Duda sobre placas solares MONO o POLI
  • Bricobarco Duda sobre placas solares MONO o POLI
    Buenas.
    Leyendo hilos pasados en el buscador, parece que había un consenso sobre que las placas solares más optimas para el barco eran las POLICRISTALINAS por precio y eficiencia. Pero son hilos antiguos y hoy día el precio ha bajado mucho.
    Seguís recomendando las policristalinas?
    Pedí un par de presupuestos a empresas nacionales y ambos me recomendaban placas MONOCRISTALINAS para el barco
    Mi idea es colocar 2 placas de 200 w cada una
    Editado por última vez por gumiel; 09/05/2026, 21:33:43.
    Re: Duda sobre placas solares MONO o POLI
    Las placas solares monocristalinas ofrecen mayor eficiencia, mejor rendimiento en días nublados y duran más. Son más caras.
    Las placas solares policristalinas son más baratas pero menos eficientes y duran menos.
    Pero... por supuesto también todo depende de la calidad... porque podría darse el caso de alguna monocristalina que sea de tan baja calidad, de esas baratijas "low cost" que suelen ser populares en los videos de YTB que ni alcance al rinde de una policristalina.
    OJO: Cuando se trata de placas solares la calidad y la garantía de "marca" y orígen incide mucho porque luego del proceso de fabricación hay una selección de cada una de las placas (las placas NO salen todas iguales aunque las haga una misma máquina) así que las buenas se venden a marcas reconocidas y las no tan buenas las venden para marcas low cost.
    Algo similar a lo que sucede con los microprocesadores y memorias. Los que en la selección admiten una velocidad se los marca como de XXX Ghz y los que no se los nomina para menos. Así puede haber Ryzen desde 3.0 GHz hasta 6 GHz que salieron desde la misma "plancha" de producción.
    ¿Quieres una explicación más casera? Tomemos las aceitunas... puedes tener aceitunas gordal (las gordotas) con calibre de 70, 80, 90 y hasta 110 salidas del mismo olivo, que vendría a ser la "fábrica" de aceitunas, luego se las selecciona por medio de una sucesión de rejas, las que pasan por lo orificios chicos de la primera reja son las más chicas y así se van seleccionando las aceitunas.
    https://twitter.com/egis57
      Creo que ya queda ni 1 sola fabrica de paneles policristalinos. Si encuentras algo será stock antiguo. Es algo del pasado.
        Por supuesto que los monocristalinos, y de la mayor potencia que por su tamaño te quepa y además con un regulador MPPT, que si llevas 2 bancos de baterías, puede ser dual.
        Dentro de los monocristalinos, los de tecnologías "Half cell PERC", "HBPC", "Half cut", tienen mejor rendimiento y vida útil.
        Para saber más sobre estas nuevas tecnologías de células solares...
        Editado por última vez por Eien; 10/05/2026, 09:13:05.
        Saludos de EIEN
          Yo por lo que veo, al final resulta que entre monocristalinas de mejor y de peor rendimiento, la diferencia apenas es de entre un 5 y un 7% . Es evidente que todo lo que te dé de más es algo que ganas, pero en mi experiencia y sin ser un experto en el tema, en los barcos el principal problema no es la eficiencia sino la orientación tanto mientras vas navegando como cuando estás fondeado, a menos que tengas un sistema orientable en todas direciones y angulos de inclinación... en cuyo caso si que puedes aumentar la producción de electricidad de forma espectacular, pero en los demás casos, habría que mirar bien si por un aumento de 7% de producción (en condiciones ideales) te compensa la diferenica de precio.
            Es que a fecha de hoy dude que encuentre policristalinas, nadie -que yo sepa- las sigue fabricando en medidas adecuadas para barcos.
            Y si las encuentra serán de stocks antiguos probablemente más caras que las mono
              Y lo peor es que aún sale más caro uno de 200Wp aunque sea monocristalino, que uno de 630Wp monocristalino:
              200Wp - 65€ - 0,325€Wp
              630Wp - 85€ - 0,135€Wp
              Saludos de EIEN
                Orientables funcionan mejor, pero en un barco que se mueve continuamente dificilmente coincidira la orientacion con la orientacion optima, ni siquiera en un fondeo tranquilo., por ello horizontales es como mejor funcionan en un barco, en lo alto de un arco en popa.
                Curiosamente, si te fijas, en los campos solares que se montan actualmente, las placas se montan practicamente horizontales.
                Montándolas horizontales en el barco, se pierde algo, pero yo creo que se pierde ms si se orientan y el barco hace una virada/trasluchada o el barco bornea fondeado.
