Arrancar fuera borda con agua salada
  • Arrancar fuera borda con agua salada
    Buenas tardes cofrades! La cosa es que voy a sacar el barco para hacerle la revisión del motor(primera vez que se la voy a hacer yo mismo) y la duda que tengo es saber si puedo arrancar el motor con el agua dulce por la toma que el mismo motor trae para desalarlo o necesito unas orejetas y meterle el agua por la cola y entonces arrancarlo. El motor es un Suzuki DF90A del 2011.
    Gracias y unas rondas fresquitas para tod@s que hoy ya empieza a apretar
    Editado por última vez por stratosait; 20/04/2026, 16:18:03.
    Re: Arrancar fuera borda con agua salada
    Perdonar, quería decir arrancarlo con agua dulce.
      Lo segundo, orejetas, agua y arranca.
        Buenas tardes,
        Cuando tenía un Honda 50 hp, lo endulzaba siempre con orejetas. Ahora tengo un motor mucho más pequeño (en un velero). Un Yamaha 6 HP no tiene kit de endulzado y tampoco uso orejetas. Me apaño muy bien con un bidón de polietileno que tenía por casa (no sé si de semillas o slgo así). Lo reciclé y le amarré un par de cabos a las asas laterales. Levanto el motor y le calzo la garrafa. Después bajo todo junto al mar. Una vez con el conjunto en vertical, lleno la garrafa con agua dulce (unos 60 l). Los cabos los utilizo para amarrar la garrafa al barco.
        Y enciendo. Hay que ir reponiendo agua con la manguera para compensar la que tira el chorrito de refrigeración. Con un poco de práctica, no lleva más de 5 minutos. Ya llevo unos cuantos años con ese invento.
        Veo que venden también este tipo de bidones vacíos. En Internet se encuentran, por ejemplo, como:
        Bidón de polietileno de alta densidad 60l, apertura total Los hay de bastante más capacidad también.
        Salud,
        Editado por última vez por Larsen; 20/04/2026, 21:23:43. Razón: Corregir
          Si lo haces con las orejeras no tendras ningun problema, todos los motores se pueden refigerar con ellas porque con ellas simulas que la cola esta sumergida y puedes tener el motor en funcionamiento, solo debes tener encuenta un par de cosas, siempre primero abrir el grifo y despues poner en marcha el motor, siempre tener el motor vigilado con las vibraciones las orejeras se pueden resbalar y el motor quedaria sin refrigerarse y el motor debe estar vertical (hay motores que permiten el fucionamiento horizontal pero si tienes el motor fuera del agua no tiene sentido utilizarlo de esta manera), una vez has arrancado el motor puedes mantenerlo de 5 a 10 minutos al relenti hasta que se abra el termostato y el motor se endulce por dentro
            si lo haces por el orificio de endulzado te puedes cargar el rodete, porque le metes presion en sentido contrario a la impulsión del impeller.
            Mejor con orejetas o con la cola sumergida en un bidon.
            Mercury especificamente lo contraindica.
              Perfecto! Oído cocina! Pues me agenciare unas orejetas y le meteré. Más que nada es porque lo voy a sacar el mes que viene quiero arrancarlo en el varadero para el tema del cambio de aceite y demás, y de paso meterle el tratamiento antisal. Muchísimas gracias por vuestras respuestas!
                Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                Saludos gracias por tu respuesta pero yo cuando lei lo indicado por Mercury no interprete esto, deberé leerlo de nuevo, creo recordar que si indicaba que no debia dar mucha presion y regularla con la apertura del grifo indicando que el motor debia estar en funcionamiento al menos 5 min para la apertura del termostato, como te digo en cuanto pueda lo consulto de nuevo porque si es como tu dices lo hago mal
                  En mercury igual, para arrancar tienes que tener orejeras o bidón. Si lo endulzas parado no puedes abrir el grifo a tope solo a media presión, lo que me surgen dudas si el motor tiene que estar en vertical o puede estar subido.
                    Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                    Esto es lo que pone en el manual de un mercury 4 tiempos de 2019. Copio directamente:
                    MANTENIMIENTO
                    Lavado a presión del sistema de refrigeración
                    Cada vez que se utilice en agua salada, contaminada o fangosa, los conductos acuáticos internos del fueraborda deben lavarse con agua dulce. Esto impedirá que una acumulación de depósitos bloquee los conductos acuáticos internos.
                    IMPORTANTE: el motor se debe poner en marcha durante su lavado para abrir el termostato y hacer circular agua por los conductos internos.
                    ⚠️ ADVERTENCIA
                    La rotación de las hélices puede provocar lesiones graves o mortales. No poner nunca en funcionamiento la embarcación fuera del agua con la hélice instalada. Antes de instalar o extraer la hélice, colocar la unidad de transmisión en punto muerto y accionar el interruptor de parada de emergencia para evitar que el motor arranque.
                    Colocar el fueraborda ya sea inclinado o en su posición operativa (vertical).
                    Extraer la hélice. Consultar Reemplazo de la hélice.
                    Enroscar una manguera de agua en el acoplamiento trasero. Abrir parcialmente el grifo (media vuelta como máximo). No abrir completamente puesto que se puede producir un flujo de agua a alta presión.
                    IMPORTANTE: durante el lavado no se debe hacer funcionar el motor por encima de la velocidad de ralentí.
                    Poner el fueraborda en punto muerto. Arrancar el motor y lavar el sistema de refrigeración durante 5 minutos como mínimo. Mantener la velocidad del motor en ralentí.
                    Parar el motor. Cerrar el suministro de agua y quitar la manguera. Volver a instalar la hélice.
                    Como veis dice que se ponga la manguera (1/4 de vuelta de agua )y se arranque en vertical o inclinado...
                      Pues creo después de leeros, que cada motor y fabricante tiene normas distintas.
                      Mi Mercury 4T 6 HP dice textualmente:
                      Especificaciones 4/5/6
                      Modelos 4 5 6
                      Potencia 2,94 kw (4 hp) 3,68 kw (5 hp) 4,41 kw (6 hp)
                      MANTENIMIENTO
                      38
                      LAVADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
                      Lave los conductos internos de agua del motor fuera de borda con agua dulce después de cada uso en agua
                      salada, contaminada o fangosa. Esto evitará que una acumulación de depósitos obstruya los conductos internos
                      de agua.
                      NOTA: No haga funcionar el motor mientras esté lavando el sistema de enfriamiento.
                      1. Retire el tapón y la empaquetadura e instale un acoplamiento roscado para manguera.
                      2. Conecte una manguera de agua al acoplamiento para manguera. Deje correr agua y lave el sistema de
                      enfriamiento durante 3 a 5 minutos.
                      3. Quite el acoplamiento roscado para manguera y vuelva a instalar el tapón y la empaquetadura.
                        Originalmente publicado por victormcanadas Ver Mensaje
                        MANTENIMIENTO
                        ⚠️ ADVERTENCIA
                        Esto es para un 40, 50 o 60 cv del año 2019 4 tiempos, por aclarar.
                          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                          Modelos 4 5 6
                          MANTENIMIENTO
                          38
                          de agua.
                          Probablemente al ser un motor pequeño no lleve termostato y el agua puede circular por todo el circuito sin necesidad de que este se abra al calentarse
                            Sí, si que tiene, creo que quizá es el "tipo de sistema de lavado"; por eso decía que hay que mirar cada manual específico, porque puede haber diferencias.
                              "Arrancar fuera borda con agua salada"
                              Yo no lo recomiendo, mejor con gasolina.
