¿Cómo evitáis la corrosión galvánica entre inox y aluminio en barcos pequeños?
  • ¿Cómo evitáis la corrosión galvánica entre inox y aluminio en barcos pequeños?
    Tengo una embarcación deportiva de 6 metros con varios herrajes de acero inoxidable montados sobre estructura de aluminio, y después de un año en amarre permanente he empezado a notar puntos de corrosión alrededor de algunos tornillos. Ya cambié un par de piezas y puse pasta aislante marina, pero no estoy seguro de si es suficiente a largo plazo.
    ¿Alguien ha probado arandelas de nylon o algún sistema mejor para aislar ambos metales? También me interesa saber si merece la pena revisar los ánodos con más frecuencia en este tipo de configuración.
    Re: ¿Cómo evitáis la corrosión galvánica entre inox y aluminio en barcos pequeños?
    Hay una grasa aislante eléctrica que va muy bien que se llama Tikal Tef-Gel.
    Hay otras también.
    Suerte
    Originalmente publicado por rosebl22 Ver Mensaje
      A ver...
      Te voy a explicar bien así le doy oportunidad para que algunos vivillos me acusen de ser una IA Je...
      Bueno...
      Aluminio en contacto con acero en un ambiente salino (Que NO es un ambiente del que se sale sino un ambiente como mucha sal) por ende pila galvánica. Aluminio hace de ánodo y el acero de cátodo. A primera vista se debería oxidar el aluminio y el acero quedar impoluto pero... El acero al estar montado sobre el aluminio, los productos de la corrosión del aluminio suelen sellar la unión, dejando al acero en un ambiente anaeróbico y rico en cloruros (cloruro de Na que algunos creen que es cloruro de nada pero es cloruro de sodio). En estas condiciones, el acero pierde su nobleza y comienza a presentar esos puntos de herrumbre que se observa.
      El tema NO es que se deteriore el acero, el tema es que se deteriore el aluminio que es el primero en sufrir y eso es más grave que la estética de unos puntitos ocres en la unión.
      Incluso siendo el acero el cátodo de la pareja galvánica, el acero puede sufrir picaduras localizadas si la concentración de cloruros es muy alta y la superficie está "contaminada" por los residuos del aluminio degradado.
      Para Mitigar el daño (eliminar el efecto es ir directamente contra las leyes físicas cosa que es imposible) es fundamental romper el circuito eléctrico entre ambos metales.
      Aislamiento Dieléctrico: No basta apretar los tornillos. Es necesario desmontarlos e interponer una barrera física. Se pueden utilizar arandelas de plástico (nylon o teflón) y, preferentemente, manguitos aislantes que eviten que el vástago del tornillo toque las paredes del orificio en el aluminio. Aún así cuando llueve o cuando el rocío de las olas hacen lo suyo... esa aislación no es completa, por más arandela de plástico que le pongas.
      Pastas de Montaje (Barreras Químicas): Puedes aplicar compuestos inhibidores de corrosión (como Duralac o Tef-Gel). Estas pastas no se secan y mantienen una resistencia eléctrica alta entre las superficies metálicas, impidiendo que el electrolito (agua salada) penetre en la unión. Son buenas pero que hay que pasarlas de vez en cuando (cada mes, más o menos).
      Protección Catódica (Ánodos de Sacrificio): Hay que verificar el estado de los ánodos de sacrificio del barquito. Si la corrosión es alta, es posible que los ánodos actuales estén agotados o que no haya una conexión eléctrica adecuada entre la estructura de aluminio y el sistema de protección catódica.
      Tratamiento de la Superficie: Si ya hay puntos de corrosión, limpia con cepillo el área hasta llegar al metal sano, trata con un imprimador de cromato de zinc o similar, y vuelve a pintar antes de reinstalar los herrajes con el aislamiento mencionado.
      OJO con conectar el barco a la electricidad del pantalán... si NO tienes un transformador separador esto te puede comer el barco en poco tiempo. (El aluminio hace de ánodo del hierro de los otros barcos)
      Solución baratita pero que algo sirve: limpia la superfie y cúbrela con barniz marino. Sirve.
      De todas formas aluminio en el mar... es un problema... tiene "solución" pero... hay que estarle encima, sino... te quedas con el barquito echo un desastre. (exagero un poco pero no mucho)
      https://twitter.com/egis57
        Buenas tardes.
        Lo que mejor resultado me ha dado es colocar láminas de plástico entre las superficies en contacto. Las botellas de agua mineral proporcionan un buen material. En cuanto a los tornillos, una solución eficaz en mi caso es el teflón, la cinta utilizada en fontanería. He podido desatornillar tornillos de inox en el mástil o en la bitácora, ambos de aluminio, sin mayores problemas. Eso sí, renuevo el teflón cuando vuelvo a atornillar. En el mástil, la empresa que nos lo suministró (Igena) utilizaba un barniz cuyo nombre he olvidado, pero que ha protegido muy bien las uniones durante décadas. Supongo que era similar al Duralac.
        Respecto a los ánodos no comprendo bien la pregunta. Los que uso protegen fundamentalmente eje y hélice. Reviso y renuevo en cada varada.
          Desde hace muchos años uso Duralac y perfecto.
            Yo he utilizado Duralac y Teff-Gel y aunque sus resultados son similares, me gusta más el Duralac.
              Pués... en la medida de lo posible y dado que hay una unión articuliendo y uniendo ambos metales. Además de las soluciones para aislar la pieza en sí en las zonas que contactan.
              En mi caso la solución ha sido y ojo porque aunque hay que hacerse con una remachadora sobredimensionada y mucho más grande de lo que se imagonas ( Es un material muy muy duro ) ha sido usar remaches de monel.
              Nos vas contando.
                Hola Rosebl22,
                Bienvenido al Foro, antes de nada, date una vuelta por el apartado de "Presentaciones".
                  En efecto. Gracias Sekutrakc!
                  Que al final dejamos a otros todo el trabajo y Buen rolllo& edukation. True..Ro...
                  Brindis por ellos y por Tí.
                  Cuando estoy en la taberna y alguien sin ni siquiera saludar ni presentarse empieza a preguntarme cosas del puerto y de cualquier forma no me agrada nada.. de nada. Y obviamente no le voy a responder igual que alguien grato. Al que se ven buenas maneras de marinero por rudo que sea.
                    Intercala un aislante , madera,plastico etc entre los dos metales( un junta hecha con un poco de bolsa de plastico ya vale)
                      A ver...
                      Bueno...
                      IA Dixit...y muy equivocada
                        Comida rápida
