Conectar WC marino eléctrico
  • Bricobarco Conectar WC marino eléctrico
    Hola a todos! Un botellín fresquito para todos que yo invito!
    Bueno, pues ha fallecido la bomba del inodoro y surgen presiones entre las tripulantas para pasar a eléctrico. Yo, naturalmente tomo nota y encargo uno sin vacilar pero llega el día de instalar y viendo el tajo que se acerca me preocupa la alimentación del bicho. Sé que necesito bastante amperios y veo la bomba de evacuación de la ducha a tiro.
    Aquí viene la duda... Puedo tomar alimentación de esa fuente sin problema?
    Se agradecen comentarios. Un saludo a todos!
    Re: Conectar WC marino eléctrico
    Normalmente no te va a servir ya que las bombas de desague de ducha andan por los 3-4 amperios y la sección de cable estará dimensionada para ello y los Wc eléctricos andan por los 13-15 amperios y te recomiendan un fusible de 25.
    Para calcular la sección del cable tienes que mirar el consumo en amperios que te vendrá en las características técnicas del wc que hayas comprado y la distancia hasta la bateria. También saber si es 12v o 24 v. Con esos datos seguro que los cofrades te pueden decir la sección de cable que necesitas.
      Y la sección depende de la longitud hasta la batería.
      Nota: la longitud del conductor debe incluir tanto positivo como negativo.
        Tomo nota, pero el cable es bastante grueso. El fusible es insuficiente seguro, pero es un mal fácil de arreglar.
          Para el grosor de los cables, por norma general ya te viene indicado en el manual del WC asi como el fusible a emplear.
          Te dejo una tabla orientativa.
          Sección cable Amperaje recomendado
          0.5 mm² 6 A
          0.75 mm² 9 A
          1 mm² 11 A
          1.5 mm² 14 A
          2 mm² 16 A
          2.5 mm² 20–25 A
          4 mm² 28–35 A
          6 mm² 37–45 A
          10 mm² 53–65 A
          16 mm² 75–95 A
          25 mm² 100–120 A
          35 mm² 125–150 A
          50 mm² 160–180 A
          70 mm² 175–190 A
          95 mm² 207–230 A
            Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
            OJO.
            Si el fusible se fundió pon otro de la MISMA intensidad.
            Los problemas eléctricos NO se arreglan poniendo fusibles más grandes OJO. Si haces eso pones en peligro al ramal (de cable) que protege ese fusible.
            Si vais a colocar un Jabsco fíjate en su manual.
            https://media1.svb-marine.es/media/s...2015-03-23.pdf
            Requiere de cables 6 mm2 (si lo colocas con ramal de hasta 6 metros) y fusible de 25A
            https://twitter.com/egis57
              Originalmente publicado por kamy123 Ver Mensaje
              0.5 mm² 6 A
              0.75 mm² 9 A
              1 mm² 11 A
              1.5 mm² 14 A
              2 mm² 16 A
              2.5 mm² 20–25 A
              4 mm² 28–35 A
              6 mm² 37–45 A
              10 mm² 53–65 A
              16 mm² 75–95 A
              25 mm² 100–120 A
              35 mm² 125–150 A
              50 mm² 160–180 A
              70 mm² 175–190 A
              95 mm² 207–230 A
              asi sólo no vale, depende de los metros de cable desde la bateria y vuelta.
                No estaria de más que hubieras puesto antes que nada, la marca y modelo del WC, y decir que el cable de la bomba es bastante grueso, es como si hubieras dicho que es de color rosa!!
                A partir de los datos que indiques, puede que podamos ayudar con sentido.
                Con un calibre puedes medir el diámetro del cable de la bomba (que auguro insuficiente) y a partir de él, conocer su sección.
                Editado por última vez por Eien; 06/04/2026, 21:59:20.
                Saludos de EIEN
                  te dejo un link, donde puedes calcular el diametro de cable según la distancia y el amperaje
                    Cuidado!! No hay que confundir los términos diámetro y sección.
                    La principal diferencia es que la sección mide el área transversal del metal conductor (en mm2) , mientras que el diámetro es la longitud lineal (en mm).
                    La sección es crucial para la seguridad eléctrica y la capacidad de corriente que puede admitir el conductor, no el diámetro.
                    Todas las tablas de intensidad máxima admisible de conductores eléctricos, vienen dadas en base a su sección, tipo de aislamiento y conductor, tipo de instalación, y otros factores.
                    En el enlace que puso "kamy123" veréis que aparece el término sección y no el diámetro.
                    Sección en mm2................Diámetro exterior en mm
                    4 mm2........................................... 4,3 mm
                    6 mm2............................................4,8 mm
                    10 mm2......................................... 6,8 mm
                    16 mm2......................................... 7,1 mm
                    Editado por última vez por Eien; 11/04/2026, 08:36:52.
                    Saludos de EIEN
                      Mi fusible de la bomba del inodoro eléctrico Jabsco quiet flujo es de 15 amperios, y el cable es importante, ya que tiene al menos 6 metros de cable de cada polo positivo y negativo.
