No consigo conectar el AIS con el wifi
  • No consigo conectar el AIS con el wifi
    Tengo un AIS Camino-108w instalado en el velero. El resto de los barcos me 've' sin problema y yo recibía sus posiciones en un plotter Simrad ahora averiado sin remedio por lo que he adquirido uno igual de segunda mano que funciona bien pero no recibe AIS, probablemente por problemas en la conexión del cable.
    Nunca antes había usado la conexión por wifi y ahora me interesa para recibir el AIS en el teléfono, pero ningún dispositivo (ni el teléfono ni la tablet) recibe la señal wifi del del aparato aunque el resto de las embarcaciones si pueden recibir mi señal.
    El AIS me lo instalaron en el interior de un mamparo en popa (para verlo hay que quitar los tornillos y abrir el mamparo. Asimismo le instalaron en el exterior un GPS y una antena, como puede verse en la foto. Siempre pensé que la antena era para el wifi del AIS.
    No sé si hay que configurar el dispositivo para que emita el wifi ni como hacerlo en su caso o si es necesario reinstalar el aparato en el exterior ya que, donde está, no es posible levantarla.
    Os agradezco vuestra colaboración
    Re: No consigo conectar el AIS con el wifi
    Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
    La señal de WIFI puede alcanzar todo el velero y bastante más allá. Así que NO tienes que mover el aparato emisor. SALVO que tu velero sea de aluminio o acero, de ser así la cosa se complica.
    Al manual lo tienes aquí:
    file:///home/egis/Descargas/User%20M...8W%20V2.0).pdf
    En su pag. 38 tiene como configurar el WIFI
    Cuando lo tengas configurado, en la tablet debes abrir un navegador y apuntar a la dirección que le hayas puesto al AIS por ejemplo 192.168.100.101 (o cualquiera libre en tu red local)
    https://twitter.com/egis57
      tienes que apuntar a la dirección y Puerto si no nunca conectará
        Eso no funciona. El AIs camino 108W NO tiene visor web/html integrado... Se debe usar otro programa.
