Reductor technodriver tmc 30
  • Motoras Reductor technodriver tmc 30
    Buenas cofrades , tengo un problema con mi reductora Technodriver TMC 30 , al dar marcha a tras ya hace algun tiempo que al salir del pantalan marcha atras a a relantin casi no se mueve,en cunto le aceleras un poco al cabo de unos segundos despues de estar acelerado arranca bien " digamos" , peeero el otro dia dentro del muelle moviendola un poco me dio unos tirones en marcha avante , despues de andar como 5 minutos mas o menos dentro del muelle paro de dar esos tirones y fue bien , probé a atracar desatracar avante atras y todo perfecto , me estuve informando esa reductora technodriver tmc 30 lleva un como para embragar que " puede ser que este gastado " PERO NO LO DOY CONSEGUIDO POR NINGUN LADO 😥algun cofade me podria echar una mano ? Gracias
    Re: Reductor technodriver tmc 30
    Buenos días.
    Igual has probado ya, pero Solé distribuye Technodrive.
    Yo probaría solicitando información sobre repuestos al correo info@soleiberia.com
    También lo hace Ecamar, propulsores@ecamar.com De hecho, llevo un Technodrive que me suministraron
      Muchas gracias, voy a hablar con los dos
      Saludos y buena proa
        Hola de nuevo.
        Veo que Solé tiene colgados los despieces de varios inversores. El del TMC 30 creo que no está. El que si he descargado sin problemas es el del TMC 40, que supongo muy parecido.
        El enlace es:
        También tienes algún vídeo en youtube que te puede interesar
        Editado por última vez por Luis Martí; 11/04/2026, 20:24:15.
          Buenas, creo que no es el mismo , pero nadie de ninguna nautica con los que hable te dice nada en claro , lo que mas claro te dicen esque no te compensa repararla , que por poco mas pones una nueva 😥ahora la duda que tengo es que la medida de largo de di pongo una nueva que sea la misma que la que tengo puesta , porque si es mas larga ,no se si se puede cortar el eje sin sacar el barco del agua , todo esto si la cambio vamos , de todos modos ya les envié correo a las direcciones que me pasaste por la mañana preguntando por el embrague de la TMC 30
            Originalmente publicado por Ramon casariego Ver Mensaje
            OK.
            En las cajas lo que suele desgastarse son (entre otras cosas) los conos de fricción (los "embragues") cuyas caras de presión se cristalizan, cuando está en marcha hay veces que "patina" y otras veces que dá tirones. Problema que para solucionarlo se debe abrir la caja.
            Hay varias formas de solucionarlo:
            • Pulir las caras del cono de fricción (Chapuza)
            • Cambiar los conos (Lo ideal)
            • Cambiar la caja (más caro)
            La solución "chapuza" o sea plir las caras del cono de fricción no es aconsejable porque es solución de compromiso que durará un tiempo para volver a fallar, con la desventaja de que los conos pulidos/esmerillados van a desgastarse de tal forma que liberarán metal que entrará en suspensión con el aceite lo cual hará desgastar a los engranajes y rodamientos lo cual llevará indefectiblemente a la destrucción de la mecánica de la caja.
            OJO... aunque sea una chapuza de aquellas... hace poco un forista aconsejó eso, muchos avalaron la chapuza y el propietario dijo que lo ha hecho así. Bueh... ¡Hay gente para todo! incluso para comprar baratijas "low cost"
            Seguramente dentro de un año o dos esa caja "chapuceada" ya no tendrá arreglo y los costos en tiempo y dinero del "arreglo" han sino en vano.
            La segunda solución es la ideal, siempre que haya disponibilidad de repuestos. El arreglo es muy fácil incluso para un aprendiz de mecánico. Las cajas marinas son MUY sencillas (avante y atrás) 4 engranajes, 2 ejes... ¡Vamos! ¡Que no es una ZF de 8 marchas! Cualquier mecánico (incluso un aprendiz) puede desmontar y montar una caja marina en 4 horas. Calcula tú el costo de la mano de obra. (ponle €150 como razonable o €1.500 si eres uno de aquellos "buenos clientes" que quieren timar los canallas)
            Reemplazar una caja es caro... SOLE suele venderla a aprox. € 1.000 (carísima) a lo que le deberás sumar el costo de mano de obra.
            Lo mejorcito... repara la caja, si puedes
            https://twitter.com/egis57
              Buenas, la reductora la reparo yo , soy mecanico de coches , el problema es que no encuentro el recambio😥
                OK.
                Entonces entenderás que reparar es una opción.
                Si Sole no provee el repuesto, quizás también sea una posibilidad encontrar una caja usada en buenas condiciones O enviar a hacer los conos en una tornería de confianza.
                Por más que te cuesten, siempre van a costar menos que una caja nueva entera,
                  El Sabado ire a la lancha , voy a sacar la tapa donde va la palanca de dar avante y atras ,por hay vere el cono ,segun vea su estado puedo aproximarlo o no 😅y si no tendre que poner una reductora nueva 😥ya ire contando aver como salgo
                    Buenas tardes cofrades , bueno sobre el tema de la reductora, le cambié el ATF por SAE 30 , le hice tres cambios de SAE 30 despues de mover la embarcacion antes de cada cambio, creo que mal no le hizo sustituir el aceite , lo que si me sigue igual es cuando doy marcha atras para salir del pantalan va lenta la marcha atras , una vez das avante y pruebas a dar atras va perfecta , maniobras avante atras y perfecto , alguien me puede decir si es normal , puede ser que al estar el aceite de la reductora frio sea normal ?
                    Sobre el tema de que me fallaba la reductora, llame a un monton de nauticas para preguntar por el problema y ni una sola que echo una mano , solo que puuuf es mejor que pongas una reductora nueva 😥, vale dame precio y ni eso enfin.....
                      No estoy seguro que sea buena idea sustituir el ATF por un aceite SAE 30. Son liquidos diferentes y se pueden comportar de manera diferente en los conos de la reductora.
                      Ya he visto que eres mecánico y cuando lo has hecho tus razones tendrás, pero ¿puedes explicarlo?
                        Buenas tardes, en un principio cuando compré la embarcacion le cambié el aceite ,le heche AT dexron lll , la placa de mi reductota pone ATF TASA ,pero eso esta descatalogado , y a raiz de que el otro dia me dio fallo la reductora empecé a mirar problemas ,despieces reductoras enfin..... Un mareo de cabeza, y en una de estas encontre una reductota igual que la mia ,y la placa pone use aceite SAE 20 -30 , por eso le puse ese aceite , aver si asi soluciono el problema, creo que si pero veremos 🍺🍺
