cmce marine para veleros
  • cmce marine para veleros
    Buenos días desde colombia. chela para todos
    Estos dias e estado leyendo mucho sobre los sistemas cmce “Compensador Múltiple de Campo Eléctrico”. Hay varias compañías que ofrecen este sistema una de estas es sertec.
    Como Funciona:
    El SERTEC CMCE MARINE opera como un sistema de sensores pasivos que brinda protección permanente al equilibrar y desionizar los efectos de los fenómenos atmosféricos mediante sus compensadores. Al estabilizar el campo eléctrico existente en su entorno, crea un “escudo” que cancela la formación del trazador ascendente al drenar las cargas eléctricas a la tierra o al agua circundante en miliamperios inofensivos. Esto elimina la formación de rayos dentro del área protegida
    Dejo Enlace de video que muestra como funciona.
    Ahora la pregunta del millón de dolares si son tan buenos como dicen.
    Alguno de ustedes sabe mas información acerca de estos temas.
    Re: cmce marine para veleros
    Básicamente es un pararrayos (o más precisamente, un protector contra descargas atmosféricas).
    Tiene diferencia respecto a los pararrayos tradicionales tipo Franklin.
    EL Franklin tiene puntas lo cual hace que el rayo salte cuando la ionización del ambiente llega a un límite. Por lo tanto la descarga es instantátea.
    El sistema de Compensador presenta una superficie mayor expuesta al ambiente lo cual hace derivar la ionización del ambiente hacia tierra de manera gradual y por lo tanto no se llegue al límite de ruptura eléctrica.
    EL sistema de Compensador es un sistema "anti-rayos" el tipo Franklin es un un "atrapa-rayos".
    NO es magia. Tampoco tecnología de punta. Colocas una esfera del tamaño de una pelota de fulbol arriba de un mástil conectado a una buena "tierra eléctrica" y ya está.
    También hay sistemas más efectivos que trabajan por "cebado" (bajan el potencial eléctrico a un nivel menor al de la "tierra eléctrica")
    En tormentas eléctricas las puntas "atraen" los rayos, lo cual es un problema grave cuando se alambra un campo ganadero con alambres de púas. El ganado ante una tormenta, migra (no se sabe para donde pero intentan migrar) así que llegan al alambrado y se quedan allí corriendo el riesgo de que un rayo pegue donde debe pegar que es en la punta de la pua de un alambrado de puas... y así quedan fritas 10, 100 vacas al mismo tiempo, unas al costado de las otras. Sin alambrado de púas quizás el rayo caiga en un árbol o directamente en tierra.
    ¿Quieres hacer una prueba facilonga?
    NO correrás riesgos.
    Toma uno de esos encendedores piezoeléctricos.
    Cambia sus puntas por dos placas de metal paralelas con la misma separación que las puntas.
    Acciona el mecanismo.
    ¿Qué pasa? Rta.: NO salta la chispa.
    Editado por última vez por Egis; 01/05/2026, 19:20:52.
    https://twitter.com/egis57
      Ese tipo de sistemas “anti-rayos” es bastante debatido y muchas veces carece de validación independiente sólida frente a normas como IEC o NFPA. ¿Has revisado si ese modelo tiene certificaciones reconocidas o estudios comparativos con pararrayos convencionales?
      Editado por última vez por remingtonknight; 06/05/2026, 06:34:07.
      slope game
