Problema Yamaha Malta 3cv
  • Motoras Problema Yamaha Malta 3cv
    Hola buenas tardes a todos taberneros!!
    Tengo un Yamaha Malta de 3CV que últimamente me está dando problemas. Después de todo el invierno sin gasolina, para evitar que se obstruyera el carburador, ahora no quiere arrancar.
    Tiene chispa, gasolina mezclada con aceite y compresión. Incluso quité la cuerda de arranque para intentar arrancarlo con una atornilladora, haciendo girar el motor más rápido, pero aun así no arranca.
    Ya no sé qué hacer. También quité el cableado del paro por si había algún mal contacto, pero sigue sin arrancar. He limpiado carburador, chiclés y demás, pero no hay manera.
    ¿A alguien le ha pasado algo parecido o tiene idea de cuál podría ser el problema?
    ¡Muchas gracias!
    Respuesta: Problema Yamaha Malta 3cv
    Tiene pinta de ser un problema de alimentación. Aunque hayas limpiado el carburador, yo lo volvería a hacer y cambiaría las juntas para evitar entradas de aire.
    Comprueba que el flotador de la cuba va bien y la aguja se abre.
    ¿Tocaste el tornillo de mezcla de aire? podría estar ahí el problema.
    Cambia la bujía, que es barato y vas "acotando" las causas.
    Suerte; si lo paraste funcionando, no busques cosas raras.
      Re: Problema Yamaha Malta 3cv
      Dos cosas fáciles para hacer:
      1. Saca la bujía, conéctale el cable, ponla en contacto con el block, dale arranque. Si la chista salta, la bujía está bien.
      2. Truco para saber si es el carburador: Héchale unas gotas de combustible por la boca y dale aranque. Si hace alguna explosión, entonces es el carburador sin dudas.
      Si llega a ser el carburador puedes intentar limpiarlo o cambiarlo. Por el precio que puede tener un carburador chico... (unos €20 aprox.) yo lo cambiaría por uno compatible.
      https://twitter.com/egis57
        Como dice Egis - con una jeringuilla con un poco de gasolina o un spray de arranque ....
          Hola Eguis, dnde puedo encontrar carburadores por 20€ ??
            Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
            En cualquier comercio de repuestos para motos.
            Los carburadores CHICOS están a €20 o un poco más.
            Sino por internet los hay muchos.
            Aquí tienes uno por €12
            https://www.amazon.es/GOOFIT-Minimot...s%2C385&sr=8-2
            Lo que hay que buscar es uno que sea compatible con la boca de admisión.
              Quizás el punzón de la boya no actúa como debiera..
