Buenos dias chavales, ¿ alguien sabe como instalar una nevera yo mismo ?
Instalar nevera en una embarcación
Re: Instalar nevera en una embarcación
Tienes ya hueco o es desde 0?Originalmente publicado por bilbao Ver MensajeBuenos dias chavales, ¿ alguien sabe como instalar una nevera yo mismo ?
Que tipo de barco es? Yo lo hice en mi velero y te puedo aconsejar
Buenas tardes.
Construimos nuestra nevera con poliestireno expandido de 6 cm.
Los interiores en contrachapado fenólico 5 o 6 mm, no recuerdo.
Tablero imprimado y pintado con poliuretano de dos componentes.
Grupo Danfoss que vino montado, es decir, compresor de 12 v, tubo de cobre, evaporador, todo unido. Fue necesario construir la nevera alrededor del evaporador. Duró 25 años.
En 2016 sustituimos el grupo por avería. Reconstruimos los interiores del mueble, que acusaban los años transcurridos. Esta vez el grupo vino en forma de kit, con el evaporador y la tubería de cobre separados del grupo, con uniones selladas, cargado de gas. Las uniones pensadas para romper el sello al enroscar. Nuestro kit es fácilmente localizable si buscas "kit frigorífico autoinstalable sin frigorista".
Entre las dos neveras hay 25 años y mucho mejor rendimiento en la segunda. Prácticamente, la mitad de consumo. Si en la primera nos aconsejaron que el compresor estuviera colocado más bajo que el evaporador, en la segunda ya no era preciso. De hecho, llevamos el compresor más alto y funciona perfectamente desde hace 10 años. En nuestro caso, la nevera es un poco excesiva, rondará los 135/140 litros. Obviamente, a menor tamaño mejor rendimiento, pero estamos satisfechos en general. También es cierto que dividimos el compartimento en dos con un tabique vertical, con el evaporador en una de las divisiones (más fría) y un par de orificios de 40/50 mm en el tabique, que permite la circulación de aire. En la práctica obtenemos una zona bastante fría (cerca de 0º en la parte inferior) y otra no tanto (6-8º).
Diría que los aspectos fundamentales son aislamiento, si es posible apertura vertical, ubicación alejada de fuentes de calor o sol directo.
Suerte.
Lo de situar el compresor más bajo es para que no se vaya el aceite del compresor al evaporador. Eso siempre es conveniente aunque sea un equipo nuevo.
Yo tengo un frigo con un grupo Danfoss que tiene 30 años y este invierno tube que cambiar el evaporador porque se le hizo un agujero y le tuve que meter gas, que lo compré en Amazon. Sigue perfecto.
Después de tener un problema con una empresa francesa que no me enviaba el evaporador ni me cogía el tlf ni respondia a mis email al final lo pedí a una empresa de Barcelona que se llama Munaled y además de tenerlo más barato que los otros me lo enviaron en 24 horas de Cataluña a Euskadi. Totalmente recomendable.
