Motor solediesel mini 23
  • Motor solediesel mini 23
    Buenas tardes o dias.
    La pregunta es si alguen tiene este motor, por q en frio le cuesta arrancar, En caliente bien.
    Y creo q algo hago mal con el calentamiento de los calentadores. al parecer tiene cuatro posiciones: OFF, ON, posicion intermedia q no acabo de detectar al tacto, según dice la IA es una posicion con muelle de retorno, y la 4º es al start (tambien con muelle, logicamente).
    ¿alguien q tenga este motor me puede aclarar el tema? ¿Pita o algo cuando ya calentó lo sufucuente para arrancar?
    Re: Motor solediesel mini 23
    Los motores de combustión interna (todos) tardan en arrancar en frío y más los diésel. Es normal.
    Ningún tablero que conozca emite señal alguna cuando los calentadores calentaron lo suficiente (quizás haya alguno que NO conozca y lo haga, no sé)
    NO nos dices qué tablero tienes así que mal podemos decir con exactitud cuales posiciones tienes de la llave.
    Tampoco nos dices en que zona estás porque una cosa es el invierno en Melilla y otra muy distinta en Cantabria.
    Bueno... mira... para poner un motor diésel en marcha hay que llevar (girar a la derecha) la llave hacia la posición "calentamiento" (en los tableros suele estar marcado con rulos de bobina) en esa posición se debe mantener unos 5-15 segundos y recién allí darle un giro más hacia la posición de "star". Eso tendría que ser suficiente.
    Si NO arranca... quizás las bujías de calentamiento estén quemadas. Es fácil comprobar ésto con un multímetro. Con la batería DESCONECTADA. Colocas el multímetro en resistencia, una punta al conector de la bujía otra al block motor, observa la lectura: debe tener alguna resistencia pero NI cero ni infitito para que sea indicardor de que la bujía está bien.
    Si NO tiene multímetro... Haz lo siguiente: Con motor frío, lleva la llave de encendido a la posición calentamiento por 20 segundos, ve al motor y toca las bujías, deberías notar que se calentaron.
    También es útil observar el amperímetro... cuando llevas la llave de encendido a la posición de calentamiento el amperímetro debería saltar a más consumo. Cada bujía consume entre 10 y 15 Amperios cosa que se nota mucho en el amperímetro.
    También podría deberse la falla a un fallo electrico.
    ¿Quieres respuestas mas precisa?
    Pues DEBES dar datos precisos. Zona, Tablero, ¿qué es lo que realmente haces?
    https://twitter.com/egis57
      Bonatarda, yo tengo el mini29,imagino que la llave funcionara igual, te comento, la tercera posición es el calentador de bujías, cinco segundos según el contador digital , enseguida pasar a star y arreando a navegar.
      En invierno y en verano igual orden de arrancada,primera posición,se oye la bomba electrica de gasoil,segunda pos. empieza a calentar manteniéndola 5 seg. tercera pos. arranca.
      Espero haber servido algo.
      Que bien lo estamos pasando !
        Si tienes el cuadro original de Solé, es el mismo que el del mini 34. Arriba en el centro, entre el cuentarrevoluciones y el pulsador de paro, tienes un chisme plateado con un agujero en el centro (como una moneda de 5 duros). Es el testigo de precalentamiento. Consiste en una resistencia por la que pasa el cable del clausor a los calentadores. Cuando giras la llave entre la posición de encendido y la de start (no hay punto mecánico; tienes que aguantar la lleve en el punto en que ves caída de tensión de los testigos de batería y aceite) según Solé hay que aguantar unos 20 segundos y verás por el agujero que se pone una resistencia incandescente. Cuando la ves roja le giras a start y arranca al momento. El problema es que la resistencia de testigo se daña muy fácil y deja de ponerse roja; es difícil de encontrar y cara. Si se funde, no pasa corriente a los calentadores. Hay gente que la puentea.
