Pegar contra molde estructural o eliminarlo.
  • Pegar contra molde estructural o eliminarlo.
    Buenas días a todos.
    Como algunos sabréis adquirí un beneteau antares. Y como todos los beneteau antiguos llevan un contramolde estructural por dentro. ( nose si los actuales lo llevarán).
    El caso es que se despegan las cuadernas y algunas zonas, ya que van pegados con masilla y no laminados.
    Esta mañana en el pantalan, había pensado en pegarlas lijando los bordes y laminando. O directamente cortar todo y dejar solo el contramolde del motor ( y pegarlo) Así evitaría tener que fabricar unas bancadas y centrar el motor.
    Si lo eliminaría haría los refuerzos de madera enfribrados o bien con una espuma especial que se compra en planchas y se corta a medida y se puede laminar
    Es una obra de horas , pero de poco coste. ( en material sobre 300) por lo que e calculado.
    Mi pregunta es si alguien lo a echo en algún barco y si merece la pena o mejor dejarlo así ?? Tampoco es riesgo para el barco en si …
    Pero no hay duda de que el casco quedaría bastante más fuerte que ahora … y podría reforzar algunas “zonas” como la limera del timón
    De hacerlo creo que lo idea sería con el barco a flote que es como mejor descansa en su posición natural
    Editado por última vez por Poseidon470; 19/04/2026, 13:05:00.
    Re: Pegar contra molde estructural o eliminarlo.
    Y...
    OPINO sin ver el baro en cuestion -lo cual sería mejor porque vistos los daños se puede dar respuesta mas precisa-
    En principio un refuerzo de fibra sobre fibra no está nunca mal.
    Igual deberás asegurarte de que -en caso que haya madera en sandwinch- evaluar si quitarla o no, para quitar o evitar podredumbres actuales o futuras.
    Para soporte motor... mejor madera -me parece- pero buena madera. Si consigues quebracho, viraró, virapitá o similares sería genial porque son maderas imputrescibles y muy duras. Pones algo en esas maderas y te olvidas... el tema es que son caras y difíciles de consegurir pero... lo que necesitas es muy poco, con dos largeros de poco mas 50 cm ya alcanzaría. Ni las pintes... le das una mano de aceite de motor y listo... lo hacíamos hace mucho en una fabrica para hacer el asiento de las maquinas.
    https://twitter.com/egis57
