Mi barco tiene sobrepeso
  • Mi barco tiene sobrepeso
    ¡Buenas a todos, cofrades! Vayan unas rondas de ron añejo por delante para refrescar las gargantas, que corre de mi cuenta.[emoji569]️
    Os pongo en situación: según los papeles, mi "joyita" desplaza 1.200 kg. Si le sumamos la carga máxima, que son unos 630 kg, deberíamos estar rozando las 1,8 toneladas como muchísimo... yendo cargados hasta las trancas.
    Pues bien, en una varada me dio por pedirle el peso del travelfit al operario... ¡2,5 toneladas!
    O el travelift tiene el sensor de un puesto de feria, o mi barco ha estado comiendo más de la cuenta. Me cuadraría un poco de margen por el peso del motor, las baterías o algún extra que no cuenta el astillero, pero... ¿más de una tonelada de diferencia? Eso es casi el doble de lo que debería pesar
    Fuera coñas: ¿Tengo agua en el fondo del casco? No tengo registros en el suelo para inspeccionarlo… hasta hace unas horas no sabía que los barcos tienen poliuretano en el fondo que puede absorber humedad o agua directamente…
    Es un LLAUT menorquín 36 con más de 20 años de vida que adquirimos hará cosa de un par de años.
    ¿A alguien más le ha pasado algo parecido?
    Editado por última vez por MarineZeta; 03/05/2026, 06:59:11.
    Re: Mi barco tiene sobrepeso
    Es una diferencia enorme la que comentas...
    En mi caso, por darte un ejemplo, el barco desplaza en papeles 5.800kg, y en el travelift 7.200kg. Yo estoy seguro de que no tengo embarcado ese peso extra, por lo que deduzco que el peso en papeles excluye motor, cocina, nevera, y posiblemente buena parte del mobiliario no estructural. Pero claro, aún con todo, porcentualmente no es el doble, como en tu caso...
    Te diré lo que hice yo, consulté a un par de colegas con barcos de eslora y estilo similares, qué peso les daba en el travelift, y era muy similar, pese a que en papeles sus pesos eran bastante dispares. Imagino que diferentes astilleros tienen diferentes filosofías a la hora de dar el peso en papeles. Así las cosas, yo me enfoco en que el peso real sea razonable respecto a otros similares. Te recomiendo hacer lo propio. Si te es posible, localiza en tu puerto 2 o 3 llaut de tu eslora y estilo constructivo, y, con el tiempo necesario, porque no creo que vayas a hundirte por el camino, preguntales cuanto les da en la varada, o acércate tú cuando lo hagan.
    Finalmente, se me ocurre que si esa discrepancia de peso es real, deberías de estar hundido bien por encima de la linea de flotación de diseño del barco. Tal vez ahí tengas otra pista.
    En todo caso, mientras flote, tranquilidad, investiga pero no te agobies
      2,5 toneladas para LLAUT menorquín 36 es mucho.
      Puede ser que el travelift tiene el sensor dañado o haya peso real.
      Podrías tener agua en el fondo del casco pero ésta sería una cantidad muy grande para que añada aprox. 1 tm al peso total del barco.
      No tener registros en el suelo para inspeccionar la sentina es algo que deberías corregir.
      El poliuretano absorve mucha humedad, NO debería haber poliuretano en el fondo, salvo que lo haya colocado un chapuzas
      Revisa las vituallas que llevas en el barco. Parece mentira pero muchas personas acumulan muchas cosas dentro del barco que al final suman un peso considerable. La valijja, los artefactos eléctricos, el acopio de botellas y alimentos, libros... todo pesa. Haz un inventario rápido y verás que vas sumando kilos. Un simple plato de porcelana bueno pesa entre 500 y 700 gramos, una botella de vino llena pesa unos 1200 gramos.
      El contenido de los depósitos también cuenta: gasoil y agua en un menorquin pueden sumar unos 200 kilos si están llenos.
      Podrías estimar el peso en rosca de tu barco calculando por la línea de flotación. Si te das maña con los cálculos matemáticos es posible saber cual es el desplazamiento real del barco (Arquímedes mediante) si te pones a calcular y llegar al resultado puedes gritar "Eureka" pero aconsejaría que lo hagas vestido.
      https://twitter.com/egis57
        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
        Gracias por tu respuesta. Si, investigaré al respecto en el puerto a ver qué tal. Respecto a la línea de flotación, es cierto que en reposo y sin nadie en el barco parece estar en su sitio. Lo que sí que, se altera en seguida. Me refiero que al subirse una sola persona, se desplaza fácilmente. De hecho, cuando estamos en la bañera sentados los pasa cascos de los sumideros de la bañera llegan a ponerse al nivel del agua (ves el agua de mar entrando y saliendo por el sumidero) [emoji43]
        Editado por última vez por MarineZeta; 03/05/2026, 07:31:19.
