Cómo cambiar el amantillo de la mayor?
  • Cómo cambiar el amantillo de la mayor?
    Hola. ¡Una ronda!
    Tengo que cambiar el amantillo de la vela mayor y no tengo ni idea de cómo proceder.
    Agradecería sugerencias.
    Re: Cómo cambiar el amantillo de la mayor?
    el amantillo sujeta la botavara, no la vela mayor, esa es la driza de la mayor. Acláranos cual quieres cambiar.
      Creo que podrías unir el chicote del nuevo amantillo con el del viejo, de manera
      que parezca solo uno, sin resaltos. Lo puedes coser punta con punta y forrarlo
      con cinta americana.
      Luego solo tienes que ir tirando desde el otro extremo, con mucho cuidado,
      para que vaya deshaciendo todo el recorrido, procurando que no se atasque.
      Con un poco de suerte, al final habrás sacado todo el viejo y el nuevo estará
      en su posición. Solo te quedaría quitar la cinta americana y "descoser" la
      adhesión que hayas practicado entre los cabos.
      Espero que te sea de utilidad lo expuesto.
      Salud y
        Originalmente publicado por jose gomez Ver Mensaje
        Hola. ¡Una ronda!
        Buenos días.
        Utilizo como guía un cabo de poliéster de 3 o 4 mm. Conviene ser cuidadoso a la hora de hacer la unión, de modo que se engrose lo menos posible. La fijación tiene que ser muy sólida. Merece la pena invertir un poco de tiempo asegurándola, porque el tiempo invertido en pasar el cabo sin guía es mucho mayor. Si ya tienes preparada la nueva driza, puedes unirla con unos decímetros de separación. Tengo guías largas que me permiten sacar el cabo a sustituir dejando una guía pasada, preparar el cabo nuevo y pasarlo.
          El principal riesgo de la unión no es que se suelte, eso no va a ocurrir, sino que sea demasiado rígida, no gire bien en la polea de tope de palo, tires de más, y entonces sí que la has liado.
          Para asegurarte de que no ocurra, quema los chicotes bien, para que no se deshilachen, y cose punta con punta. Al coser, cruza con cada puntada las almas de los cabos.
          Encinta la unión con una sola vuelta. La cinta no va a sujetar nada, solo suavizar la superficie para que corra mejor.
          Cuando tengas la unión hecha, y hayas comprobado que es suficientemente flexible, Izas. Ten la precaución de hacer la unión en el extremo exterior del cabo que vas a sustituir, no en el extremo que sale del palo. Si izas por dentro del palo, añadirás al propio peso del cabo el rozamiento con otros cabos, cables, etc. Así que tú nuevo cabo subirá por fuera del palo y bajará por dentro.
          Finalmente, respecto a las guías, siempre es deseable tenerlas, pero no pueden hacer el loop completo, porque podrían trabarse con la polea del tope. Si quieres aprovechar para dejar una guía montada, tendrás que subir al palo, subir el cabo nuevo desde allí, y, una vez pasado, asegurar la guía en el tope del palo, en un lugar que te garantice que no tendrás interferencia con la polea. Aunque supongo que, pudiendo ahorrarte el paseo por las alturas, dejarás lo de la guía para otro momento. En cualquier subida al palo, con otro propósito, puedes aprovechar para dejar metida una guía. Unes el cabo en cuestión consigo mismo, punta por punta, le fijas la guía, subes, le das una vuelta entera al cabo, y cuando te llega el extremo de la guía la sueltas y la fijas arriba
            Mírate este video:
            Yo lo usé para cambiar la driza de la mayor, pero sirve igual para el amantillo. Explicación sencilla y didáctica.
              Hola. ¡Una ronda!
              El amantillo es 1 parte integral de los veleros. Yo no lo cambio, directamente me compro 1 velero nuevo.
                Hola. ¡Una ronda!
                Falcaceas el amantillo nuevo con el viejo y tiras hasta que lo pasas completamente.
                Yo quito la funda exterior del viejo y el núcleo interior del nuevo como unos tres cm, meto uno por otro, falcaceo y pasa sin problemas. No se suelta.
                Amantillo, driza, etc.
                Lo hago porque soy pobre, si puedes cambiar de barco ... no lo dudes.
                No terra sed aquis.
