Tubo de escape húmedo
  • Tubo de escape húmedo
    Buenas tardes a todos los cofrades , tengo algunas dudas sobre el sistema de escape humedo ,me podrian dar alguna información? las dudas son las siguientes, tengo un motor lombardini de 3 cilindros de 21cv montado en una embarcacion Deva 500 , es similar a la Rodman Trancha R 17 , el escape humedo me sacaria algo del ruido del motor? y como puedo saber cual tengo que poner?
    Re: Tubo de escape húmedo
    Buenas tardes.
    No conozco los motores que citas. Mi experiencia se limita a un Perkins 4108 y un Nissan A 4 28 II
    Entiendo que en todos los casos los aspectos a vigilar son la altura máxima que la manguera de escape alcanza en la embarcación, así como la altura de la salida al exterior, en prevención del efecto sifón. En determinadas condiciones, puede ser necesario instalar una toma de aire adicional, un antisifón. Creo recordar que si la inyección de gases se produce a menos de 15 cm de altura sobre flotación, es conveniente. En las dos ocasiones que tuve que lidiar con un escape húmedo, seguí las recomendaciones de Vetus.
    Otro aspecto a vigilar es la capacidad del colector de escape, que debe ser suficiente para retener, en la parada del motor, el agua presente en el circuito de salida, evitando el retorno a los cilindros. Básicamente se trata de que el volumen que puede acumular la tubería de escape en su trayecto vertical desde el colector hacia el cuello de cisne, no sea superior al del colector. Nuevamente, las recomendaciones de los fabricantes creo que son la mejor opción a seguir.
    En los dos motores instalé, además de colector, silenciador. Creo que algo reduce el ruido, pero no mucho. Opté por una combinación de silenciador y cuello de cisne, porque ahorraba espacio respecto a un cuello de cisne hecho con tubería de escape, de goma reforzada.
    Yo seguiría las recomendaciones de las marcas, sin complicarme mucho la vida. Ahora recuerdo que por alguna razón decidí cambiar el colector de escape del Perkins y opté por uno sin marca, muy económico, que funcionó perfectamente.
    Editado por última vez por Luis Martí; 24/04/2026, 21:38:21.
      Mas que nada me intereso por el escape húmedo para eliminar porlomenos el 50% del ruido del motor , gracias por la aclaración
        No entiendo muy bien
        ¿ Quieres reducir el ruido de la salida del escape o el ruido que percibes del motor por un mal aislamiento acústico del bloque motor ?
          Originalmente publicado por Ramon casariego Ver Mensaje
          Hmmm...
          Habría que ver... o mejor dicho escuchar.
          El escape húmedo podría "asordinar" el ruido del escape pero el del motor (interno) seguro NO lo saca.
          Si quieres reducir el ruido del motor mejor aísla el motor con placas antiruido.
          Las hay de diversos materiales, desde corcho hasta plásticos recubiertos con aluminio (espuma aísla ruido y calor y el aluminio es simplemente para aislar calor).
          https://twitter.com/egis57
            Buenos días, mi pregunta era si se notaria en el ruido que hace el motor en si , es decir cuando el motor esta encendido , el hueco del motor lo tengo aislado con espuma de aislamiento, el bloque del motor no lo tengo aislado 😅creo que voy a ponerle el escape humedo y vere lo que se puede notar en el sonido que hace el motor en si
              Un escape húmedo con componentes de buena calidad (colector + silenciador) reduce notablemente el ruido del escape.
              Tambien influye el caudal de agua que el motor inyecta en el escape, mas agua menor ruido (dentro de los límites de diseño del sistema de escape húmedo que montes).
              Si el sistema actual de tu motor es de escape seco tienes que ver como hacer correctamente la modificacion para que el agua de mar se inyecte en el nuevo sistema de escape húmedo.
