Cabo rizos baluma mayor
  • Vela Cabo rizos baluma mayor
    Pues eso: ma da un "no se que" el peso de estos cabos sobre la baluma al navegar,
    Alguna opcion sencilla para no llevarlos y poder conectar el cabo de rizo facilmente, que cuando lo haga será porque las condiciones de mar y viento empeoran......
    Respuesta: Cabo rizos baluma mayor
    Alvaro, yo creo que es muy poco peso por metro de cabo y si te parecen muy pesados los que llevas, siempre puedes bajar el diametro un par de milimetros y cambiarlos por dynema con funda, que eso si que son pocos gramos por metro pero asegurate que los mordedoresy reenvíos trabajen bien con menos mena.(si llevas cabo de 10mm, baja a 8mm en dynema y si llevas de 8mm pues baja a 6mm dynema)
    Lo de llevarlos desmontados y prever cuando te van a hacer falta, me parece un poco aventurado; normalmente siempre rizamos tarde
    Ya sabes el dicho "si piensas que deberías de haber rizado ya, es que vas tarde".
      Re: Cabo rizos baluma mayor
      Un cabo de 8mm puede pesar de 30 a 50gr por metro. Si sigues con el kelt 760, pon que tengas 8m de cabo entre los dos rizos, suponiendo que los tengas aparejados saliendo del pinzote, subiendo al ollao, y bajando nuevamente a la botavara. Pon medio kilo. No es para volverse locos.
      Por otra parte, valora lo siguiente:
      1 depende de tu estilo de rizado. Yo, por ejemplo, rizo siempre ciñendo, con aparentes entre 40° y 80°, según me pille, pero vamos, que lo hago con el barco navegando y sin poner motor. En esa situación la baluma tiende a abrirse y a elevar el ollao, por lo que lo encontrarás en una posición poco accesible cuando quieras montarle el rizo. Si, por el contrario, eres de los que arranca motor y se aproa, pues ya sabes los viajes que empieza a pegar la botavara, tampoco es sencillo atrapar el ollao para montar el rizo.
      2 como complicas la maniobra, tendrás que anticiparte mucho más de lo que lo haces habitualmente. Eso significa que rizarás sin que el barco lo pida, y sacrificarás rendimiento en esa horquilla de viento, a cambio de obtener una cuestionable ventaja con vientos muy ligeros.
      Yo, si es un tema que te obsesiona, que, ojo, aquí todos somos libres de obsesionarnos con lo que queramos, pensaría primero en meter dyneema, segundo en revisar mena, que tal vez la puedas reducir si metes cabos de altas prestaciones, y, por último, si tienes aparejado de ida y vuelta, podrías montarlo solo de ida (se suele poner una galleta metálica que hace tope en el ollao), y luego una vez metido el rizo, fijar el ollao a la botavara con la típica cinta de velcro. Algo más de obra para poner y quitar, pero no comprometes la seguridad.
        Vale, gracias:
        imagine que el progreso habría llegado a esto, me resignare a ver el cabo tirando para abajo de la baluma
        y son más metros: cambie el Kelt 7.60 por un Yatlant 28, aún no me lo creo.....
          Hombre, tirando no debería de estar...más bien colgando. A veces cuando quitas rizos, sobre todo automáticos, les cuesta correr. Si ves que te queda un poco de tensión en la baluma ayúdale tirando del rizo hacia fuera. Deben de colgar, pero nunca meter tensión.
