Se me queda parpadeando chivato aceite parpadeando
  • Bricobarco Se me queda parpadeando chivato aceite parpadeando
    Hola, unas rondas para todos.
    En un motor volvo D2 55cv, en el panel o cuadro instrumentos , veo, (antes no me habia dado cuenta si lo hacia), que cuando apago el motor, se queda la luz o chivato de aceite parpadeando. Cuando va en marcha va apagada, es normal?
    El pitido de alarma no me va desde hace tiempo... En nivel de aceite es correcto, y el motor no se calienta, en ppio, todo normal. Saludos y gracias
    Re: Se me queda parpadeando chivato aceite parpadeando
    Originalmente publicado por buscari Ver Mensaje
    No te puedo ayudar con lo del aceite , pero si te digo que es importante la sirena , porque en un momento dado puedes estar llevando un recalentón grave y no te enteras. Es fácil de cambiar , y creo que la compré en RS Componentes por la cuarta parte de lo que venía siendo el impuesto revolucionario de Volvo
      La luz de presión de aviso del aceite es señal de que la presión de aceite del motor es baja cosa que es NORMAL cuando el motor se detiene. Cuando llevas la llave a OFF y la sacas las luces deberían apagarse. (Depende del tablero que tengas pero en lo general es lo mismo)
      EL "pitido de alarma no te va desde hace tiempo" lo puedes cambiar por cualquier buzzer/chicharra de 12V te puede costar €2 en cualquier comercio/tienda/negocio de art. de electricidad para el automotor.
      https://twitter.com/egis57
        Hola, es cierto que cuando funcionaba el pitido, al parar el motor siempre pitaba, pita, imagino que siempre habra sido por eso, que al parar, baja la presion y pita, y dando al of, se apagaba todo. Imagino que ahora al mirar mas el cuadro, y darle al test, apra ver si hay algo encendido raro, lo veo y antes no lo,veia, y ahora me parece raro. Gracias
          algo caracteristico es cuando va a enceder el motor, el pitido continuo hasta que lo arrancas. es la presión del aceite
            Lo habitual es que todas las luces y alarmas se activen al dar ON con la llave, precisamente para que veas que funcionan. Una vez arrancado el motor, todos deberían apagarse. Igual que al poner en marcha el coche.
            La luz y su alarma de presión indican anomalías en la bomba, normalmente una presión baja.
            Cuando el aceite se caliente y gana fluidez, al bajar las rpm al ralentí algunos motores de cierta edad disparan la alarma al interpretar erróneamente que baja la presión. ¿Has cambiado recientemente el aceite por otro de mayor fluidez que la recomendada en el manual?
            También me sorprende lo que dices que la luz queda en marcha parpadeando con el motor parado. En principio, ninguna luz debe quedar encendida cuando el motor se para. El Manual de Instrucciones no te da alguna pista?
            suerte!!
              A mí me extraña mucho que se quede parpadeando, yo jamás lo he visto en 1 motor Volvo penta.
              Puedes poner 1 video?
                Pienso lo mismo. una cosa es que quede encendida fija y otra, que quede en intermitente.
                Lo más inmediato es que verifiques los niveles del aceite para ver que ni falta, ni sobra aceite.
                  En mi motor Polvo Venta, no me pasa este sintoma. Pero en mi coche, cuando por la mañana le doy al contacto sin arrancar. se encienden las tres luces testigo, se apaga la de temperatura y se queda parpadeando la del aceite, pero al arrancar se apaga. Y mi motor esta impecable casi. O sea no esta fastidiado.
                    En absoluto normal ese parpadeo, como te dicen los cofrades. Podria ser un falso contacto, algun faston mal encajado, etc. Revisa el marecumbé electrico,,,, son averias muy erraticas y puñeteras. Se me ocurre a la vista de que todo lo demás dices que normal.
                      Hola yo puentearía el sensor de presión de aceite con el motor encendido y ver si se te enciende la alarma de presión de aceite continuamente ya que la alarma no te funciona.
                        Pues no, no es un falso contacto. Pregunte al servicio oficial Bosch sobre la "incidencia" de mi sensor y me dicen que no es tal anomalia. En mi motor de coche Volkswagen Golf GTI Mk2, cuando das el contacto se encienden inicialmente tres testigos rojos. Despues se apaga el de temperatura de agua y se queda encendico el de carga y parpadea el de presion de aceite. . Esto lo hace para indicar que la bomba electrica esta activada y en espera de tension de arranque y suministro de presion en la linea. Cosa que pasa al instante de arrancar y se apaga la luz roja del testigo depresion.. Sirva esto para dejar claro el funcionamiento de este piloto en este caso concreto.
                          Pero es 1 motor con ECU,nada que ver con la "sencillez" mecánica y eléctrica de los Volvo penta diesel "Pequeños"
                            Mi motor no lleva ECU.
                              Habla del Golf
                              y por favor no hablemos de ECUs Modulos y sensores, que tengo el coche una posible falla en la dirección electromecanica usease la direeción asistida, a los seiscientos no le pasaba esto, y mirando de que va te vuelves loco, aunque es muy sencillo en realidad, se cambia y ya está
