El mando del Embrague Velero Moddy 34 se Afloja
  • Vela El mando del Embrague Velero Moddy 34 se Afloja
    Queridos compañeros de la mar,
    Tengo un pequeño problema técnico que me resulta bastante molesto. El mando del embrague de mi velero Moody 34 se me afloja un par de veces al año. Lo más incómodo es que siempre me ha ocurrido justo al llegar al atraque, con todo el estrés que supone no poder frenar dando marcha atrás.
    La primera vez que me pasó pensé que había roto el embrague, y además me ocurrió en un puerto de tránsito. Me cobraron 50 euros (según ellos, lo mínimo) simplemente por apretar un tornillo con una llave Allen. Desde entonces, siempre llevo una llave Allen conmigo.
    El problema es que el tornillo se afloja y el mando se mueve sin llegar a embragar, lo que en la práctica significa que me quedo sin embrague. Para solucionarlo, hay que volver a apretarlo, haciendo un poco de juego hasta que el mecanismo encaja. Todo el proceso dura unos 10 segundos.
    La pregunta es: ¿es esto normal? ¿Suele ocurrir con frecuencia? ¿Hay alguna forma de evitarlo?
    Un saludo y buenos vientos.
    Re: El mando del Embrague Velero Moddy 34 se Afloja
    Si como palanca del embrague te refieres al "morse", ese tornillo central que lo aprieta puedes ponerle "fijatornillos" y no se aflojará más. Pero puede haberte desgastado un poco las estrías que lo posicionan; las del propio mando morse e incluso las del eje donde se acopla y aunque aprietes mucho, resbala al intentar dar atrás y no mueve los cables.
    Si te refieres a la "palanca de la inversora" que es movida por los cables del morse, puede estar ocurriendo algo parecido; con fija tornillos ya no se afloja, pero si las estrías están desgastadas te ocurrirá lo mismo de vez en cuando.
    Revisa el estriado y si está mal, tiene mal arreglo; lo mejor es cambiarlo.
      Es un tornillo pequeno que se encuentra debajo de la palanca de la velocidad/embrague/marcha atras. No tengo la foto porque estoy fuera esta semana. Lo suyo seria como dices abrir y ver si hay desgaste. la solucion del fijatornillo es valida para un tiempo pero me da miedo que una vez lo fije cueste sacarlo o volver a apretralo y sea peor el remedio que la enfermedad.
        Ahora que dices que lo que se afloja es el tornillo de la palanca del embrague queda más claro el problema que es fácil de sulucionar.
        Hay varias maneras... Pero habrá que ver cómo está fijada la palanca (tornillo lateral o central)
        La mejor es sacar la palanca del embrague y limar ligeramente (2 mm aprox.) el eje en donde aprieta el tornillo.
        Otra sería cambiar el tornillo allen sustituyéndolo con otro más largo en donde enroscarás una tuerca. Coloca el tornillo hasta que haga tope y luego aprietas con la tuerca. La tuerca-contratuerca es fiable.
        Otra sería aplicar una gota de Loctite.
        Estas son soluciones TENTATIVAS dadas sin ver el mecanismo (que no muestras).
        Para que podamos ayudarte mejor, deberías desarmar la palanca y mostrar el encastre. Podría haber desgaste en las estrías.
        https://twitter.com/egis57
          Originalmente publicado por Capitansparrow Ver Mensaje
          Hay fijatornillos de diferente dureza o fuerza de fijación y todos se pueden aflojar con las herramientas normales.......no pongas el más fuerte por si acaso; en realidad no son un pegamento y si no recuerdo mal funciona al espesar por falta de oxigeno en la rosca.
            Gracias. He tomado nota de todo los consejos.
