Sensor de nivel de tanque por radar
  • Electrónica Sensor de nivel de tanque por radar
    No se si conoces el Radar Tank Level Sender, que está todavía en pre-compra, aunque debería de estar entregándose ya las primeras unidades.
    Según su web, es un sensor de nivel de líquido Simarine Radar Tank Sender: Radar de alta precisión con calibración automática para la medición precisa y sin contacto del nivel de líquido en depósitos de plástico y de metal.
    • modelo analógico STR1 para salidas versátiles (resistencia de 0–190 Ω / 240–30 Ω, voltaje de 0–5 V)
    • modelo digital STR2 para una integración perfecta con NMEA 2000 y Bluetooth a través de la aplicación Simarine
    ¿De qué material puede estar hecho el tanque?
    La medición a través de la tapa funciona en tanques de plástico o fibra de vidrio (GRP) planos y rígidos. Para tanques metálicos, fije el adaptador al tanque; no lo fije directamente al metal. El adaptador debe proporcionar una ventana no metálica y una superficie de montaje plana para que el radar tenga una línea de visión vertical y despejada hacia el interior del tanque.
    ¿Que os parece? Seguro que alguien le pueda interesar.
    Re: Sensor de nivel de tanque por radar
    Tiene pinta de ser caro.
    En entornos industriales se usan tanto de radar como de ultrasonidos desde hace mucho tiempo.
    Saludos, Oscar
    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
      Respuesta: Re: Sensor de nivel de tanque por radar
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Saludos, Oscar
      Tienes el precio de los dos tipos, de 76.00 €del analógico a 109.00 € del NMEA2000
        Muchas gracias, Rafa
        En alguna Web parece que lo venden alrededor de 120€
        https://portal.destilleboot.nl/en/sh...ce=chatgpt.com
          Una variante de eso lo venden los chinos por 10-11 €.
          Yo compré un par y funcionan "relativamente".
          En un depósito de plástico del barco detecta el nivel con dificultad, en una botella lo detecta mejor.
          Funciona con 5-12 v así que puedes ponerlo hasta con pilas.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Re: Respuesta: Re: Sensor de nivel de tanque por radar
            Sólo, joder qué barato.
              Hola, una observación. Esos sensores no funcionan en depositos de inox, solo sirven para plástico. Los compré para mi depósito de inox y siempre marcaban aunque estuviera vacio. Saludos
              Sí no puedes cambiar el viento,
              ajusta las velas.
                Muy buenas Al-Mahara, tu comentario que no funciona en depósitos de inox ¿te refieres al que ha puesto LSV o al que he puesto yo?
                  eL QUE HE PUESTO YO, EL BLANCO, SOLO FUNCIOna en plastico
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Buenos dias bon dia
                    Los compre por hacer el experimento en el deposito auxiliar de gasoil .y no funcionaron demasiado bien. Los he quitado y puesto uno de los de siempre
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      En una fábrica en la que trabajé había una cosa parecida para medir el grosor de unas bobinas y funcionaba bastante bien, pero calibrarlo era un dolor de muelas.
                      En el caso de un depósito, preferiría un sistema de boya normal, menos problemas
                        Perdona por tardar en contestar @ROyOR. Me refiero a los chinos de LSV. No son aptos para depósitos de metal.
                        ajusta las velas.
                          El mejor indicador , que nunca falla y es el mas economico es un tubo de plastico transparente con su racord , entronque , codo y llave de cierre. Como mucho 15€ tirando largo.
                            Rafa yo voy a instalar (ya lo tengo a bordo) uno a 12V que con tres medidores me daria lleno, medio y abajo, para el boiler de agua caliente. Ya te contaré
                              Muy buenas port bo, lo que tu dices puede servir para una motora con pocos litros en el deposito, pero dime como lo hago yo con 1000 litros en el deposito y con una diferencia de altura entre el depósito a la patronera que es mayor que la altura del depósito.
