LImpieza de Inyectores sin desmontar nada
  • LImpieza de Inyectores sin desmontar nada
    En motores nauticos desmontar un inyector no es ni tan complicado ni tan crítico como en muchos motores de automoción. Muy típico es que si no se hace bien, hayan fugas, no asiente bien...etc. también es típico que se atasque y no se pueda sacar y que nos metamos en una pequeña (o gran) movida...
    Como digo en motores nauticos no da tanto respeto como en motores de otros vehículos.
    El vídeo que os presento (no es publicidad), utiliza un limpiador de inyectores (ya sé que el tema es controvertido), unos opinan que es tirar el dinero, otros que funciona muy bien, etc. Lo cierto es que a mi me ha funcionado muy bien y llevo años haciendolo en mi viejo Land Cruiser del 2004.
    Los métodos para su uso son varios... desde el más estándard que aporta poco valor, y desaconsejado en el mundo nautico, que sería verter el producto en el depósito y simplemente utilizar el vehículo. En un coche (aunque es menos eficaz), es razonable porque en pocos días hemos consumido todo el gasoil, y por tanto aplicado el producto en su totalidad. En un barco, pueden pasar semanas o meses.
    El siguiente método es vaciar el filtro de gasoil y rellenarlo con el limpiador. Tiene como ventajas que el producto se aplica directo (o muy poco diluido), en el inyector, más eficaz que el primer método, pero se desperdicia mucho producto, porque vuelve por el retorno hasta el depósito de gasoil y ahí se diluye de nuevo.
    El tercer método, que es el que os presento, lo que hace es hacer un by-pass al filtro, y "sustituirlo" por el bote del producto. Es decir alimentarmos durante un rato el motor sólo con el producto, y el retorno del gasoil no utilizado en la combustion, lo devolvemos al bote. De ese modo se crea un circuito cerrado donde se aplica de forma directa el producto al inyector.
    Es el método más eficaz.
    En mi caso utilizo Tunap 989, pero hay otros limpiadores. Sólo puedo hablar de éste porque es el que llevo años usando y me ha funcionado perfecto con los 3 métodos. Lógicamente de un tiempo a esta parte sólo uso el tercer método.
    Es aplicable al mundo marino. El producto (al menos este), no es económico, pero realmente funciona muy bien....
    Allá que te va...
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
    Respuesta: LImpieza de Inyectores sin desmontar nada
    Yo soy mucho de usar aditivos, pero no se hasta que punto será bueno hacer funcionar un motor SOLO con el producto limpiador ¿no será perjudicial para bomba, juntas, válvulas?
    Yo suelo usar el Aderco, una vez al año, cuando queda poco gasoil en el depósito y voy a salir a carretera le añado una dosis de choque y otras veces, cuando me acuerdo, le añado la de mantenimiento.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: LImpieza de Inyectores sin desmontar nada
      En realidad no es sólo limpiador, todos los limpiadores llevan una base de hidrocarburos, en este caso gasoil, con los aditivos correspondientes, mi land cruiser lleva 577.000 kms y llevo varios años haciendo el tratamiento con el tunap. al principio lo hacía en el deposito, luego en el filtro y llevo varias ocasiones que lo he hecho con este método.
      El método del filtro, yo lo consideraba bueno, pero es engorroso y sucio, y no tan eficaz.
      Obviamente sólo puedo hablar de mi caso, mi coche y mi motor. Cuando llegue el momento del mantenimiento del yakolin, también se lo haré al barco.
      Desde luego cada uno responsable de sus actos. Antes de liarla más gorda con el coche o con el barco, sacando inyectores, corriendo riesgo de atasco, de fugas posteriores, etc, merece la pena intentarlo.
      saludos.
        No, yo no digo que sea bueno o malo, no tengo ni idea, solo que me parece que hacer funcionar la bomba sin gasoil puede ser peligroso, el diesel además de arder lubrica. Me quedaría mas tranquilo diluyendo el limpiador en un par de litros de gasoil y dejándolo funcionar con el mismo sistema, pero bueno, si llevas 600.000 kilómetros así no soy yo nadie para opinar en contra, está claro.
          Re: Respuesta: LImpieza de Inyectores sin desmontar nada
          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
          A ver...
          El Tunap ES una dilución en gasoil de una amina.
          De amina tiene poco y de gasoil mucho.
          Caso contrario el motor no funcionaría porque las aminas no suelen ser combustibles "primarios" (se queman pero... con dificultad)
          Las aminas suelen ser agentes quelantes (se unen fuertemente a metales) y tensioactivas por lo que si hay algun molécula de metal dando vueltas por allí la sustrae y la arrastra y como las aminas también suelen ser agresivas (NO todas) con lo orgánico también pueden ser biocidas.
          Eso es el Tunap "mágico" que limpia inyectores que NO están tan sucios porque si lo estuvieran difícil que haga efecto en un inyector tapado.
          El Tunap es un producto "químico" pero mucho más es un producto de marketing. Sirve un poquito cuando el inyector está un poquito sucio (como todos los inyectores del mundo) pero... magia no va a hacer.
          ¿Quieres limpiar los inyectores de verdad? Sácalos y límpialos con microsonidos.
          https://twitter.com/egis57
            Claro es premisa 1, sacar limpiar por ultrasonidos y volver a montar, evidentemente es lo mejor. pero cada cosa tiene su contrapartida. Sacar inyectores es una tarea que puede ser muy sencilla o muy complicada. El tratamiento es extremadamente sencillo.
            No soy químico, no sé exactamente qué se cada cosa pero los componentes básicos son estos. Evidentemente es un hidrocarburo aditivado. No sé que hace cada cosa.
            Lo que sí puedo decir que funciona. No es placebo. Funciona. Menos humos. Motor más redondo, en bajos conducción más suave.
            Componentes del producto
            Hidrocarburos C9–C11 (n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos)
            CAS: 64742-48-9
            Cantidad: 25 – <50%
            2-Ethylhexyl nitrate (nitrato de etilhexilo)
            CAS: 27247-96-7
            Cantidad: 25 – <50%
            Queroseno (nafta disolvente, fracción aromática pesada)
            CAS: 64742-94-5
            Cantidad: 5 – <10%
            Hidrocarburos C10–C13 (n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos)
            CAS: 918-481-9
            Cantidad: 5 – <10%
            2-Ethylhexan-1-ol
            CAS: 104-76-7
            Cantidad: 3 – <5%
            Naftaleno
            CAS: 91-20-3
            Cantidad: 0,1 – <1%
            Esto es lo que tiene este producto.
            @egis si eres químico, explícanos qué es cada cosa y para qué sirve...
              En cerca de medio siglo he puesto limpiainyectores en todos los coches, motos y barcos que he tenido y estoy encantado de haberlo hecho.
              En los coches es muy fácil, un frasco al depósito y a correr.
              En los barcos depende del tamaño de los tanques, por ejemplo en mi último Rodman 700 que tiene 2 tanques de 80 litros cada uno vertía 2 frascos en cada tanque lleno y a navegar. Dado que lo hacía en verano cuando salía a la pesca del bonito del Norte en 3 salidas quedaban los tanques para ir al calvario otra vez y hasta el año que viene.
              Nunca he tenido humos ni dificultades de arranque ni nada.
              Ahora bien, si esperamos que los orificios minúsculos de los inyectores estén muy sucios para comenzar... mal vamos.
              Estoy convencido que el tratamiento hay que hacerlo desde que el vehículo o barco cumple el primer año para evitar que se ensucien, y no después de.......
              Es solo una opinión.
                Totalmente de acuerdo, con el matiz que el método propuesto lo hace aún más efica.
