Que motor es este?
  • Otros Que motor es este?
    Una ronda para todos,
    Quería pediros ayuda para identificar el motor que monta mi barco, ya que tengo bastantes dudas.
    En la documentación figura un Solé Mini 3 diésel, pero por lo que veo no corresponde con el motor que lleva actualmente.
    El motor no tiene número de serie ni chapa identificativa, lo que complica un poco más la cosa. Lo que sí puedo confirmar es que se trata de un diésel de 2 cilindros, y por la ubicación del filtro de aire y la forma general del bloque, comparándolo con fotos, se parece bastante a un Solé Mini 11.
    Pensando que era ese modelo, compré el kit de mantenimiento del Solé Mini 11 en este enlace:
    El problema es que, al desmontar el filtro de aceite, el que monta el motor es sensiblemente más grande que el del kit, por lo que ya no tengo tan claro que sea un Mini 11.
    Adjunto foto del motor y del filtro por si alguno reconoce el modelo o ha pasado por algo parecido.
    Cualquier pista o experiencia será de gran ayuda.
    Re: Que motor es este?
    Adjunto imagenes:
    Image Whats App Image 2026 04 20 at 16 43 45 hosted on ImgBB
    Filtro que lleva el motor, mas hancho que el del pack sole mini11.
    Image Whats App Image 2026 04 20 at 16 43 39 hosted on ImgBB
      Image Whats App Image 2026 04 20 at 16 43 46 hosted on ImgBB
      En este se ve mejor
        El Sole Mini 3 es un cilindro
        El Sole Mini 11 es 2 cilindros base Mitsubishi
        Filtros de aceite hay 2 tipos uno más ancho y otro más fino y largo, pero se pueden montar igual, siempre que coincidan los diámetros de la base y junta ( 66/68 mm )
        Base Mitsubishi hay varios Sole, por lo que habrá que esperar a alguien que lo controle bien, pero por ir descartando
        Suerte
          Juraría que es un Sole Mini 17.
            buscando con google lens, parece un sole mini 17 del 92
            pero tendrás que comprobarlo
              el numero de serie debe ir troquelado pero no recuerdo por donde lo llevaba el solé,
              lanza la pregunta y con suerte los cofrades te ayudaran
              ¿donde está troquelado el número de serie de los sole?
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Si, a la derecha del filtro, en una esquina , debajo de los inyectores y cerca del solenoide de parada. veras un troquelado "L2E 0.635 L", que es el troquelado de Mistsubishi. y corresponde al Sole 17,
                La chapa de identificación vendria en la tapa del volante motor o embrague, o como se llame, lo que está despues de la reductora.
                  Busque el número de serie y la placa y no están.
                  También me puse en contacto con sole marine y me dijeron los sitios exactos y que podía estar debajo de la pintura pero después de quitarla no estaban.
                    Feo , feo, motor de procedencia incierta,
                    en los papeles del barco (hoja e asiento) debe estar el acople y desacople del motor.
                    también la cilindrada. en el certificado de navegación...
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Originalmente publicado por ALESSANDRO Ver Mensaje
                      Te mande un mensaje privado
                        Respuesta: Que motor es este?
                        Aquí tienes los antiguos motores de Solé:
                        No se el barco en el que está montado tu motor, pero me imagino por el motor original que ya tiene unos años encima, si tiene menos de 6 metros de eslora y no tiene que pasar ITB lo mas probable es que hayan sustituído el motor original "a las bravas", sin hacer papeleos. Para evitarse problemas con las autoridades se habrán limado los números de serie para imposibilitar su identificación, no tiene porqué ser de origen incierto o dudoso. Habla con el anterior propietario y que te lo explique, seguro que es mas sencillo de lo que parece.
                        Por las imágenes podría ser desde un mini 11 a un mini 17, yo apuesto por este último, imagino que el kit de mantenimiento será el mismo para todos, realmente solo cambia el cubicaje interno. De los filtros de aceite normalmente los hay de varios tamaños que son válidos, por lo que veo el que montas equivale al del Solé mini 17.
                        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                          Esto podría serte útil: todas las especificaciones y manuales de servicio para el Solé Mini están disponibles, solo necesitas encontrar el que corresponda a tu motor:
