Alternativa bocina seca tipo volvo
  • Alternativa bocina seca tipo volvo
    Bocinas para sustituir a una tipo volvo
    Ojeando por la web he visto esta bocina
    Esto sirve para sustituir a una bocina seca tipo volvo de estas??
    Ofrece alguna ventaja o es lo mismo??
    Es para poner en un first 285
    Si no tengo entrada de agua de refieracion a la bocina debería ponerla?? O solamente con tapar al tubo sería suficiente??
    Re: Alternativa bocina seca tipo volvo
    Creo que este tubito de laton debe de ser para no cargarte el sello si no lo tienes y te olvidas de purgarla despues de botar el barco. Si no lo haces puede que al girar el eje en seco, se fastidie el caucho. Pero como la estanqueidad no este garantizada en el tubito, no se que podria pasar . Creo que el tubito es para salir el aire del sello y entrar agua para refrigerarlo colocando un tubo mas alto que el nivel del agua del mar..
      Si, el tubo es para refrigeración, si no quieres ponerla con poner un tubo ciego supongo que será suficiente.
      Pero me refiero a la bocina, se ve distinta que las otras
        se ve de buena calidad, podrías indicar la marca, o poner una foto donde se vea la misma?
        El tubo de latón es para derivar agua de la refrigeración del motor a la bocina, para que no se caliente, se recomienda refrigerar dicha bocina en ejes que giran a mas de unas determinadas revoluciones, que suele ir indicado por el fabricante, en los mas lentos, no es imprescindible que vaya refrigerada.
          muchas hélices, no digo todas, pero yo se un par de tipos que si, al dar marcha atrás hacen burbujas en el agua, esas burbujas van a parar al tubo del eje. ese aire impide que la bocina refrigere adecuadamente y la bocina llega hasta los 65 grados, más en verano cuando el agua está caliente, a los barcos que les ocurre esto, se cargan la bocina una tras otras los labios se queman por la fricción y el calor y empiezan a gotear, sean volvo o sean de la marca que sean. La gente está equivocada con lo de purgar solo cuando el barco va al agua, hace falta purgar bastante a menudo en algunos barcos si no llevan venteo las bocinas.
          en los barcos que esto no sucede, la tipo volvo y las otras también duranaños..... si la engrasas bien, la mantienes bien y frecuentemente, décadas.
          El problema en los barcos que se calienta por la cavitación de la hélice al dar atrás se soluciona poniendo la que tiene el tubito y llevando un tubo transparente a forma de venteo por encima de la línea de flotación, cuando entra el aire, se sale la burbuja automáticamente y la boina siempre está con agua.
          Lo que digo es despues de hacer un estudio concienzudo del tema con sensor de temperatura en la bocina con alarma y purgando cada vez que pasaba de una temperatura consignada que lo normal suele ser entre 7 y 8 grados por encima de la temperatura del agua de mar. quiero decir, en verano en el mediterraneo el agua llega a los 30 grados, la bocina no se debe de calentar por encima de los 38-40, cuando esto sucede, tiene aire seguro, y no depende de la bocina, depende de la hélice que lleve el barco y como se comporta al dar atrás.
            Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
            El de arriba es vetus
              Respuesta: Alternativa bocina seca tipo volvo
              Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
              Yo llevo una Eliche Radice, parecida a la primera. También lleva la conexión para refrigeración, aunque yo lo llevo con un tubito por encima de la linea de flotacion unos 20 cm. Le puse un tapón roscado en el extremo porque con mar me entraba agua en la sentina. Engrasando dos veces al año, hace 7 años que la llevo. Es verdad que no navega más de 40 horas al año. Tengo el recambio para cambiarla, pero me da pena por lo ve que se ve la actual. Lo del tubito y el tapón de latón roscado, es muy práctico y cómodo para purgar.
                Tu si que sabes
