente solo lleva los contactos de presión y temperatura (testigos), pero me gustaría dar un paso más e instalar relojes para poder monitorizar tanto la temperatura como la presión de aceite de forma continua.
    ¿Alguien ha hecho una instalación similar en este motor o en alguno parecido? Me vendría muy bien cualquier indicación sobre cómo hacerlo (tipo de sensores, dónde conectarlos, si hay que poner “T”, etc.) y, si tenéis alguna referencia de relojes que os hayan funcionado bien, también se agradece.
    Muchas gracias de antemano y un saludo
    Editado por última vez por Fremen; 19/03/2026, 12:19:21.
    Re: Sensores motor
    Sole vende paneles que pueden reemplazar los testigos por relojitos. Deberáis cambiar los sensores.
    Es una solución rápida y de la marca. Suele ser cara.
    La instalación es, para quien tenga un poquito de experiencia en cableados, fácil. En una tarde se hace.
    Sino puedes montar instrumental generico que consigues en cualquier tienda que venda intrumental para tableros de camiones.
    Conviene comprar sensor+reloj apareados para evitar incompatibilidades. Quizás tengas que adaptar roscas con algún niple pero... es lo de menos.
    Reloj de presión de aceite mejor es hidráulico que eléctrico. Pero es más peligroso si se quiebra el ducto de presión. raro pero puede pasar.
    https://twitter.com/egis57
      Re: Sensores motor
      Muchas gracias Egis,
      He estado mirando los paneles y como comentan salen algo caros.
      Voy a explorar la vía de los genéricos pero no tengo claro que rosca montan los actuales.
      Voy a bucear un poco más a ver si algún otro cofrade ha escrito algo sobre eso.
        Re: Sensores motor
        Originalmente publicado por Fremen Ver Mensaje
        Como ya te he mencionado, quizás debas adaptar alguna rosca con un niple. Nada del otro mundo.
        Vete a una tienda de repuestos de camiones y encontrarás varios.
          Re: Sensores motor
          En el país que yo vivo desde hace más de 60 años, jamás he visto 1 "tienda" de repuestos de camiones.
          He visto CONCESIONARIOS de 1 marca de camiones, pero tiendas de repuestos de CAMIONES???
          En que pais existe eso?
            Re: Sensores motor
            Busca en esta taberna algún hilo de la RASPBERRY,, con este pequeño artilugio le puedes poner sensores muy económicos y verlos desde el móvil o cualquier pantalla
              Re: Sensores motor
              más barato que esto no creo que encuentres nada, presion aceite, temperatura, voltaje y nivel de gasoil. donde lo tienes que poner en tu motor y qué roscas y/o adaptadores necesitas ya es Harina de otro costal......
              Como avance te diré que vienen con roscas NPT y muchos motores para los sensores llevan roscas Bpt, y necesitarás un adaptador.
              funcionar funciona perfectamente si lo instalas bien.
                Re: Sensores motor
                a ver si funciona este enlace mejor que el otro que puse
                  Re: Sensores motor
                  Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                  Gracias por la idea! Ya había visto soluciones en el canal de low cost sailor pero no quería abrir ese melón. Había pensado en algo más analógico pero igual merece l pena ya
                    Re: Sensores motor
                    Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
                    Muchas gracias!!! Que invento!! Por ese precio creo que lo voy a pedir aunque sea solo para ver como va el motor.
                    Iré comentando la evolución continuando este hilo.
                      Re: Sensores motor
                      comprueba primero las roscas de tu motor.
                      como dato Yanmar suele llevar roscas BPT y necesitarás un adaptador puesto que todas los sensores que yo he visto vienen con NPT.
                      volvo no sé que rosca lleva.
                        Re: Sensores motor
                        En España
                        Mas precisamente en Alicante recuerdo desde mi agenda:
                        ** Cayfer (Electricidad e Instrumentación de camiones)
                        Suelen tener stock de relojes de presión, temperatura, voltímetros y sensores compatibles con diversas marcas.
                        Ubicación: Calle Meteorito, 20 (Polígono Pla de la Vallonga).
                        Todo lo relacionado con el cuadro de instrumentos y sensores de motor.
                        ** Recabus (Multimarca y Accesorios)
                        Ubicación: Av. de la Industria, San Vicente del Raspeig.
                        ** Volquetes Gonzálvez
                        Aunque su nombre sugiera sugiera otra cosa, son especialistas en manómetros y adaptadores de todo tipo.
                        Ubicación: Calle Nieve, 17 (Polígono Pla de la Vallonga).
                        ** TruckPart (Accesorios y Recambios)
                        Accesorios de cabina e instrumentación adicional
                        Ubicación: Calle de la Libra, 87 (Polígono de las Atalayas).
                          Re: Sensores motor
                          Aliexpress, no es dificil de hacer lo que comentas.
                          ALFA
