Bomba gasolina Suzuki DF6A
  • Bomba gasolina Suzuki DF6A
    Tenemos ese motor desde hace unos 10 años, lo compramos nuevo y de momento va bien. Se utiliza bien poco y pasa largas temporadas sin uso.
    La cuestión es que hace unos días, lo pusimos en marcha con la tapa quitada y "brotaba" gasolina de la bomba de gasolina.
    Como lego en esos temas, puede repararse y es complicado o de riesgo?
    O preferible cambiarla; al respecto he buscado y las diferencias de precio de unas webs a otras, es llamativamente grande (kasta x5 veces).
    Cualquier comentario al respecto, información, experiencias relacionadas, etc, sería muy apreciado.
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Bomba gasolina Suzuki DF6A
    Yo no tengo un suzuki, tengo un mercury y pararen iguales o parecidas.
    Compra una que sea igual que la tuya y cámbiala, son dos tornillos.
    Busca la referencia en el despiece, hay varias páginas donde mirar y luego busca en cualquier web (todas las bombas con esa referencia son iguales); no tengas miedo de comprar en "los chinos" que son las mismas.
    Importante, detrás, en la parte que va al bloque, lleva uno junta tórica redonda, cómprala también y la pones nueva.
    Vigila que no te esté metiendo gasolina al bloque. Lo notarás en el nivel de aceite......si ha subido, no lo sigas usando hasta cambiar (el émbolo de la bomba está comunicado con un empujador (leva) en el bloque).
    No es difícil de cambiar, y ponerlo en marcha con fugas de gasolina tiene mucho riesgo.
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      La cuestión es conocer por donde exactamente brotaba la gasolina, si es por la bomba en sí o si el por algún tubo conector. Porque quizás lo único que haya ocurrido es que se haya salido o aflojado una abrazadera, en ese caso es cuestión de ajustar o cambiar la abrazadera.
      Si realmente la gasolina sale por la bomba en sí, hay que cambiarla. Reparar se puede reparar pero... por lo que vale una bomba de gasolina mejor cambiarla.
      ¿Precios? Y... es un tema.
      En economía se llaman "precios ciegos" a aquellos de los cuales no se tienen referencia rápida... así que cualquiera puede colocar cualquier precio. Eso es lo que pasa.
      Si eres "purista" de la marca compra una de la misma marca, te saldrá carísima,
      Sino compra una buena bomba de gasolina en cualquier tienda/comercio de repuestos del automotor y se la colocas. Funcionará igual.
      Comprar en Intenernet "chinas" es un tema... quizás te llegue una excelente bomba o una chinada de aquellas. ¿Cómo sabes cuál te vendrá? YO no me arriesgaría.
      Compra en tienda local, si no funciona, es fácil reclamar y además casi ningún comercio con local se arriesgará a vender cosas de mala calidad.
      ¿Cuánto puede valer? y... unos €20,-- aprox.
      ¿Cómo se cambia? son dos tornillos, dos cablecitos y dos conductos. En media hora se hace todo.
      https://twitter.com/egis57
        Qué cablecillos? Si es 1 mono cilíndrico sin batería ni alternador y hon bomba puramente mecánica?
        Haz caso de esscapar,. Bomba y retén nuevos, las bombas de Aliexpress funcionan.
          Hola, como te comentan por aquí y viendo que tampoco tienes muchos conocimientos de mecánica, si encuentras el conjunto en Aliexpress yo no me complicaba la vida en desmontarlo y revisar las juntas. Para soltar la bomba son solo dos tornillos sueltas las mangueras nº1 y nº2, aflojas los dos tornillos nº3 y ya tienes la bomba suelta. Para meter la nueva bomba acuerdate de lubricar con aceite la junta nº5 y apretar los tornillos a 8nm. Si no tienes dinamometrica no te pases apretando, 8nm no es muy prieto.
