Piloto Raymarine ST1000+ pierde la calibración.
  • Piloto Raymarine ST1000+ pierde la calibración.
    Buenas tardes,
    Pues eso, mi Raymarine ST1000+ (ya tiene más de 20 años), pierde la calibración.
    Cuando me ocurre (tres veces y ya y dos muy seguidas), vuelvo a calibrar haciendo círculos de evolución. Tarda bastante en calibrarse de nuevo (alrededor de 10 minutos).
    Me pasó anteayer y ayer la volvió a perder. He limpiado los bornes y he medido la tensión de alimentación directamente en el conector. Me da 13,7 v, por lo que deduzco que no será de la batería.
    ¿Alguien ha tenido este problema? ¿Será hora de jubilarlo?
    Gracias y salud!
    Re: Piloto Raymarine ST1000+ pierde la calibración.
    El Talón de Aquiles de esta marca es el fluxgate, prácticamente todos terminan igual. ¿Cambiarlo por uno más moderno? Pues el precio que tienen los fluxgate pues es una opción seria a considerar, siempre y cuándo ya no lo fabriquen.
      Respuesta: Piloto Raymarine ST1000+ pierde la calibración.
      Cuidado con imanes, incluso con móviles que pueden hacer que pilotos y compases hagan tonterías.
        Como sabes que pierde la calibración?
          pues eso, cuidado con los metales, yo padecí los mismos sintomas, ni siquiera lograba recalibrar, hasta que lo quite del barco y vi que funcionaba.
          las lecturas de rumbo del display estan bien, no se disparatan?, yo todavía no se a ciencia cierta que es lo que pasaba.
          Pero como tambien dicen ir mirando de cerca el fluxgate.
            Re: Respuesta: Piloto Raymarine ST1000+ pierde la calibración.
            Sí, todo eso lo tengo en cuenta. El piloto está donde estuvo siempre, sin elementos eléctricos, magnéticos, metales ni nada por el estilo en las proximidades.
              Buenos días Jiauka,
              Para que vuelva a funcionar, tengo que calibrarlo de nuevo. Después funciona normalmente... hasta el día siguiente.
              Antes de recalibrar, no funciona. Si conecto el piloto y lo pongo en modo automático, cualquier pulsación a las teclas +1 ó +10, desplaza el tiller hasta el extremo. Y si giro el piloto de un lado a otro, la caña no entra y sale como sería normal.
                Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
                Buenos días Jiauka,
                Y cuando NO va, si lo vas girando sobre si mismo, el valor del compás se mueve suavemente? Se puede hacer en el pantala y en standby.
                Es para verificar si el compás va bien. Me temo que sí y que tú problema es el chip de EEPROM que hay dentro.
                Cualquier electrónico debería poder cambiartelo
                  Pues sí, el valor del rumbo sí que varía moviendo el piloto. No se mueve el brazo pero la indicación del display cambia correctamente.
                  En fin. Seguiré haciendo pruebas pero tiene pinta de fallo de componente, sí.
                  Muchas gracias
                    lo que parece es que no retiene la configuración, tendría que ver con el display.
                    Has comprobado si realmente la bateria del barco está bien. si la bateria estuviera en malas condiciones puede ser que tras el arranque borre la memoria del display. hablo por conjeturas no es que tenga mucha idea.
