Calibrar piloto Raymarine ST2000+
  • Calibrar piloto Raymarine ST2000+
    Hola a todos, he comprado un pilotos Raymarine ST2000+, el problema es que tarda mucho en fijar el rumbo y va haciendo guiñadas, he intentado calibrarlo segun el manual pero no doy con el boton de las opciones.
    Re: Calibrar piloto Raymarine ST2000+
    Por si te sirve de ayuda.
    No es ese piloto en concreto, pero puede que el procedimiento sea similar.
    un saludo.
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
      OK
      Habrá que ver cuando, en donde y en que barco intentas calibrar ese piloto.
      Hay que tener en cuenta que los pilotos se deberían calibrar en condiciones de mar calmas, en zona conocida y en un barco para que el piloto esté preparado -el desplazamiento importa-.
      Supongo que ese piloto lo usas en barco de desplazamiento menor a 4.5tm. Sino... medio que no va.
      Si luego de ajustar el barco va dando guiñadas lo más probable es que tengas la *ganancia*/rudder gain demasiado alta o la amortiguación del timón baja.
      En condiciones de mar sin mucha ola, primero ajusta la ganancia a una más baja y luego cuando *más o menos* vaya derechito ajusta la amortiguación.
      La rudder gain afecta al curso -mas o menos zigzagueante-
      El damping/amortiguación afecta al control del timon. Cuanto menos amortiguación tenga para mantener el rumbo es mejor porque el actuador no trabajará tanto y por lo tanto se ahorra electricidad y se fuerza menos las partes mecánicas.
      https://twitter.com/egis57
        Es raro lo que dices del botón de las opciones. No existe ese botón físicamente.
        En la página 30 del manual explican bien claro que apretando STBY durante 5 segundos entras en el modo de calibración, luego te mueves entre las diferentes calibraciones del mismo modo, modificando los valores con +1 ó -1 y terminas grabando con STBY durante 1 segundo.
        No tiene mucho misterio.
          Hace unos días estaba con la calibración de un ST1000+. El manual describe el mismo procedimiento. Descárgate esta guía rápida y mira la página 2. No tiene ciencia alguna.
          Download user guides and installation manuals for the Raymarine ST1000+, ST2000+ Tiller Drive.
          Salud,
            Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
            Ese es el tema entro en calibracion pero no me deja moverme por las diferentes opciones.
              Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
              Salud,
              Gracias voy a probar
                OK
                Es un Menorquin 36, el teme es que no se como ajustar la ganancuia y los diferentes parametros, entro en calibracion pero no me deja moverme por las opciones.
                  Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                  Para moverte entre opciones el procedimiento es pulsar STBY durante 1 segundo y va cambiando de opciones cada vez.
                    Volvere a intentarlo, gracias.
                      En Yoy Tube, en uno de los capitulos de sailing sircana te indican cómo se ajustan todos los parametro del piloto.
                      Suerte.
