nevera no enfría
  • nevera no enfría
    hola amigos,
    Llega el buen tiempo y los viejos problemas. la nevera no enfría.
    datos:
    barco: oceanis 393
    termostato: manual rueda frigoboat
    compresor: bd35f danfoss
    unidad control danfoss: 101N0210
    en unidad control frigoboat: led verde sin alarma
    ventilador se enciende
    compresor arranca (3 A) y luego sigue a 1.9A
    he sacado y vuelto a meter los conectores del sistema por si había sulfatación
    Voltios en el sistema 12.7 (o más si conecto alimentación de puerto)
    Con estos datos concluyo que es problema de gas, ¿es así?
    No acabo de entender por qué no hace clic el termostato como hacía siempre
    si es tema de gas, ¿vale la pena intentar hacer yo la carga comprando los elementos necesarios o mejor contrato un profesional? (estoy en Mallorca y todo es precio para ricos)
    muchas gracias
    Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
    Re: nevera no enfría
    Si el comprensor arranca y funciona como corresponde consumiendo unos 2A a 12V (~24W) es evidente que el motor funciona en vacío (sin carga de gas) porque el consumo con carga y bajo presión es generalmente entre 2.5 y 3A durante el funcionamiento (máximo 4A).
    Así que... tu nevera no tiene gas.
    Y si NO tiene gas entonces por algún lugar se escapó, puede ser una pequeñísima picadura en el circuito que si es de aluminio... medio que deberías cambiarlo también.
    OJO... cargar gas SIN verificar por donde salió es una reparación que te durará un día, es tirar el dinero.
    Primero debes verificar el lugar de fuga y si es posible repararlo vía soldadura.
    Si el circuito es de aluminio y medio viejote... hmmm... mejor cambiarlo todo, si es de cobre la reparación vía soldadura puede realizarse y quedar bien, pero en aluminio si hay picadura en un lado podría haberla en otros... y además podría haber desprendimietos de material hacia dentro del caño lo cual ocasionará a la larga que se tape el difusor.
    Lo que NO deberías hacer es dejar la nevera en funcionamiento porque podría quemarse el motor (NO están preparados para servicio contínuo)
    Así que...
    Primero... verificar por donde está la fuga, luego considerar cambio o reparación (si el circuito es de aluminio... mejor cambiar) y luego allí si cargar gas.
    Es un arreglo "caro" y más en estas épocas cercanas al veranito.
    Quizás convenga (es una idea nomás por si te sirve) por esta temporada comprar una barra de hielo para la salida, esperar que venga el inverno y allí te cruzas al continente para reparar. Quizás lo que gastes en hielo te lo ahorras en el costo del arreglo en "temporada baja". Es una idea nomás.
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: nevera no enfría
      Muy buenas lgildesola, tal y como te dice Egis, yo no cargaría de gas sin comprobar que no hay una fuga. A mi ocurrió que llamé a un primer profesional, vio que había fuga, intentó reparar y cargó gas y no duro ni un mes. El segundo profesional vio que había la primera fuga mal hecha y reviso despues y comprobar que estaba todo perfecto. Nunca, ni cuando me entregaron el barco nuevo, la nevera enfrió tanto.
      Suerte
        si que parece que ha perdido el gas y como te dice Egis sin arreglar la fuga cargar gas es tirar el dinero.
        A mi me paso en noviembre pasado y conseguí repararlo de la siguiente manera. Desmonté compresor y evaporador y me lo llevé a un taller especializado en equipos de frio para furgonetas y camiones. Allí me lo revisaron metiéndole nitrógeno y encontraron que la fuga estaba en el evaporador que suelen ser de aluminio y normalmente es por donde fallan. Creo que me cobraron unos 50 euros y tuve que dar un poco la lata porque tenían mucho trabajo.
        Una vez que supe que el fallo estaba en el evaporador y siendo así que no se podía soldar por ser de aluminio compré otro evaporador igual buscando por internet. Te puedo pasar el contacto de una empresa que me lo envió en 24 horas, aunque eso es fácil de conseguir.
        El último paso fué comprar en Amazon una recarga de refriegrante con sus manguera y su conector y siguiendo las instrucciones del bote recargar el compresor. Tienes videos en youtube de cómo hacerlo.
        Si eres un poco manitas no es dificil.
        El evaporador nuevo me costó unos 180 euros y la carga de gas unos 45 más.
        El frigo lleva ya 5 meses y va perfecto.
        Si lo desmontas para llevartelo es muy importante que el compresor lo mantengas siempre en vertical para que no se le salga el aceite. Yo lo metí en un cubo y lo aseguré con unos cartones alrededor para que no pudiera tumbarse de ninguna manera.
          Yo tuve ese problema hace tiempo y cuento como lo solucioné.
          Lo primero, tengo la suerte de vivir en Alicante que es donde está la empresa que suministra a Am..on todo el tema relacionado con refrigerantes y accesorios para aire acondicionado y frigoríficos. Pero en cualquier caso lo podéis comprar en la página de Ama...n o de la propia empresa.
          Yo compré un juego de manómetros y tubos y también el gas que es de la marca GASICA y lleva un pigmento verde para ver dónde está la fuga. También compré una pequeña linterna de luz ultravioleta.
          Cargué el gas siguiendo las instrucciones y dejé la nevera funcionando un todo el día. Por la tarde (era invierno y oscurecía pronto) con el barco a oscuras estuve mirando con la linterna y el único sitio que vi verde es precisamente por la toma de gas. Lleva un obús (como las válvulas de los neumáticos) que con el tiempo parece que deja de ser estanco.
          En este punto hay dos opciones:
          A) (la cara y complicada) llamas a un frigorista para que vaya al barco a desoldar la toma y soldar una nueva.
          B) (la barata y fácil) compré una válvula de esfera (un grifo) especial para aire acondicionado y lo enroscas en la válvula, el obús ya no es lo que impide la salida del gas sino la válvula.
          Desde que la puse (el año pasado) ya no he tenido problemas con la nevera.
            buenas, finalmente vino un técnico pues no me aventuro a tocarlo yo.
            Hizo el vacio, inspeccionó el estado de la instalación, el evaporador etc y no vió nada en mal estado.
            Metió un poco de un líquido verde para sellar la posible fuga si era pequeña.
            Cargó gas.
            Dejamos la nevera a tope 3 días.
            Al volver había escarcha pero enfriaba y mucho. Bajé termostato.
            Lleva una semana funcionando correctamente.
            Espero que dure.
            gracias a los comentarios y ayudas!
