velero 33 pies de aluminio de aventura tipo scow
  • Vela velero 33 pies de aluminio de aventura tipo scow
    velero de aluminio 33 pies para aventura tipo scow
    .......desde el Salón Náutico Grand Pavois 2025 en La Rochelle, Sea-Scow 33, un velero de crucero de larga distancia
    esta embarcación, concebida durante los últimos
    cuatro años por el arquitecto naval Gildas Plessis.
    ofrece un impresionante espacio habitable para su tamaño, comparable, según su diseñador, al de una embarcación de 12 metros.
    Su quilla elevable le permite reducir su calado a tan solo 45 cm, facilitando el varado, la navegación por canales y el acceso
    a aguas poco profundas.un casco totalmente de aluminio, una caja de protección contra impactos en proa, timones externos
    retráctiles y protección del eje de la hélice. cuyo lanzamiento está previsto para mayo de 2026,, seguro y apto para la navegación
    en alta mar, construido realmente para travesías de larga distancia.
    video
    Editado por última vez por maka; 20/03/2026, 22:56:06.
    Re: velero 33 pies de aluminio de aventura tipo scow
    Muchas gracias maka
    Estás a la última.....
    Cuando para barcos de travesía, serie, se emplea ese diseño parece que habrá cambios.
    El futuro dirá.
    A tu salud
      A mi lo del aluminio me crea dudas sobre la cuestión de la temperatura interior tanto en invierno como en verano. ¿sabeis algo de como van preparados de aislamiento si es que lo tienen?
        Hay mucha diferencia entre hacer un molde y luego sobre el mismo, una producción en serie.
        A tener que realizar unidad a unidad de forma individual soldando pieza a pieza.
        De ahí las diferencias de precio a la hora de la adquisición.
        Y los márgenes para el astillero, no son los mismos.
        Las cámaras frigoríficas en los barcos, los tanques, cubas, en los gaseros ( con lo que hay que bajar la temperatura para licuar el gas) se hacen con aislamiento en el sitio.
        Todo es presupuesto.
        Hay paneles, planchas, productos proyectados ( que luego solidifican por secado) .... Que dan aislamiento de ruido, temperatura, y que incluso son incombustibles en muchos casos.
        Hoy no es problema, todo es cuestión económica.
        Los transmundistas, los que van a los polos..... Si su economía lo permite, van con cascos metálicos.
        El plástico no da el mismo objetivo, ni el rendimiento.
        Respetando gustos y opiniones.
          Parece que los "scows" están de moda. Supongo que navegarán bien ("algo tendrá el agua si la bendicen", dijo el borracho)... pero son más feos que pegarle a tu padre con un calcetín sudado.
