Aplicar aceite en la regala: ¿cómo proteger el antideslizante?
  • Bricobarco Aplicar aceite en la regala: ¿cómo proteger el antideslizante?
    ¡Unas rondas para todos los cofrades de esta taberna! Que no falte de beber.
    Os escribo para pediros consejo con el mantenimiento de la madera. Tengo la regala de mi velerito de 31 pies a la que le estoy aplicando aceite de teca y me estoy volviendo un poco loco.
    He probado a enmascarar alrededor, pero como la regala está justo sobre el gelcoat antideslizante, la cinta de carrocero no se adhiere bien. Al final, el aceite se me cuela por debajo y acabo causando más merdé que si no le pusiera nada.
    En las zonas donde el gelcoat es liso, si cae algo lo limpio relativamente fácil con un poco de papel, pero en las zonas del antideslizante la cosa ya se complica muchísimo y es un suplicio sacarlo de los puntitos.
    Ya le he dado una primera capa con algo de color y me gustaría darle una segunda capa transparente.
    Viendo lo visto, ¿cuál consideráis que es la mejor forma para que un torpe como yo ensucie lo mínimo posible? ¿Hay algún tipo de cinta que pegue bien en el antideslizante, alguna técnica diferente para aplicar el aceite, o algún truco para limpiar lo que cae de forma fácil?
    ¡Mil gracias de antemano y otra ronda de ron a mi cuenta!
    Sueño que algún día alguien virará a estribor en un mar en otro mundo.
    Re: Aplicar aceite en la regala: ¿cómo proteger el antideslizante?
    Después de haber pasado años por el ciclo de dejar la madera a su aire, de aplicarle los tres productos sadira, de haberme cargado el sika con el aceite, de haber probado con diferentes Lasur... creo haber dado con el producto ideal.
    Se trata de un Lasur de la casa "Xyladecor" preparado para tratar tarimas de madera de piscinas.
    Con una sola capa cada trimestre se mantiene permanentemente impecable la madera y tiene la ventaja de que no resbalas en mojado.
    Se aplica en un santiamén al tratarse de un líquido muy fluido,
      ¿Y como haces para enmascarar y no manchar toda la cubierta?
      Es que la cinta de carrocero no se me adhiere sobre el antideslizante.
        Ese producto lo aplico en los bancos de la bañera cubiertos con listones de Teca y en los pañoles del piso de la bañera, que forman un enjaretado.
        Mi barco tiene en la regala un perfil de aluminio.
        Si lo aplicas en la regala, extendiendo capas finas y con una esponja mojada a mano puedes ir recogiendo posibles regueros, o quizás ajustar la esponja donde estás actuando para que ésta los recoja, en su caso, directamente...
        Cuando das la primera capa la madera la chupa mucho con lo que es más difícil que se te escapen regueros.
        Si quieres dar una segunda capa para un mejor acabado se trata de escurrir mejor el pincel para aplicar menor cantidad.
        Si mientras tratas la tapa de regala tienes mojada la cubierta y agua a mano para regarla, más fàcil que cualquier posible reguero no llegue a manchar.
        Saludos cordiales,
