Informacion sobre velocidad y consumo
  • Informacion sobre velocidad y consumo
    Hola , unas rondas que algun cofrade pagara ,
    Hace tiempo que no estoy por estos mares , por razones varias ,
    Tengo una duda que no consigo encontar en ningun comentario y deguro ya estara mas que hablado ,
    Estoy valorando cambiarme de bañera , estoy valorando una artaban 700 con un volvo de 130 cv alguna buena alma me podria decir que velocidad de crucero suele tener ybque consumio , todo lo que encuentro al respecto son cifrad muy dispares y nada aclaratorias , .
    Re: Informacion sobre velocidad y consumo
    Originalmente publicado por alcrido Ver Mensaje
    Si encuentras cifras muy dispares y nada aclaratorias es porque no das precisiones.
    Si quieres respuestas precisas debes proporcionar datos precisos.
    Sino... lo único que se hace es suponer lo que tu no indicas.
    A ver... volvo de 130 cv hay muchos, algunos con turbo y otros sin turbo las diferencias son notables. De la relación de caja nada dices y de la hélice menos.
    Por otra parte... casco llimpio o no, desplazamiento en rosca (tener 6 personas a bordo con sus equipajes no será lo mismo que ir de paseo solito) y el mar... incide mucho la ola, el viento y esas cosas...
    Por eso encuentras respuestas dispares.
    Pero ponele...
    Que tengas un TAMD31 con hélice y caja acorde a desplazamiento liviano, casco limpio y condiciones de mar y viento buenas...
    A 1.500 - 1.800 rpm Desplazamiento (Curricán) entre 4 - 6 y seis nuditos
    A 2.800 - 3.200 rpm Crucero 12 - 18 aceptables nudos
    A 3.600 - 4.000 rpm Onda para romper el motor en tres meses quizás 30 pero por poco tiempo porque romperás motor, y después te veremos aquí preguntando ¿Por qué mi Volvo no da más si tiene pocas horas de uso?
    https://twitter.com/egis57
      Gracias Egis por tu ironico ultimo dato ,
      Pero con o sinvturbo 130 cv son 130 cv otra cosa es la respuesta inmediata y el cubicaje del motor , como vienvdigo velocidad crucero , llevo algunos años con barquitoa diesel gasolina etc y nunca e fundido ninguno , y claro se supone todo en la normalidad limpiezaetc , la relacion de salida pues como comento que le interesa el tipo de barco , no creo que existan muchas variantes de relacion en origen , otra cosa ya seria modificado al gusto cosa que desconozco, pero con los datos que me das ya me hago una idea , gracias por la informacion , saludos y rondas ,
        130 CV son, efectivamente, una medida de potencia máxima, pero la potencia es una variable dependiente. El error de concepto radica en ignorar la función de la potencia respecto al régimen de giro y, sobre todo, la magnitud del torque (par motor).
        La potencia no es una entidad independiente, sino el producto del par motor (τ) y la velocidad angular (ω). En términos de ingeniería:
        P=τ⋅ω
        Si dos motores tienen 130 CV de "pico", significa que en un punto específico de su mapa de funcionamiento (por ejemplo, a 6000 RPM en el atmosférico y a 4500 RPM en el turbo), el producto de su fuerza y velocidad es el mismo.
        Pewro... Motor Atmosférico (130 CV) para encontrar esos caballos, el motor debe "girar más". El torque máximo está arriba, y por debajo de las 3500 RPM el motor está "muerto".
        En el Motor Turbo (130 CV): Gracias a la sobrealimentación, el aire entra a presión (aumentando la eficiencia volumétrica). Esto permite obtener el torque máximo casi desde el ralentí (ej. 1500 RPM) y mantenerlo constante. (Exagero un poco)
        Por otra parte mencionas al cubicaje como si fuera una reserva de fuerza. En el pasado, podría ser, pero hoy la Presión Media Efectiva (BMEP) lo ha cambiado todo.
        Un motor de 1000 ccc Turbo puede tener una BMEP mucho más alta que un 2000 Atmosférico. En términos sistémicos, el turbo es un recuperador de energía entálpica: utiliza los gases de escape (energía residual) para comprimir el fluido de entrada, aumentando la densidad de oxígeno en la cámara de combustión sin necesidad de aumentar el volumen físico del cilindro.
        Y como si eso fuera poco... y respondiendo a TU pregunta inicial sobre el consumo te diré que ésto depende muchísimo del tipo de motor (incluso de la misma marca y cubicaje)
        Además los motores se muestran más eficientes (más potencia por consumo específico) al régimen de máximo torque. En los atmosféricos esto suele ocurrir entre el 40% y el 60% de su régimen máximo y en los turbo la curva de consumo tiene una meseta más amplia. Y eso lo cambia todo en relación a consumo.
        Y para que te quede claro te daré un ejemplo extremo:
        Toma un auto de F1, y un tractor agrario, los dos tienen motores de 1.6L
        La Potencia será de ~1000 CV en el F1 y ~50-70 CV en un viejo Perkins
        Régimen (RPM) 15.000 RPM contra 2.000 - 2.500 RPM
        Bueno... los unes con una cadena y los haces tirar para distinto sentido. Resultado: el tractor con sus "pobres" 60 cv arrastrará como una plumita al F1 hasta que se le acabe el diesel que será muchísimo menos que lo consumido por el F1.
        Así que...
        Para conocer consumo primero hay que conocer el modelo exacto del motor porque:
        Los atmosfericos a bajo régimen suelen consumir un poquito menos que los turbos y bastante mas a alto régimen.
        Inyección es muy buena y segura. A bajo régimen, es comparable a un common-rail electrónica.
        La relación diámetro carrera también incide. Aunque tengan el mismo cubicaje el motor que tenga la carrera más larga gastará menos.
        El ángulo de desfaje del cilindro con respecto al cigüeñal también incide. Un desfase corto gastará más, uno entre 5-10 grados gasterá menos.
        Los pistones, bielas y sigüeñales más livianos ayudan a reducir consumo. (Pero atentan contra la vida útil)
          En un diésel como el tuyo calcula 0,20-0,25l por CV. Si vas a 1200-1400rpm en desplazamiento muy bao el consumo, 4-6 litros hora, y haces 6 nudos aprox., depende de la eslora. A 3000rpm puedes ir al 60-70% de la potencia máxima, consumiendo aprox 25l/h, en tu barco con un motor si sale en planeo serán 12-14 nudos. Si pasas de ahí el consumo sube y no creo que la velocidad pase de 18 nudos a 3500, pero estarás en 35/40 litros y en un régimen que el motor ya va forzado. Si te planea entre 2600 y 3000 puedes llevarlo todo el tiempo que quieras, eso sí, con buen mantenimiento, sobre todo aceite, poleas, y circuito de refrigeración. Las cifras es un aproximación, no las tomes literales, el diseño de la carena, la limpieza de la obra viva, los pesos, eslora… todo influye. Hay muchos barcos así que casi no logran planear por falta de potencia
          Editado por última vez por jesus705; 31/03/2026, 23:34:37.
            Respuesta: Informacion sobre velocidad y consumo
            En mi puerto hay algún barco de ese modelo y con motores de menor potencia que navegan muy bien. Si no me equivoco el casco de la Artaban es de desplazamiento, no se si llegará a ser de semiplaneo, lo dudo. Si este es el caso (y lo digo por experiencia) olvídate de la potencia del motor, en condiciones normales hará 7-8 nudos de velocidad de crucero, que si montas una hélice adecuada el motor debería de ir a unas 2000 rpms gastando entre 6 y 9 litros en función de si vas cuesta arriba o cuesta abajo.
            Si nos dices las velocidades que alcanzas ahora y a que rpms igual se puede concretar algo mas, ahora mismo son suposiciones.
            Muy buen barco, pero rápido no creo que sea, tiene otras virtudes.
            Egis, me encanta cuando te pones a divagar, pero algunos de tus planteamientos son erroneos, un motor turbo no tiene porqué ir a menos vueltas que un atmosférico ni dar el pico de potencia antes, el rendimiento del motor lo estudian los ingenieros para adecuarlo al funcionamiento real y un atmosférico puede dar su potencia máxima a 3500 rpms y un turbo a 5000 (hablando de motores normales, no industriales) el límite de rpms de un motor diesel lo pone la capacidad de arder del combustible, por eso es raro verlos funcionar a mas de 5500 rpms.
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
              Ok gracias a todos mas o menos ya se por donde voy , ni pretendo un bolido con motor diesel ni nada pero este tipo de barco lo desconozco , para tragon i rapido ya tengo el que tengo ,
                Re: Respuesta: Informacion sobre velocidad y consumo
                Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                Perdón, pero parece que te confundes.
                Yo NO dije que un turbo "‘tenga que ir a menos vueltas’ ni que dé el pico de potencia antes".
                Hablé específicamente de torque (par motor), que es una magnitud distinta de la potencia.
                La potencia (CV) es el producto del torque por la velocidad angular (P = τ × ω).
                Dos motores con el mismo pico de CV pueden sentirse completamente diferentes según dónde entregan ese torque.
                En diésel, los turbo suelen generar su torque máximo a muchas menos RPM y con una curva más plana que los atmosféricos.
                Eso es lo que hace que se sientan más elásticos a bajo régimen, aunque el pico de potencia (CV) pueda llegar un poco más tarde.
                Las curvas de torque, potencia y consumo son distintas entre atmosférico y turbo, y eso es justamente lo que estaba explicando.
                Editado por última vez por Egis; 31/03/2026, 20:32:11.
                  En estos motores diésel de recreo el turbo suele entrar a 2.600-2.800 hasta las 3.600-3.800 de máxima. Otra cosa son motores de uso profesional o de recreo diésel por encima de 500 CV. Por supuesto hay motores que trabajan a menos vueltas.
                    No le demos tantas vueltas, que no las tiene, un motor turbo a igualdad de cubicaje da mas potencia y mas par que uno sin el, simplemente porque mete mas aire y por tanto se puede meter mas gasoil en los cilindros, no es esta cantidad proporcional como en los gasolina pero ese poco gasoil de mas que se quema aporta una ganacia de potencia inusual. Desde luego que ha supuesto una revolución en el disfrute de los motores diesel.
                    Volviendo al caso que inició este hilo y dado que no ha aportado mas datos sobre el barco que le interesa y nadie con uno igual ha asomado por aquí, de nada sirven nuestras especulaciones. Buen barco, buen motor (muy sobrado para ese barco) pero incierto rendimiento, andará lo que tenga que andar el barco, desde luego limitado de motor no va, no.
