Rotura vaso expansión jabsco
  • Rotura vaso expansión jabsco
    Buenas,
    En mi oceanis 393 hay un equipo original jabsco para la presión del circuito de agua dulce (ducha, lavabo, ...). debe tener 20 años.
    El sistema es un jabsco ultra max (vaso expansion + bomba par-max3 + filtro).
    Por el ruido intermitente de la bomba al accionar el agua, me he dispuesto a meter aire en el vaso de expansión pero después de salir un poco de aire, ha salido agua. es decir, vaso roto.
    Ahora debo decidir si:
    1. no hago nada y vivo con la incomodidad de esa intermitencia continua.
    2. lo pongo bien.
    Si es posible me gustaría alguna recomendación, que siempre me van muy bien.
    si cambio el vaso, ¿debo poner un jabsco o puedo poner alguno más económico?
    Creo que se compra el kit conpleto o el vaso por separado. ¿me aconsejáis renovar todo y cambiar el kit completo?
    gracias
    Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
    Re: Rotura vaso expansión jabsco
    Seguramente se habrá roto el diafragma que es lo más común.
    El vaso de expansión no tiene mucho dentro, así que de romper, se puede romper el diafragma, nada más.
    Puedes reemplazar el vaso de expansión por otro Jabsco o bien puedes colocar otro de otra marca. Es lo mismo.
    Lo único que debes tener en cuenta es la capacidad porque los hay grandes y chicos. Cuanto más grande sea mejor porque así el motor no trabajará cada vez que abras la canilla como ocurre con los muy chiquitos.
    Incluso puedes colocar un cilindro de expansión para agua domiciliaria los cuales los encuentras en cualquier casa/tienda/corralón de materiales "sanitarios" (Te costará mucho más barato)
    https://twitter.com/egis57
      Buenos días!
      A mi me pasó, no hacia su función de hacer que la bomba se accionara más suavemente y que se accionara menos veces.
      Lo cambié por uno que compré en internet, baratísimo, creo que de la marca SEAFLO, unos 25 euros.
      Atención al tamaño del vaso de expansión y sobretodo a los récords que sean iguales a los actuales, y así no tendrás que cambiar nada de la instalación que después de 29 años merece un aplauso
        Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
        Buenos días!
        perdona mi ignorancia, ¿a qué te refieres con los 'records'? gracias
          [QUOTE=lgildesola;2510468]perdona mi ignorancia, ¿a qué te refieres con los 'records'? gracias
          Entiendo que se refiere a los racores / espigas de conexión que lleve el vaso
          para conectar en la linea
            Pase porr lo mismo hace unos años. Instalé un vaso de expansión "domestico", de los que se utilizan en circuitos de calefacción, lo Instalé de 5 litros de capacidad. Hasta la fecha sin problemas, hay presión acumulada suficiente para abrir grifos y que no arranque la bomba de forma intermitente. No me costó más de 30€.
            Creo que los "records" se refieren a los racores de unión.
              Yo también he puesto el seaflo.
              A favor, que es de plástico, gran ventaja en ambiente marino, y que su racoraje es bastante compatible con los estándares náuticos, por lo que se instala con facilidad.
              En contra, que es pequeño. Bien ajustada la presión de la vejiga funciona genial, pero el alivio que le aporta a la bomba es un tanto relativo. La próxima vez, si es que llega, pondré uno de 5L, aunque no lo encuentre en plástico.
                Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
                Seguramente el compañero forista quiso escribir "racord" (conexión) pero se le chispoteó el dedo y cambió la A por una E.
                Si las conexiones son de igual diámetro y rosca vas mejor, sino... no importa,,, todo se puede adaptar con un niple adecuado. Eso es lo de menos.
                Si puedes consigue un vaso grandecito, de esa manera el ciclo del motor será menor.
                Por unos €20 - €40 consigues unos de plástico. Son buenos, duran bastante. Lo que suele fallar es la goma interna así que por más que pongas un vaso del mejor acero inoxidable te durará tanto como el de plástico.
