Rosca plastico atascada
  • Rosca plastico atascada
    Aupa!
    El guia relingas de la mayor (enrollable en botavara) es una pieza de plástico que lleva roscadas otras dos piezas de plástico, que a su vez soportan los platos de bronce que guian la relinga.
    Por falta de uso las roscas se han quedado agarradas, el otro dia se salió la relinga y no soy capaz de mover las roscas.
    Como son de plástico tengo miedo de hacer mucha fuerza y cargarme la pieza, he probado w40 y nada, calor no me atrevo a meterle. Si fuesen metálicas tendria mas opciones pero aqui no me puedo arriesgar demasiado.
    Si a alguien se le ocurre algo se agradece.
    Auskalo
    Navego luego existo.
    Re: Rosca plastico atascada
    Siendo plástico es un tema problemático.
    Algunos plásticos son sensibles a algunos compuestos que los pueden disolver empeorando el caso.
    Las roscas de plástico se "agarran" mucho por falta de uso (polvo, sal, oxidación ligera en el bronce que se mete dentro del plástico o deformación mínima), pero suelen ceder con paciencia y vibración/lubricación mejorada.
    1. Mejor lubricante penetrante (más efectivo que WD-40) Usa un penetrante específico como PB Blaster, WD-40 Specialist Penetrant o similar (busca uno que diga "seguro para plásticos y gomas"). El WD-40 normal a veces no penetra bien en uniones muy cerradas.
    Aplicar generosamente en las roscas, deja actuar 30-60 minutos (o toda la noche si puedes). Golpea suavemente con un martillo de goma o un destornillador + martillo (golpes ligeros y directos) para que entre mejor por vibración.
    Otras opciones si no cede: Aceite de silicona o lubricante para plásticos (tipo Super Lube con PTFE): Aplícalo después del penetrante. Es más seguro a largo plazo para plásticos que aceites minerales.
    PERO OJO... MUCHO CUIDADO: Antes de aplicar penetrantes DEBES probar que éste NO dañe el plástico colocando sólo una gota en alguna parte para cerciorarse que el compuesto NO lo daña.
    El calor con la gran mayoría de los plásticos es un problema porque la mayoría de los plásticos son sensibles al calor. Salvo la bakelita y algunos más los demás se deforman con calor (cada uno en su temperatura límite)
    https://twitter.com/egis57
      En caso de que las tuercas se rompieran se puede probar a imprimirlas, si no encuentras repuestos adecuados.
      En todo caso no las tires ya que sirven de modelo para las nuevas.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Una foto ayudaría.
        Sin saber el tipo de plástico es complicado dar consejos, probablemente sea algún tipo de poliamida.
        Yo tiraría agua caliente con "Fairy", luego WD40, vuelta agua caliente , wd 49, etc..en algunas tandas.
        E ir probando sin forzar
        Y si no sale spray de frío a la pieza interior y volver a probar.
          Aupa!
          Al final con el agua caliente y el Fairy y el w40, tras unos cuantos días de intentarlo, a acabado saliendo.
          Auskalo
            .....oxidación ligera en el bronce que se mete dentro del plástico ...
            Si lo has escrito tú, dime de qué bronce entre plástico se trata, yo no lo veo...y desde cuando existe "oxido de bronce"? Ya me darás la fórmula química.
            Y si lo ha escrito IA, cambia de IA...
              oxido no, pero salitre que bloquea las roscas si que puede ser. Pero vamos, que si recurrimos a la IA es lo que tiene. Uno escribe una gilipollez que no sabe ni lo que dice pero como es el único y todo el mundo ve su respuesta cuando pregunta, estadisticamente la IA da esa respuesta como buena. La pereza mental es a lo que nos lleva.
              No brindo.
                oxido no, pero sm alitre que bloquea las roscas si que puede ser. ... ....
                Salitre? Donde tiene el barco Auskalo?
                Creo que el salitre solo existe en 1 Chile
                Y el oxido de bronze simplemente no existe, es más, es imposible
