Para los que usen Windy
  • Para los que usen Windy
    Una buena ronda para todo el mundo en la capa de olas (la que marca mar de fondo o tendida) cómo saber si es un mar encrespado (las que rompen) o simplemente una inofensiva mar tendida ? obviamente no es lo mismo un mar tendido e inofensivo de 3 metros a uno encrespado con rompientes
    Re: Para los que usen Windy
    Yo, en el mediterraneo siempre interpreto "olas" rompientes si son con viento (normalmente en la misma dirección) y "olas 1" el mar tendido; el resultado no es la suma de las dos pero casi, y si no hay viento......pues depende
    Creo que esto es correcto : IA
    (fuente la taberna del puerto)
    "Olas (Total): Es la suma de todo el oleaje (mar de viento y marejada). Es el dato principal para saber el tamaño total del movimiento del agua.
    Oleaje 1 / Swell 1 (Swell 1): Es la marejada de fondo principal (mar de fondo o groundswell). Suele ser la ola más ordenada y persistente, ideal para surf.
    Oleaje 2 / Swell 2 (Swell 2): Generalmente es una segunda marejada de fondo con menor energía que la principal.
    Periodo (s): Indica el tiempo en segundos entre ola y ola. Un periodo alto (ej. > 10s) significa olas con más energía y ordenadas (marejada de fondo).
    La Taberna del Puerto"
    Editado por última vez por esscapar; 22/04/2026, 09:24:17.
      Cuando pones el cursor te da el periodo además de la altura. Cruzando periodo altura de la ola e intensidad del viento, y observando tu zona, tendrás una aproximación bastante buena sobre el punto en que empieza a romper.
      Te pongo ejemplo de la mía:
      ola de más de 1,5m, periodo de 5 a 7s, viento de más de 18kn va a romper
      Ola de más de 3m, periodo entre 7 y 9s, viento de más de 23kn, va a romper
      Ola de más de 4m, periodo entre 9 y 11s, viento de más de 27kn, va a romper
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        En parte discrepo y espero no estar confundido ni confundir a nadie...
        A igual altura de ola, menor periodo quiere decir olas más cortas y más empinadas, lo que se traduce en más posibilidad de rompiente.
        También, para una misma altura de ola, si el periodo es mayor también es mayor la velocidad de desplazamiento de la ola.
        (Si alguien piensa que no es así, por favor corríjanme )
        Newton
        El movimiento se demuestra andando.
          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
          Creo que explicas lo mismo más o menos y en eso debemos de estar de acuerdo.
          Esta es mi opinión y tampoco quiero liar a nadie.
          Periodos largos en "zonas profundas" genera mar de fondo más o menos alto pero asumible.......pero no te puedes acercar a costa, "zonas poco profundas o playas" porque se levantan y se crean unas rompientes enormes con esa energía que llevan.
          Periodos cortos suelen asociarse a viento y olas mas empinadas y crestas rompientes, pero normalmente de menos altura.
          JVPIT3R, da unos valores que bien podrían ser ciertos, relacionando velocidad del viento con altura de la ola.
          Yo así lo entiendo y así lo he vivido yo (incluso navegando con kayak de mar); olas de fondo en el cantábrico y atlántico bien altas sin mucho viento, son navegables y olas mediterraneas de 2 metros ya te ponen en apuros porque suelen ser de bastante viento (en kayak puedes asumir máximo 0,8, 0,9-1 m y con experiencia); el mar de fondo mediterraneo no suele tener mucha altura porque tampoco hay mucho " Fetch" (distancia que tiene el viento para soplar sobre la superficie del mar).
          Un caso típico de olas peligrosas, altas y rompientes, es el Golfo de León donde la tramontana y el mistral montan unos pollos importantes en poco tiempo por la fuerza del viento.
          Pero siempre es un buen debate el tema de las olas y viento.
