Intercambiador Volvo D2 55cv
  • Bricobarco Intercambiador Volvo D2 55cv
    Hola, ,a ver si alguno sabe, en el motor volvo D2 55cv, creo el anticongelante se me calienta bastante..., cuando llevo tiempo a motor. el circuito de entrada agua salada, bomba e impeler estan bien, y, parece el volumen de agua sale por el escape es normal. Lo digom por que el agua caliente se calienta mucho, por lo que en principio imagino el termostato va bien y abre y este circula por motor y termo.
    Y me estaba planteando cambiar anticongelante y limpiar intercambiador, el lo que llaman el avispero, por lo que la pregunta es si quitando la tapam frontal del intercambiador, donde salen las dos mangueras del anticongelante, si, por ahi desmontando solo eso puedo sacar el avispero y limpiarlo, o, hay que quitar la otra tapa, la del lado codo escape, o, quitar solo la tapa donde va la entrada de la manguera de agua salada..?etc...., bueno, a ver si alguno mlo ha hecho ya. Saludos y mucho
    Editado por última vez por buscari; 08/04/2026, 10:36:39.
    Re: Intercambiador Volvo D2 55cv
    Si el termo de agua caliente (calorífito) levanta temperatura, el termostato está abriendo correctamente y la bomba de circulación de agua dulce (refrigerante) está cumpliendo su función. El problema suele estar en la transferencia de calor en el intercambiador.
    Para extraer el haz de tubos y realizar una limpieza efectiva, debes trabajar en ambos extremos. El diseño de este motor utiliza tapas de goma (manguitos de sellado) en los extremos que actúan tanto de tapa como de junta de estanqueidad.
    Para sacar el "avispero", sigue estos pasos:
    Primero debes vaciar el circuito de refrigerante (agua dulce) del bloque motor para no inundar la sentina al abrir el intercambiador.
    Debes retirar las abrazaderas y los manguitos de goma de ambos lados (el lado de la proa/correas y el lado de la popa/codo de escape).
    Una vez libres los dos extremos, el haz de tubos debería deslizarse hacia afuera. A veces, debido a la calcificación o incrustaciones de sal, se queda "pegado" a la carcasa. En ese caso, usa un martillo de goma o un taco de madera para golpearlo suavemente desde un extremo hasta que asome por el otro.
    Limpieza
    Utiliza una varilla de metal o un cepillo de cerdas duras para desatascar cada uno de los tubos del haz. Es común encontrar restos de antiguos impeler o caracoles.
    Sumerge el haz de tubos en una solución de ácido fosfórico diluido o un desincrustante comercial (tipo "Ferronet" o vinagre industrial) para eliminar la calcificación en las paredes internas y externas de los tubos.
    es imperativo revisar el codo de escape. En los Volvo Penta, el paso interno de agua salada en el codo suele reducirse por carbonilla y óxido. Esto genera una contrapresión que dificulta el flujo de agua salada justo en el punto de salida, disminuyendo la eficiencia de todo el sistema de intercambio.
    https://twitter.com/egis57
      ok Gracias, voy a verlo mejor a ver los espacios para el desmontaje de ambos lados, e imaginp deberia buscar las toricas nuevas.., Gracias
        Si tu inquietud proviene de que el agua caliente del termo sale demasiado caliente por los grifos, eso se puede regular en la mayoria de los termos en un termostato ajustable que incorporan.
        Además de eso, para segurarse de que todo esta bien, lo primero seria comprobar la temperatura que alcanza el motor-refrigerante. Si tienes reloj de temperatura perfecto o si no con un termómetro de infrarrojos, que se venden baratos, puedes comprobar la temperatura del bloque.
        Si la temperatura esta de acuerdo con las especificaciones del motor, y el flujo de agua salada es abundante y sin humo blanco por el escape en caliente, estonces parece que todo esta normal.
        Lo que si se debe hacer es cambiar el refrigerante a los dos años si es inorganico o a los cinco si es orgánico.
        Antes de desmontar el "avispero" del intercambiador, puedes llenar un cubo con vinagre de limpieza, conectar la toma de agua del motor al cubo y aspirar el vinagre y dejarlo una noche dentro del circuitodel agua de mar. Disolverá los depositos de salitre y calcareos sin necesidad de desmontarlo. Al dia siguiente con la toma de mar en su sitio arrancas el motor y el agua de mar barrera el vinagre y los restos de los residuos que haya disuelto.
        El desmontaje, aunque es sencillo, solo vale la pena si, una vez comprobado el buen estado del rodete de la bomba de agua de mar, el flujo de agua fuese insuficiente (lo cual puede ser tambien provocado por carbonilla en la zona donde se inyecta el agua en el codo de escape)
          Entiendo que no salta la alarma de temperatura, con el cual el refrigerante va a estar a la misma temperatura que el motor, unos 80/85 grados. No va a bajar limpiando ningún circuito.
          Y si lo que te preocupa es la temperatura del agua caliente "doméstica", deberias decir que termo tienes, aunque en casi todos, el agua se pone muuuut caliente.
            Hola, cierto, Icarus lleva razon, primero puedo hacer lo del vinagre de limpieza, menos follon, y, cambiar el liquido refrigerante. Hoy ire a ver si el termo tiene termostato, pero me suena que no, pero lo que es cierto es que el refrigerante puede llevar como 10 años facil... Gracias¡¡¡¡
              Yo tengo ese motor y creo que tienes que desmontar el intercambiador de calor entero.
              Mírate antes el manual del propietario.
                Dependiendo de la edad y uso del motor,lo que te han recomendado de desmontar el intercambiador entero no es ninguna tonteria.
                Lo lleva a un taller de automocion y que te lo limpien todo en la maquina de ultrasonido ,, de seguro que tiene hast un moton de carbonilla.
                Yo lo desmonte el año pasado ,puse codo de escape nuevo .
                Y va como un tiro...
