Volvo D4 electrónico VS Volvo kamd 200cv
  • Volvo D4 electrónico VS Volvo kamd 200cv
    Buenas tardes y hay una ronda en mi nombre !!!!!
    Al fin voy delimitando la compra , tengo visto un ANTARES 760 del 2004 con un Volvo 200cv y completo de extras y una STARFISHER 780 con un Volvo D4 225 electrónico , a esta última le falta algunos detalles ( frigorífico , inversor hélice de proa . La Antares lleva todo eso . Como barco me gusta más la Starfisher pero q el motor sea electrónico me echa para atrás un poco .
    Tenéis idea de
    Como están saliendo esos motores??? . Falla la electrónica ????
    Saludos y gracias por la información de antemano .
    En cuanto a horas y precios están a la par . El Antares tiene cambiado turbo. Otra ronda en mi nombre .
    Originalmente publicado por Sebirf Ver Mensaje
    Tenéis idea de
    Yo llevo 5 años con el d4 de 260 (Que tiene ya 19 años) y le he hecho unas 1500h (de 2000 que tiene) y encantado. La única pega de ese motor es el intercambiador, que alguna vez a lo largo de la vida toca limpiar bien o cambiar el haz de tubos/tapa, es lo único de relevancia que he tenido. El resto, nada de humo, menos ruido, yo encantado.
    Quitando lo del intercambiador el resto solo mantenimiento anual.
    Entre el tamd del barco anterior y este me quedo con este.
      Re: Volvo D4 electrónico VS Volvo kamd 200cv
      Analizar el Volvo KAMD 41 (el "200 mecánico" en configuración de eje) frente al Volvo D4-225, entramos en una comparativa donde la diferencia no es solo generacional, sino de arquitectura de sistemas y gestión de energía.
      Hay cuestiones de eficiencia de la transmisión de par y la estabilidad termodinámica del bloque.
      KAMD 41 (P-A) D4-225 Cilindros 6 en línea contra 4 en línea
      Cilindrada similar 3.59 L 3.70 L
      IGUAL Relación de Compresión 17.5:1
      Inyección: LA DIFERENCIA: Bomba rotativa mecánica vs. Common Rail (EVC)
      Aspiración: Similar Turbo e Intercooler
      Peso ~470 kg Vs ~560 kg diferencia NOTABLE
      Par Máximo ~390 Nm @ 2400 RPM ~580 Nm @ 2000 RPM Mucho más par|
      Desde una perspectiva de ingeniería, el D4-225 es un motor mucho más denso en términos de energía. A pesar de tener 2 cilindros menos, su cilindrada unitaria es mayor .
      Curva de par: El D4 entrega casi un 50% más de torque a un régimen de RPM más bajo (2000 vs 2400 RPM). Esto es crítico para el coeficiente de deslizamiento de la hélice. El D4 permite usar hélices de mayor paso o diámetro, lo que se traduce en un mayor rendimiento propulsivo
      Inercia Rotacional: El KAMD (6 cilindros) tiene una suavidad armónica superior. Su orden de encendido (1-5-3-6-2-4) minimiza los momentos de desequilibrio, lo que resulta en menos vibración transmitida al eje y al casco en regímenes de crucero. GANA el mecánico en menor vibración y ruidos.
      Control:
      KAMD 41: La inyección es puramente mecánica. El regulador centrífugo de la bomba compensa la carga, pero no hay un monitoreo en tiempo real de la mezcla aire/combustible basado en la temperatura de entrada o la presión atmosférica. Es un sistema "robusto" (NO suele fallar) pero ineficiente ante variables ambientales cambiantes.
      D4 El sistema *Electronic Vessel Control* realiza micro-ajustes en el tiempo de inyección (hasta 5 veces por ciclo). Esto optimiza la BMEP (Brake Mean Effective Pressure), logrando que el motor sea mucho más "elástico". Si el casco está sucio o el barco está sobrecargado (superando las toneladas nominales), el D4 ajustará la inyección para mantener el par, mientras que el KAMD simplemente aumentará la temperatura de los gases de escape (EGT) y generará humo negro por exceso de combustible no quemado.
      Confiabilidad y MTBF (Mean Time Between Failures)
      Si aplicamos un análisis de fiabilidad:
      KAMD 41: Tiene un MTBF de diseño muy alto en condiciones degradadas. Su redundancia es mecánica: mientras haya presión de gasoil y aire, el motor produce trabajo. No es susceptible a pulsos electromagnéticos o fallos de sensores resistivos.
      D4: Su fiabilidad depende de la integridad del bus de datos y la calidad del combustible. La inyección Common Rail opera a presiones de hasta 2000 bar; cualquier contaminación por agua en el gasoil (común en entornos marinos) puede causar una falla catastrófica de los inyectores, algo que el KAMD tolera con mucha más hidalguía.
      Consideración
      Dada la masa del desplazamiento, el D4-225 ganará en eficiencia de combustible (litros/milla) debido a su capacidad de mantener el barco a menos RPM. Sin embargo, el KAMD 41 ofrece una linealidad mecánica que facilita el mantenimiento preventivo "a mano", sin necesidad de software de diagnóstico propietario de Volvo.
      Si la prioridad es la optimización del consumo y la respuesta inmediata al mando, el D4 es la elección lógica. Si la prioridad es la autonomía de mantenimiento y la simplicidad del sistema, el KAMD 41 sigue siendo una pieza de ingeniería difícil de superar.
      En Síntesis... y en palabras fáciles:
      Los dos son buenos motores.
      El KAMD es un fierro que no se detiene mientras haya combustible y aire. Y si lo tienes que reparar... pues quizás con un martillo y un alambre baste. (EXAGERO un poco)
      El D4 es una computadora con pistones que se detiene si un cablecito se desconectó. Y si lo tienes que reparar... pues quizás te vuelvas loco hasta saber que el motor falla porque el sensor de NOSEQUE se ensució un poquito con grasita. (EXAGERO un poco)
      https://twitter.com/egis57
        Control:
        Consideración
        Así da gusto !!!!! Muchísimas gracias, finalmente me he decidido por la Antares cn el kamd 200cv , sobre todo por el estado de la embarcación . Muchísimas gracias denuevo . Buena mar a todos y q corra la cerveza !!!!
