Problemas aire en circuito mini 26
  • Motoras Problemas aire en circuito mini 26
    Hola buenas taberneros!!
    Tengo un llaüt con un Solé Diesel Mini 26. Hace cuestión de dos años le cambiaron el motor por culpa de una carga galvánica, pero ya no hay motores Mini 26 y encontramos uno que llevaba abandonado muchos años.
    Durante estos dos años, el color del anticongelante se volvió marrón.
    Suponemos que era porque los conductos del bloque tenían óxido. Hasta que un día el motor se calentó; creemos que todo ese óxido se acumuló en el termostato y el agua no circulaba. Al limpiar el circuito con agua y vinagre ya funcionaba perfectamente, pero ahora, cuando lo llenamos, nos escupe muchísima agua por el sobrante y no sabemos si es porque tiene aire. Lo hemos purgado bastante, pero aun así sigue saliendo agua por el sobrante. No sé qué hacer, ¿alguien sabe qué puede ser?
    muchissimas gracias.
    Re: Problemas aire en circuito mini 26
    No domino el tema como para hacer diagnósticos, pero te puedo contar mi experiencia.
    Supongo que como "sobrante" te refieres al tubo que sale del tapón del intercambiador. Pues bien, a mí me pasaba lo mismo desde el primer día con el mini 26.
    Si lo llenaba del todo, al calentarse, tiraba una cierta cantidad de refrigerante por el tubo en cuestión.
    Sin embargo, el motor no se calienta y funciona con normalidad. En el intercambiador queda líquido de sobra para mantener la temperatura correcta sin problemas.
    Así funcioné varios años. Un día instalé un pequeño vaso de expansión, como el que creo que llevan algunos barcos (y todos los coches) y desde entonces el intercambiador se mantiene lleno y no tira refrigerante por ningún sitio.
      Originalmente publicado por MiloGros2005 Ver Mensaje
      Solé Diesel Mini 26
      A ver...
      Dices que le pones anticongelante a un motor de LLaut.Te pregunto ¿Por tu zona hay temperaturas tan bajas para que el agua se congele en algún momento? Si NO es así, el anticongelante está de más. Pon agua que refrigera mucho mejor.
      El óxido suele circular en suspensión, aunque si es mucho puede tapar conductos y hasta el termostato. Verifica termostato.
      Si te escupe demasiada agua por el conducto de evacuación es porque NO tienes "vaso de expansión" pon uno, para ese motor vale cualquiera de cualquier motor (incluso el de los automotores) El vaso de expansión recoje el agua que sale del circuito cuando el agua está caliente y lo devuelve cuando está fría.
      NO pongas anticongelante a un motor que trabaja en zonas en donde la temperatura NO baja de los 0 grados porque NO hay posibilidad de que se congele. Ponle agua pura, a lo sumo ponle un poco de vinagre (medio vaso) para evitar corrosión y un poco de glicerina para lubricar la bomba y las gomas. NADA más.
      Coloca un ánodo de sacrificio en el motor así no tendrás tantos problemas de corrosión.
      https://twitter.com/egis57
        A ver...
        Tendrás también que cambiar el tapón, ya que lo más normal es que no incorpore doble válvula: de presión y de vacio.....
          Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
          Perfecto muchas gracias
            Ojo, el agua refrigera pero provoca corrosion y depositos de sales en el motor. Ademas hierve a 100 grados, un poco mas si esta sometida a presion con lo cual un ligero sobrecalentiento del motor puede provocar que entre en ebullicion con el desastre correspondiente.
            El anticongelante, ademas de refrigerar, protege el motor de la corrosion, y su punto de ebullicion esta por encima de 120 grados centigrados lo cual aumenta la seguridad en caso de sobrecalentamiento.
            Utiliza un buen anticongelante organico g12, g12+ o g12++. Cuesta barato y dura cinco años.
            Ademas de lo comentado del vaso de expansion, si tienes calentador de agua que funcione con la refrigeracion del motor, suelen tener purgadores en la entrada y salida del refrigerante para eliminar el aire que se acumula en ellos cuando se cambia el refrigerante.
