Problema refrigeración Suzuki df50
  • Problema refrigeración Suzuki df50
    Buenas noches a todos y gracias por dejarme formar parte de esta gran comunidad..
    Os comento,a ver si tengo suerte y algun cofrade puede arrojarme un poco de luz...
    Tengo un Suzuki df50 del 2004 que hasta hace unos meses no me habia dado muchos problemas,sus mantenimientos,cambio de impeler y el colector de escape que se les pica a todos tirando los gases dentro de la carcasa y haciendo saltar chivato por mala combustión,pero nada mas.
    El problema ahora es que lo he tenido parado unos meses, unos 5 y ahora no me refrigera bien,..se ha puesto nuevo impeler y termostato y seguia sin sacar agua por el chivato y saltava aviso de sobrecalentamiento,se ha intentado limpiar todos los conductos y ahora saca agua por el chivato pero solo cuando la cola esta practicamente sumergida hasta arriba,sino no sale y se sobrecalienta.Antes con solo sumergir la entrada de agua que tiene en la parte inferior ya sacaba agua al momento..Coje aire por algun sitio y no sube el agua?
    Re: Problema refrigeración Suzuki df50
    El problema descripto puede deberse a una infinidada de causas.
    Desde los conductos tapados (por salitre, por flora) hasta alguna junta quebrada o en el peor de los casos alguna picadura en el metal.
    Quizás (es probable) que por una picadura o junta en mal estado le entre aire. Como dices que cuando lo sumerges mucho empieza a expeler agua entonces revisa primero la pata a esa alturea porque es posible que algún orificio se enccuentre allí o un poco más abajo.
    Considera que si el motor es del 2004... bueh... tiene 22 años que no es poco para un FB.
    NO importa si ha tenido "pocas horas motor". Dejas el motor parado por un tiempo sin haberlo limpiado bien (endulzado) y ya está... para tirar.
    De todas formas para dar un diagnóstico correcto hay que ver al mortor y revisarlo.
    Editado por última vez por Egis; 12/05/2026, 14:12:47.
    https://twitter.com/egis57
      Segun dices parece que tiene problemas en la parte inferior, seria en la cola, yo desmontaria y revisaria, parece que no le entra agua hasta el impeler y no llega a subir.
