Aplicación Movil para ver RPM motor
  • Bricobarco Aplicación Movil para ver RPM motor
    Buenos días a todos y que corra el ron.
    Por si os resulta util ayer estuve probando una aplicación para Android que convierte la linterna del móvil en una luz estroboscópica ajustada al número de revoluciones que pongas en la pantalla:
    El funcionamiento es sencillo, se pinta una raya blanca o se pone un trozo de cinta aislante de un color vivo en el volante del cigüeñal (donde la correa del alternador) y con el barco en penumbra (se ve mejor) abres la aplicación y ajustas con los botones las revoluciones que aparecen en pantalla. Con el motor en marcha enfocas hacia el volante y veras la raya blanca avanzar o retroceder; si la ves avanzar subes las revoluciones en la pantalla, si la ves retroceder bajas las revoluciones con los botones; cuando la raya se quede quieta esas son las revoluciones a las que está girando el motor. Con esto puedes comprobar si el cuentarevoluciones del barco está bien o no. Por cierto yo he comprobado la exactitud con un cuentarevoluciones laser que tengo y la diferencia entre el laser y el móvil es de apenas 20-30 rpm (en valores de 1.100 rpm).
    Otra utilidad es para ajustar el ralentí. Supongamos que quieres dejar el ralentí en 850 rpm, pues pones 850 rpm en la pantalla del móvil enciendes el motor, enfocas y vas apretando o aflojando el tornillo del ralentí hasta que la raya se quede quieta.
    En fin espero que os sirva.
