Botadura desde playa: llaut de 5 m
  • Bricobarco Botadura desde playa: llaut de 5 m
    Una ronda para todos,
    Os escribo para pediros consejo sobre la botadura de un llaut tipo menorquín, de 5 metros de eslora, con casco de poliéster, que actualmente está varado en una playa de piedra pequeña y arena.
    Para la subida se utilizó un cabestrante, lo que facilitó bastante la maniobra, pero para la bajada no contamos con ese sistema. El apoyo es de maderas directamente contra el casco, y por las pruebas que he hecho hasta ahora, una sola persona empujando no consigue moverlo.
    Me gustaría saber si alguno ha realizado una botadura similar desde playa y si en estos casos se suele usar algún tipo de lubricante entre maderas y casco, o qué recomendaciones podéis dar para hacerlo de forma segura y sin dañar el barco.
    Gracias de antemano y un saludo ⛵
    Respuesta: Botadura desde playa: llaut de 5 m
    Muy buenas ALESSANDRO, aqui seguro que vas a recibir mas respuestas que en el foro de presentaciones.
    Primero creo que debes de decir en que playa se encuentra tu barco, pues me imagino que dependiendo de la Comunidad Autónoma tendrás mas o menos problemas, aunque me imagino que no podrás estar cada dos por tres entrando y saliendo de una playa.
      Con unos postes de madera redondos bajo la quilla lo podrás mover mas fácilmente, con cuatro que cojas te bastará, los venden en el Leroy y en centros de bricolaje y agricultura, son baratos. Eso si, necesitarás varias personas para hacerlo ya que tienes que mantenerlo vertical a puro huevo.
      Imagino que esto será para vararlo una vez al año, si no será una locura.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Re: Botadura desde playa: llaut de 5 m
        Coincido con los cofrades que ya te han contestado: salvo que tengas un sitio fijo en el que dejarlo y algún tipo de winche con el que subirlo (como hay en algunos puntos de la Costa Brava o de las baleares), no es el tipo de barco que sea práctico para subir y bajar cada vez desde la playa. Con un remolque y en una rampa, tal vez.
          Siendo pequeño mi padre tuvo un barco parecido pero de madera. Lo botavamos con parales untando con sebo la quilla y los carenotes.
          Están los puertos llenos de barcos varados en la arena que no salen casi nunca, ni en verano, el esfuerzo acaba desanimando a los propietarios y más cuando van cumpliendo años.
            Hola
            Te cuento lo que recuerdo cuando era usuario de artilugios para tirar la embarcacion en playa .Basicamente hay tres tipos de artificios para tirar y sacar la barca del mar,que ahora recuerde
            Unas "escaleras" de madera o metal o combinadas.A veces fijas otras portatiles o combinaciones de ambas .Tradicionalmente de pino o sabina y muy utiles para salvar saltos o rocas en la playa
            Unos cilindros o troncos de madera ,tres o cuatro,que se van poniendo bajo la proa mientras svanza la embarcacion.
            Un tablon,tipo obra,con unos listones clavados a cada lado a modo de guia/canal por donde se desliza la quilla.
            Diempre todo engrasado.
            Importante una pletina de acero en la quilla para que deslice mejor por la madera
            Suplementar las pequeñas quillas paralelas a la principal ,no recuerdo el nombre,para que la barca se mantega vertical por si misma.
            Cuando te aconstumbras con eso y un polipastro puedes tirar tu solo la barca,
            Un follon,pero sarna con gusto....
              para botaduras el lubricante entre maderas y casco me suena que lo tradicional es usar sebo animal
                muchas gracias por la información! es de gran ayuda.
                Concretar que es en un amarre de la Costa brava donde puedes tenerla tanto en en el agua como en la playa. La playa es de piedrecitas pequeñas y arena.
                Antes de invierno la sacamos con un winche, unas maderas puestas transversalmente y una en el lateral donde escoraba. Costo bastante, no deslizaba bien...
                El lubricante/ sebo de animal sabéis donde puedo encontrarlo?
                  Holaa
                  Puedes comprar sebo en alguna carneceria y ponerlo,ya fundido,en algun bote y aplicarlo a pincel.
                  Anticiparte que si dejas las maderas en la playa o engrasas algun soporte o estructura donde pasa la gente o estienden las toallas harás grandes y buenos amigos
                    Hace casi 50 años en Hospitalet del Infante (que es donde veraneo) no había puerto.
                    Teníamos una motora Glastron de casi 5 metros que metíamos al mar y sacábamos a la arena casi todos los días del verano.
                    Para ello utilizábamos cuatro "rulos inflables" (unas defensa inflables de un metro o más de largo).
                    Por supuesto, había que hacer fuerza, pero entre mis dos hermanos y yo la empujábamos y la sacábamos a la arena, y solo entre dos la metíamos al mar.
