Vibraciones al salir de varadero
  • Vibraciones al salir de varadero
    Aupa!
    Acabo de salir de varadero, y al engranar, tanto avante como atrás, vibra mucho y escupe la bocina hacia proa, hasta que hace tope con la brida del eje.
    En punto muerto no vibra, ni a ralentí ni acelerado.
    Durante la varada no se ha tocado nada de motor, solo engrase de la bocina (por su engrasador), el cojinete del arbotante estaba en buen estado, sin juego, y el arbotante también estaba firme. El barco llegó a varadero después de una navegación de 4 horas a motor sin problemas.
    Se han comprobado los silent blocs y están bien, motor con 5 años.
    La hélice es una variprofile orientable, al engrasarla se rompió el engrasador, quedando en la rosca la parte roscada del engrasador, se sello el agujero con epoxi y se engraso desmontando el cuerpo y llenándolo de grasa. Luego vuelta a montar el cuerpo sin tocar nada. Las palas en seco giraban bien y hacían su tope de recorrido.
    La verdad es que es raro, suena a eje doblado o desalineación pero no sé ha tocado nada ahí. Estuve en la izada y botadura y no hubo problemas con las eslingas.
    A ver si alguien se le ocurre algo, gracias.
    Auskalo
    Navego luego existo.
    Re: Vibraciones al salir de varadero
    Si la bocina se escupe hacia proa hasta tocar la brida, es que el eje está empujando con una fuerza que no debería estar ahí o que algo en el conjunto hélice-eje ha cambiado radicalmente su geometría.
    Dicho esto, el culpable para mi está claro y es la Variprofile.
    Las Vari son relojería suiza, si al montar algo no quedó exactamente encajado igual o si metieron demasiada grasa en algun puesto donde no debería haber presión, el paso de alguna pala podría quedar descompensado o no llegar a fin de recorrido. Las vibraciones que esto ocasiona explican lo de la bocina.
    Te recomiendo que alguien baje y compruebe que las palas abren y cierran con la misma resistencia y que no hay nada suelto. Si esto no destapa nada, saca el barco y limpia el epoxy de la Variprofile y vuelve a montar segun fabricante.
    Lo que sí es que no navegues así, te cargarás el retén de la inversora...
    Saludos!
      Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
      Es posible, habrá que comprobarlo, que la hélice haya quedado desbalanceada por el motivo que mencionas y es por eso que vibra.
      Unos pequeños cambios en el peso de una pala o de una parte del cuerpo pueden generar vibraciones muy molestas.
      https://twitter.com/egis57
        Es probable que el problema de la hélice la haya desequilibrado. Es como una rueda de un coche: si pones un pequeño parche hay que volver a equilibrar porque si no vibra.
        Es todo muy exacto, y más a las vueltas que van las hélices.
        Editado por última vez por Costapinto; 02/04/2026, 09:02:33.
          Me ocurrió un caso que en la varada, el mecánico al desmontar una de las dos hélices se le cayó al suelo y no dijo nada. Al salir del varadero las vibraciones eran notables...a partir de ahí, una novela.
          Odin
            Respuesta: Vibraciones al salir de varadero
            Aupa!
            Después de un txombo mañanero para comprobar hélice y arbotante, parece que el problema está en la hélice, las palas se han desalineado, no sé cómo pues al echarlo al agua estaban bien.
            La hélice es una variprofile vp64, ya me he puesto en contacto con el distribuidor para que me diga que comprobar.
            Como la idea es hacer una suspensión quiero ir a tiro hecho. Alguien sabe dentro del cuerpo de la hélice, es decir detrás del ánodo, si hay alguna muesca, referencia o tope, que haya que respetar a la hora de montarlo. Me refiero a los engranajes de las palas, el núcleo ya tiene unas guías para ponerlo en su posición.
            Auskalo
              Aupa!
              Me dice el distribuidor de la hélice que es complicada de montar y me proponen enviarla a Alemania.
              La verdad es que me pilla fatal, con el barco fuera de su puerto base, la semana santa por medio y demás.
              Me extraña mucho que no traiga algún tipo de muescas o referencias para alinear las palas. Si alguien sabe algo se agradece.
              Auskalo
                Mira a ver si esto te aclara algo (manual)
                  Muchas gracias, es el manual de la hélice, que ya tengo, pero no específica nada de como alinear las palas.
                  Auskalo
                    Aupa!
                    Bueno, ya tengo las referencias de como se orienta por si a alguien le pasa lo mismo.
                    Hay dos puntos graneteados en el cono y el buje que hay que alinear, y con ellos alineados se montan las palas en posición de bandera. Una vez sujetas, al mover las palas a posición avante y atrás, tienen que coincidir con unas líneas marcadas en el cono de la hélice.
                    Hasta ahí bien. Se acabaron las vibraciones.
                    El siguiente problema fue que me escupía la bocina hacia proa, y no había forma de hacerla firme, deslizaba y no había abrazadera capaz de sujetarla. Y además que el barco iba al revés!!! (metiendo máquina avante daba atrás y a la inversa).
                    Vuelta a al varadero, cambio de bocina y cambiamos el sentido de las palas. Al botarlo de nuevo el tema de la bocina ha quedado solucionado pero el barco sigue yendo al revés. No pasa nada porque he cambiado el sentido de giro de la inversora, que es hidráulica y en teoría no debe sufrir por ello.
                    He probado metiendo máquina a tope avante y atrás y no hay vibraciones ni cosas raras.
                    Pero es un misterio porque ha cambiado el sentido de giro, lo único donde se ha tocado ha sido el buje donde van las palas, y no lleva nada mas que los engranajes de las palas, que se unen al planetario del cono de la hélice, no veo posibilidad de tocar nada mas que girar 180 grados cada pala, pero eso no cambia el sentido de giro.
                    Auskalo
