Convertidor señal analogica a sea talt NG
  • Electrónica Convertidor señal analogica a sea talt NG
    Hola, UNas rondas para todos
    Hola, Tengo dos cuestiones,
    Una, (todo red sea talk NG y plotter Raymarine), estaba viendo que para meter alguna señal analogica, como por ej nivel de gasoil, o de agua, etc a la red , Seatalk NG de Raymarine, hay un ttransductor, de la marca , el ITC 5. Dos cuestiones por si alguno ya lo ha peleado, es la unica solucion? alguna mas economica? y, cuantas señales / cables admite? Para verlo en el plotter, y o en la red o dispositivos, hace falta algo mas?
    Dos, Red sea talk 1 , de los instrumentos raymarine, regleta conversor a Ng y NMA 2000 y plotter B&G vulcan. En este caso, hay manera de hacerlo en la red Sea talk 1 ? sin tener que hacerlo despues de la regleta, en Ng o NMA 2000 (es por tema fisico que el conversor esta fuera en bitacora...y rollo meter cable...)?
    Disculpar el rollo largo. Bueno gracia sy saludos
    Re: Convertidor señal analogica a sea talt NG
    Hay conversores de nivel a NMEA2000 en la pagina del chino feliz.
    NMEA2000 y SeaTalkNG es lo mismo, solo cambia el conector. No entiendo lo ultimo que quieres hacer con el conversor, pero una vez que pones el conversor y conectas los instrumentos SeaTalk1 a la NG, ya estan disponibles en toda la red NMEA2000.
    Espero que te sirva de ayuda.
    ALFA
      Hola, bueno, son dos casos distintos, uno era por si hay una solucion para la red sea talk ng mas barata que el conversor itc 5. En NMA 2000 ya se hay mas opciones.
      El otro es en red sea talk normal de tres pines, pues el conversor a NG esta en la bañera lejos y pasar un cable donde esta esta complicado... Gracias saludos
        Perdona pero sigo sin entenderte, el seatalk ng y el nmea2000 es lo mismo con distinto conector...
        ALFA
          Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
          Eso no es cierto...del todo ..muchos conectores seatalk ng tienen 1 sexto pin que sirve para tener señales seatalk 1.
            En realidad yo pensaba que todos lo tenian, no estoy especialmente familiarizado con el seatalk NG, lo que si es cierto es que los otros cinco pines son del NMEA2000 no?
            ALFA
              Si: tierra , masa,12V , CANBUS -, y CANBUS +.
                Hola, a ver, entonces entiendo caso red sea tal NG, puedo poner un convertidor de las señales , a NMA 2mil, que es mas economico y un cable nma 2 mil a sea talk ng y meterlo a la red en alguna de las T NG ok?
                y en el segundo caso, (otro escenario distinto), donde es sea talk 1, meter esa caja a NMA 2 mil, el cable a nma 2 mil sea talk NG, y, el convertidor raymarine sea talk NG a sea tal 1 ... ok? saludos
                  Originalmente publicado por buscari Ver Mensaje
                  No termino de entender lo que quieres hacer, pero si no lo tienes claro (que me parece que no porque hablas de poner un convertidor cuadno es el mismo protocolo) no lo hagas porque te puedes cargar algo caro...
                  ALFA
                    Hola Alfa, ya se ambos son similares, 5 pines pero distinto conector, pero las t o conexiones que hay son tipo NG, por eso digo al final un cable nma 2m a NG y enchufarme a una T, gracias
                    El convertidor me refiero al de kas entradas de lis xabkes de los sensores analógicos
