Termostato en motor Ford Falcon marinizado
  • Termostato en motor Ford Falcon marinizado
    Buenas navegantes, necesito por favor si alguien sabe donde está instalado el termostato del Ford Falcon marinizado.
    Por supuesto el agua la toma del rio y la expulsa por el caño de escape de la pata Volvo 270, pero como tarda una barbaridad en tomar temperatura el motor, creo que le sacaron el termostato.
    Ahora quería constatar si lo tiene o no y la verdad que como para marinizarlo les hacen cambios, no tengo la mas puta idea donde debe ir colocado. He tratado varias veces de subir una foto del motor y no lo he logrado.
    Re: Termostato en motor Ford Falcon marinizado
    Motores de Ford Falcon hay muchos.
    Esta el Motor 188 (3.0 Litros) 6 cilindros.
    El Motor 221 (3.6 Litros) 6 cilindros.
    Motor 221 SP (Sprint): Variante del anterior con mayor potencia y torque por el cruce de válvulas y carburador de doble boca.
    Motor 2.3L de 4 Cilindros.
    Todos ellos de gasolina.
    También hubo un 4 cilindros de gasoil fabricado por VM Motori pero... equipó pocos autos. El peso del motor era demasiado para el tren delantero del Falcon.
    A findes de 1970 y decada de 1980 se marinizaron motores, desde los Falcon hasta hubo de los FIAT 128 IAVA los cuales eran más prácticos para montarlos en lanchas chicas.
    Cada taller hacía lo que podía de la mejor manera posible. La cosa era artesanal.
    Así que cada caso era particular.
    De todas maneras el termostato en esos motores siempre está en el mismo lugar cerca de la bomba entre la salida del block y la entrada al enfriador. Eso NO cambia. Si no está, se lo quitaron.
    Si recuerdo bien esos motores trabajan frios a 70-75 grados. Así que coloca un termostato acorde a esa temperatura.
    https://twitter.com/egis57
